Snowpy
3 Marzo 2020
59
9
Genova
Olmo zerocinque
Ho portato la mia e+2 ha far rivedere un po' il cambio perché mi sembrava calibrato male... Alla fine il meccanico ha messo le mani dove le avevo messe io (tensione del cavo e distanza del cambio dal pacco pignoni, H e L erano già apposto)... Ma è possibile che il 12 velocità faccia tutto sto rumore? Anche lui un po' si è meravigliato, un cambio che dalla prima velocità alla 8a va benissimo, quando inizia a salire dalla 9a alla 12a sì sente che fa fatica( tira un po') e fa parecchio più rumore metallico... Non so se è normale ma sono abituato alla mia bdc che monta un tiagra che è silenziosissimo.
Mi ha messo a posto anche il forcellino per sicurezza che non fosse storto e niente, abbastanza rumoroso (quasi un tichettio metallico)
P.s. non ricordo se ho pubblicato la foto della mia mtb, ci ho aggiunto un adesivo della muc off! È stupenda! IMG_20200609_192737_936.jpg
Tmrs
6 Agosto 2019
311
105
Crafty r
P.s. non ricordo se ho pubblicato la foto della mia mtb, ci ho aggiunto un adesivo della muc off! È stupenda! Vedi l'allegato 31317
A parte il fatto che il mio non fa rumori particolari,ritengo che l xt nuovo non sia all' altezza del vecchio,Non mi convince in pieno
Comunque usala un Po e poi metti mano alla tensione
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
pulisci e lubrifica bene la trasmissione
Snowpy
3 Marzo 2020
59
9
Genova
Olmo zerocinque
Bah veramente strano, ci abbiamo messo le mani in due e sembra sempre lavorare non in modo ottimale...posso anche non farci caso ma è un po' fastidioso... Secondo voi è il caso di esercitare la garanzia del cambio?
Paolo76
4 Marzo 2020
72
31
Hecler
Vorrei approfittare delle vostre esperienze per farmi consigliare un buon Porta bici per la nostra Trance. Sono completamente inesperto, ma non avendo il gancio traino pensavo ad uno per il portellone che possa portare 2 o anche 3 ebike, magari anche levando le batterie dove è possibile.
Qualcosa di sicuro è piuttosto semplice.
Grazie grazie
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
Grazie grazie
Io avevo comprato questo https://www.fabbri.info/prodotto/bici-ok-elektrobike/ che ho rivenduto nuovo senza averlo mai usato (quindi non ti so dire molto) perché poi dopo essermi rotto il tendine ho fatto mettere il gancio traino e comprato il thule easyfold xt 3.. Tutta vita!
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
3 assolutamente no, non lo troverai mai, conta che io neanche col gancio posso portarne 3 di ebike (carico verticale ho 75kg, 23 ne pesa il portabici mi restano 52kg 'utili')
Ed anche con quello da portellone dipende molto dalla macchina che hai. X la mia ad esempio era limitato a 35kg quel Fabbri che ti ho linkato.. Altrimenti mi tirava via lo spoiler o il lunotto posteriore
Paolo76
4 Marzo 2020
72
31
Hecler
Grazie davvero per le vostre tempestive risposte, ora ho già le idee più chiare.
Diciamo che per ora il mio obiettivo è portarne 2 per quando arriviamo infondo a trail piuttosto lunghi per risalire, ma a sto punto nella Freemont una o anche 2 volendo le posso mettere dentro e una fuori.
Mi sembra un bel prodotto quello della Fabbri... grazie ancora
Livio2390
28 Agosto 2019
180
37
Giant Trance E+ SX 0 PRO
Grazie grazie
10000 euro più o meno di bici su un portabici da portellone anche no. Se puoi metti il gancio o se hai un'auto grande mettine 2 dentro ed una sul portabici.
13.636
9.535
Non so come tu faccia a metterne 2 sulla Freemont, se non sdraiate l’una sull’altra col rischio di rovinarle sia nel montarle sia prendendo buche o roba del genere.A mio avviso ouo essere un trasporto di fortuna, ma non la regola
Paolo76
4 Marzo 2020
72
31
Hecler
Sono pienamente d'accordo e così sarà, ma ti assicuro che nell eccezione la freemont che diventa tutto un pianale e con i dovuti lenzuoli etc ce la potrebbe fare. Sempre nell eccezionalità della cosa...
13.636
9.535
La conosco la Freemont, pero non metterei dei lenzuoli tra una bici e l’altra, ma dei cartoni o un vecchio piumone matrimoniale o meglio ancora un pianale di gommapiuma se lo trovi
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Comunque oltre al carico verticale della sfera bisogna considerare anche i lcarico massimo del portabici, la mia tucson porta un carico verticale di 100KG ma il portabici (XT3 thule) porta un carico massimo di 60 KG , ho già trasportato 2 ebike ed una muscolare, ma 3 ebike anche togliendo le batterie non ci provo nemmeno.
Nella mia compagnia chi ha cambiato auto nell'ultimo anno ha messo il gancio perchè alla fine è si la soluzione più costosa ma nel tempo la più funzionale.
Ho un amico che metteva la kenevo sul tetto:dizzy: e ad ogni curva pregava che stesse su.
Se hai spazio in altezza sulla freemont fatti una base per fissare la forcella e la metti in piedi (come fanno con le bici da strada), sullo sharan avevo fatto così
