eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
proverò. ma più che altro mi infastidisce il supporto che non stacca immediatamente quando smetti di pedalare
Specialized stessa dice che per design dovrebbe staccare massimo in 200 millisecondi. Se i tempi sono superiori siccome potrebbe diventare un problema di sicurezza consiglia di contattare il proprio rivenditore
azetaelle
1.211
1.152
lecco
tante
Il DOT in condizioni ideali, e intendo umidità/temperatura, va sostituito ogni 6 mesi.
Se la bici è riposta in cantina/garage umido anche prima. Fai che è per questo?
Garage ma non particolarmente umido, specialmente nei mesi invernali. In ogni caso gli Shimano grazie all’olio minerale non hanno nemmeno questo problema
Reactions: dennny
7.970
8.255
Intanto ieri ho latticizzato. Doveva farlo il venditore ma non aveva fatto in tempo prima di consegnarmela. così mi sono fatto dare l'occorrente e l'ho fatto io. Devo dire che il sistema "2bliss" di specialized si è confermato una figata. In 5 minuti ho tolto la camera, montato la valvola e latticizzato. Tenuta perfetta da subito.
7.970
8.255
Poi però mentre lavoravo sulle ruote mi sono accorto che i dischi centerline si sono già leggermente deformati e girano storti provocando il classico zin zin...
Grazie SRAM.
7.970
8.255
ho un rt76 da 203 in casa. ne prendo un altro e li cambio...
ieri sera ho provato a raddrizzarli a mano... a toccarli danno l'impressione di essere in lamierino.
flettono tantissimo. secondo me quando si scaldano si dilatano e poi raffreddandosi restano deformati.
Bicibaci
4 Febbraio 2020
79
29
Campobasso
Rockrider ST540
nelle lunghe discese diventano inutilizzabili... e ad ogni uscita sembrava che la pinza freno perdesse regolazione, invece sono quei dischi che si deformano facilmente perchè non dissipano bene il calore. Problema risolto con gli shimano \o/
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Dischi rt86, pastiglie Billet (60€ fot****ismi €) e sembra di aver risolto.
Rimane che il punto di attacco della frenata non sempre è uguale.
Reactions: Donny
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
No ti assicuro, proprio leve cacciagomme e pressione costante, dopo aver pulito il tutto con alcol isopropilico. Qualche volta si riesce senza problemi, altre (ad esempio settimana scorsa) pistoncini inchiodati. E sicuramente l’olio che c’era dentro era esattamente lo stesso del cambio precedente, lo scorso autunno. L’unica ipotesi che mi faccio riguarda l’assorbimento di umidità da parte dell’olio DOT, che lo porta ad espandersi leggermente. Però i freni funzionavano correttamente, senza alcun sintomo di fading o di allungamento della corsa.
Però come accennato un po’ di anni fa per disperazione avevo dovuto buttare una coppia di Avid Elixir 7. Uscivi di casa con la ruota che girava regolarmente, e dopo un po’ di km le pinze iniziavano inesorabilmente a chiudersi sui dischi sino quasi a inchiodarla. Puliti, spurgati, centrati, rispurgati, ricentrati 100 volte...nulla da fare. Alla fine sono volati nel bidone del rottame per lasciare il posto a una coppia di Formula che non hanno più dato alcun problema
non ho i tuoi problemi ma i cura li ho presi e montati lo stesso
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
Specialized Turbo Levo 2019
Ops Kg 85
Leggo che c’è gente che con batteria da 500 va oltre i 2400 m di dislivello
Volevo capire com’è possibile
Io, in piu occasioni.
Peso 85 kg. TL 2019 batteria 500Wa!!
Eco impostata 10% supporto 20% potenza di picco;
Trail impostata 25% supporto 50% potenza di picco (utilizzato solo su salite oltre il 12%/15%)
Turbo impostata 100% supporto 100% potenza di picco (mai utilizzato)
Oppure impostando Smart Control
Residuo Batteria 5%
Km 100
dsl 2500.
Ci vuole molta gamba, ed è come andare in giro in muscolare, non è tanto bello pedalarla cosi, infatti è una modalità che utilizzo quando vado a fare giri infiniti con gli amici in muscolare.
7.579
5.715
Residuo Batteria 5%
Km 100
dsl 2500.
Scusa se mi permetto ma visto che il turbo così non lo utilizzi mai non ti conviene abbassarlo tipo a 40% in occasione di questi giri? Magari può venire utile avere delle assistenze più ravvicinate tra loro.
Ovviamente saprai che è utile salvare su Mission Control due o tre mappature più o meno forti da scegliere in base al giro che si intende fare.
Reactions: turbo_oel
turbo_oel
11 Giugno 2019
77
Catania
in realtà il turbo 100 100 è una modalità che utilizzo per fare casa ufficio.
Concordo che potrei rimodulare un pò, ma è gia' una sfida nelle uscite lunghe con gli amici in muscolare non utilizzare la modalità Trail.
Reactions: AlfreDoss
Gioe70
5 Gennaio 2019
37
Lucania
Residuo Batteria 5%
Km 100
dsl 2500.
Risposta d accelerazione e shuttle come lo hai impostato?
Nic1907
1 Novembre 2018
131
12
Nessuna
Ciao a tutti !
Mozzo ordinato sbagliato . Peccato , non mi aveva risposto nessuno !
Ma non esiste un elenco ricambi da seguire suddiviso per modello di specialized ?
