8.174
6.337
cerco solo di valutare che 1600 + con 44% di utilizzo è poco assai da ciò che leggo , ma molto molto , vuol dire fare con facilità i 2500 + che con 500Wh è proponibile per te
Pietro ha una 700, io col mio peso di 72 kg a secco e la 500 ci faccio in media 220+ o poco più con una tacca su salita scorrevole, con Eco 15% PP 35%.
I valori di consumo mi sembrano comunque in linea.
8.313
8.769
esatto. 700. e 15 kili in più rispetto a te.
Eravamo un gruppo misto con un paio di muscolari che anche se allenati sempre muscolari restano. Per questo ho abbassato molto l'assistenza.
Ma rimango convinto che questo non sia il modo giusto di utilizzare una EBIKE...
8.174
6.337
A me su salite non troppo dure lo trovo abbastanza equilibrato, inoltre se vuoi fare dislivello con la 500Wh a qualcosa dovrai pur rinunciare.
Forse col tuo picco al 25% ti ha tagliato troppo dove ce n'era proprio bisogno:
il 25% di 560W di potenza di picco motore sono 140W esatti,
con assistenza al 15% di un supporto max motore del 410% ottieni un aiuto del 61,5%,
questo significa che ti bastano meno di 230W di tua spinta sui pedali per arrivare al taglio dei 140W, valore che per un ciclista discretamente allenato come presumo tu sia è un valore facilmente raggiungibile.
Questo per dire che in caso di salita impegnativa avrai un discreto taglio di assistenza facendoti faticare di più ma ovviamente facendoti anche risparmiare un bel po' di batteria.
Tutto ciò per dire che magari il picco al 25% è un po' poco :D
Mike
583
TL
Infatti, basta una spinta in più e sembra di inchiodarsi, io la PP non la metto mai sotto l'80% :)
8.174
6.337
Alla fine lo si abbassa solo per risparmiare batteria, e facendo due conti con una assistenza al 15% ce ne vuole per arrivare al tetto di un picco al 50%, in pratica più alzi la assistenze più si nota il taglio.
Reactions: Mike
sciante
22 Marzo 2019
66
22
Como
Giant e reign
Volevo chiedere una info per i freni. Io ho una comp 2020 con sram e tutto sommato vanno bene per come la uso. ho letto che si può migliorare con pastiglie più performanti, che tipo esattamente visto che devo cambiarle.
5.224
consiglio dischi e pastiglie.... dischi meglio dei centerline originali ne trovi a manciate.
pastiglie io all’anteriore ho messo le organiche sempre sram e non mi dispiacciono, certo sono molto più “pronte” e dureranno meno delle metalliche.
Bicibaci
4 Febbraio 2020
79
29
Campobasso
Rockrider ST540
I dischi sono la prima cosa da cambiare dato che quelli da montaggio (centerline) fanno pena. Ti consiglio di montare gli shimano RT86 (ricorda di cambiare l'adattatore delle pinze perchè questi sono da 203mm) Io monto delle semimetalliche, tuttavia bisogna capire che percorsi fai.
Mike
583
TL
Ti consiglio di cambiare i dischi, io ho preso i Formula C2, costano pochissimo e vanno bene. Le pastiglie, visto che mi capita di fare spesso discese lunghe e molto ripide, monto le semi metalliche avid per Code R. Sto aspettando l'uscita dei nuovi dischi Billet, che monterò insieme alle pastiglie, sempre Billet, per e-bike :)
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
Sono alla ricerca di una corona 30t ma al momento le trovo tutte di spessore eccessivo rispetto all'originale da 32t e di conseguenza mi sembra cambino la linea catena e si avvicinino troppo al motore, qualcuno sa dirmi un modello compatibile?
8.174
6.337
A quanto ne so tutte le corone del 30 con BCD 104 hanno la linea catena spostata verso l'interno in modo da evitare interferenze della catena con i bracci dello spider, a causa della loro compatibilità al limite con lo stesso.
Di solito hanno quei blocchetti di appoggio maggiorati, nei quali viene anche ricavato il filetto per le viti di fissaggio.
Mike
583
TL
Io ho montato la wolftooth, questa https://r2-bike.com/WOLFTOOTH-Chainring-Stainless-Steel-1-speed-BCD-104-30-Teeth
E0' leggermente spostata verso l'interno come è già stato scritto, sfrega un pò sul fermacatena quando sei sul pignone grande, ma basta limarlo nella parte di plastica interna ed è tutto ok.
