Sram Guide RE - alternative dischi
cruz
7 Agosto 2019
55
23
Piemonte
specialized
sempre sui freni sram ho una curiosità: vi capita che si pieghino i dischi? Non per botte o perchè avete toccato da qualche parte ma per surriscaldamento? Io ho questo dubbio: disco storto con 200 km l'ho sostituito con uno nuovo sempre sram (e qui già ho sbagliato...) ora con 300 km circa ricomincia a esser storto (un mm non di più per ora)
ne approfitto perchè cercavo il bleed block per guide re, sapete quale modello sia di preciso (credo quello per code '11-'16 ma non sono certo), cercando su internet ce n'è un'infinità, ho guardato anche il manuale della Turbo levo, quello sram per i guide re ma non lo trovo...
questo è quello che penso almeno dal manuale sram si vede uscire la testa circolare...
Vedi l'allegato 30517
qui fa un elenco per tipo
https://www.universalcycles.com/shopping/product_details.php?id=79912
però non sono certo di quello giusto
Ciao, codice sram 11.5015.014.050
5.228
2.433
grazie mille, nel frattempo ho trovato questo, ma mi sembra leggermente diverso (quello a sx, l'altro è per allargare con le pastiglie)
ho trovato questa immagine per i guide re
il codice dovrebbe essere 11.5015.014.040
Typ 5:
  • Compatibility: Code/Code R from modelyear 2011
  • Manufacturer-ID: 11.5015.014.040
23 Gennaio 2020
1.736
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
7.308
3.333
Mai usato blocchetti sui freni Sram, forse perché non me li hanno mai dati:joy::joy:.
Usato sempre disco con pastiglie nuove, ma con impianti con olio minerale anziché fluido DOT non ci penso nemmeno a farlo.
Di blocchetti Shimano ne trovi a bizzeffe.....sram....poca roba.
Io sempre usato(quando mi ricordo) pezzo di cartone piegato.
Non mi hanno mai dato il blocchetto
7.308
3.333
Vendono delle "palette" per fare rientrare i pistoni.
Costano un po' troppo per me....poi non ho capito se sono universali.
Io mai usate,uso cacciagomme o cacciavitone.
Voi cosa usate??
Reactions: AlfreDoss
5.228
2.433
8.150
6.296
Ahhh senza dubbio lo hai sempre detto....
Diciamo che a parte le leve hai praticamente cambiato tutto (e mica solo una volta), prima di cambiare tt l’impianto.
Alla fine devo confessare che ho cambiato tutto solo perché gli shimano sono più belli o_O .
Comunque la prossima cosa a finire nel cassonetto sono le pastiglie con le alette, sempre che non gliele taglio via col flessibile, per i miei gusti fanno troppo rumore in discesa a causa dell'eccessivo gioco delle pastiglie dentro la pinza.
Le pastiglie sulle pinze Guide e Code devo ammettere che entrano molto più precise e non ballano dentro.
A ragion veduta mi ci sto trovando molto bene, ma tra questo rumore e la corsa a vuoto della leva per i miei gusti un po' troppo lunga forse avrei optato per i Formula Cura, 2 o 4 pistoni.
    202,2 KB · Visite: 27
    199,2 KB · Visite: 26
23 Gennaio 2020
1.736
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
ma dalle immagini i tuoi sono gli 8000 non 8100, o sbaglio?
cmqe a sto punto mi preparo per la nuova discussione sui cura.......
Sono BR-M8020
@AlfreDoss
Ti avevo già anticipato che le pastiglie metalliche
H03C "tintinnavano" sullo sconnesso in discesa
e che c'era pure un palliativo per questo ;)
comunque cosa risolta, con le nuove pinze XT BR-8120
8.150
6.296
:joy:se aspetti che lo faccia io campa cavallo, ho già dato...
Sono BR-M8020
@AlfreDoss
Lo so, come da te suggerito ho fatto delle prove con dei pezzi di camera d'aria ma avendo la più piccola a disposizione solo da 26" anziché da BDC puntualmente li perdevo.
Avevo trovato questa soluzione più elegante, ma ovviamente col calore la colla si stacca.
Ho altri test da fare, tra cui ovviamente pastiglie senza alette.
E comunque alla faccia del "tintinnio", alla prima discesa mi ero messo paura, dai "tlak tlak" pensavo di aver rotto il telaio o la forcella...
