Mono troppo morbido?
ivo
11 Novembre 2016
3.398
2.033
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Io non so che pompa usi, io uso una rs e se sei lento a svitare la pompa, altro che sfiatino...... ti ritrovi con il sedere per terra
Allora l'abbinamento non è buono, si deve chiudere la valvola dell'ammortizzatore prima che cominci ad uscire aria, prova a cambiare il core della valvola con uno che abbia lo spillo più corto.
6.156
4.240
Turbo Levo Comp
Pompa RS usata su ammo sia Fox che RS e se non la avvito per bene non mi apre neanche il core della valvola, lo vedi subito perché la pressione sale subito e se comprimi l'ammo non aumenta ulteriormente.
Reactions: lucafam and E-rider
scossa75
23 Febbraio 2019
501
226
Ravenna
Concordo anch'io ho notato che si arriva a fondo corsa molto facilmente, i token si trovano in vendita? Perché non me li hanno dati a corredo della bici, avevo anche pensato a dei proimpact di Andreani
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Dimenticavo,l'idraulica sulla compressione c'entra poco o niente, lo devi gonfiare di più e tenere un sag sul 20%, alcuni consigliano un 30% ma se hai una guida aggressiva sei sempre a fondo corsa
Il sag al posteriore ogni bici ha il suo determinato dalla geometria del carro. Devi guardare il range che ti da la casa e stop. I token cmq ci sono eccome per gli ammortizzatori
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
175
piazza al serchio
Moterra SE 2020
La casa ti dà un punto di partenza, poi ognuno lo deve un minimo adattare a se... Non esistono regole fisse anche perché le sospensioni sono talmente complesse che non esiste un setting adatto per tutti e basta ;)
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Non sto parlando di sag fisso ma di range, chr generalmente è tra il 25 e 30%, se esci fuori questi valori perdi la linea di pedalata ottimale per cui è studiato il carro. Poi ognuno fa ciò che vuole ovvio
Reactions: AlfreDoss
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Ragazzi, alla fine ho portato la bici da un meccanico che fa set-up delle sospensioni. Il mono aveva le due camere scompensate e quindi non lavorava. Già che c'ero ho fatto mettere mano alla forcella aggiungendo i pro-impact Andreani. Sabato l'ho provata e mi sembra un'altra bici! Sono molto soddisfatto!
Reactions: lucafam
6.156
4.240
Turbo Levo Comp
Quella delle due camere scompensate mi sembra una balla, perché basta il normale uso o due pompate da fermo per farle andare in comunicazione.
Non vorrei ci fosse davvero un problema di connessione con la tua pompa e lui non ha fatto altro che attaccare la sua e gonfiare di più l'ammo.
Reactions: ivo
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
No è proprio cosi. Ero presente quando lo ha aperto.
La camera negativa era gonfia e si risucchiava il pistone mentre la positiva non lo era. Dice che se lo si sgonfia e poi lo si rigonfia in una volta sola senza equalizzarlo gradualmente può succedere. Ed io lo avevo sgonfiato e poi rigonfiato ma non sapevo che andasse equalizzato. Poi lo ha lubrificato tutto ed ora va che è una meraviglia. A 200 psi ho un Sag del 25% ed io peso 85 kg
ivo
11 Novembre 2016
3.398
2.033
Medolla (MO)
La cosa mi suona strana, quando l'ammortizzatore è esteso le due camere comunicano attraverso una piccola fresatura compensando eventuali differenze di pressione, può essere che del grasso denso avesse otturato questo passaggio o per qualche motivo non si riestendesse del tutto.
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
La camera era praticamente collassata
6.156
4.240
Turbo Levo Comp
È normale che l'ammo collassa un po' quando lo sgonfi, perché la porta di comunicazione si chiude e resta pressione nella camera negativa, ma una volta che gonfi alla stessa pressione o superiore e lo muovi da fermo tutto passa.
Reactions: ivo
