Pastiglie freno E-bike
7.331
3.343
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Mi potreste spiegare la differenza tra galfer
Verdi
Rosse
Viola
Nere
Sono andato sul sito ma non lo capisco, immagino sia questione di mescola
Purtroppo non conosco la composizione delle mescole, non so quindi dirti se e quali siano metalliche, semi.metalliche, o che.
Quello che so per certo è che sia le Rosse che le Viola (queste ultime specifiche per e-bike) sono fatte per sopportare carichi gravosi e resistere bene alle alte temperature.
La viola risulta un po' più morbida e la frenata è più modolabile.
Ho messo quindi la Viola davanti e la Rossa dietro.
Ottima risposta da subito e silenziosità assoluta per entrambe.
Ti consiglio questa accoppiata.
Sulla durata non posso esprimermi le ho montate la settimana scorsa.
Come vibrazioni e rumore sono molto meglio delle originali (Magura) che ho già sostituito molte volte.
Sotto quell'aspetto sono anche meglio delle Brenta (che ho testato di recente).
Per quella che è la mia piccola esperienza, non sono certo le più economiche ma sono indubbiamente l'ideale per chi cerca la qualità totale (efficacia e silenziosità garantite).
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Le uso da mesi. Sui miei freni Magura MT5.
Per un cambio con originali ci vogliono 8 pastiglie, una per pistoncini. Da fare un mutuo.
Prese invece su Aliexpress di un marchio di cui molti sono rimasti soddisfatti.
E devo dire che non ho notato differenze a livello di performance (forse leggermente meglio, semmai).
Per quanto mi riguarda, quindi, mi aggiungo alla lista di quelli che sono rimasti contenti.
Anch'io uso con soddisfazione le pastiglie cinesi prese su alpha cycling per i miei sram code, frenano molto bene, anzi come dici tu forse anche meglio delle originali, l'unica pecca che ho notato è forse una lieve minor durata, ma per quello che costano non lo ritengo affatto un problema.
Reactions: Hot, gega and Rolly
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Provato pastiglie galfer viola su impianto shimano 520 e dischi ice...potenza imbarazzante .....non sono rumorosi...per me ottimi.......non posso dire la stessa cosa della pasticche anteriori swissstop.....rumorosi e poco potenti.vedrò da lunedi di rodarli un altro po
Ciao
quando parli di Shimano 520 intendi i BR-M520?
La mia focus Jam2 li monta di serie ma non sono molto soddisfatto della frenata specie al posteriore.
Sarei però felice se cambiando solo dischi e pastiglie riuscissi ad ottenere un risultato migliore senza spendere subito altri soldi per pinze e leve nuove considerando che anche le mie sono ancora praticamente nuove
a livello di modulazione della frenata come ti trovi?
8.282
6.439
Le pinze Shimano BR-MT520 possono montare
pastiglie D03A o S in resina e le D02S metalliche
alle volte basta solo cambiare tipologia di mescola
per poi ritrovarsi una pinza completamente diversa
Scusa sapresti dirmi la differenza tra le organiche Shimano D01S e D03S? La seconda a quanto pare dalle specifiche dovrebbe avere una componente metallica maggiore rispetto alla prima?
Mi dicevi che le avevi provate e ti trovavi molto bene.
Le D03A mai sentite...
Reactions: franz_quattro
23 Gennaio 2020
1.741
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
D01S = resina
vecchio modello
D03S = resina
nuovo modello, mescola più duratura e sporca meno
D03A = refuso mio, ora corretto sopra :laughing:
Reactions: AlfreDoss
gega
11 Aprile 2020
10
15
Rimini
Trek rail 7
Ciao
Io ho dischi ice shimano..modulazione me ottima...preferisco le galfer viola che monto al posteriore rispetto alle swissstop che ho sull anteriore perche le trovo rumorose e poco modulabili
5.224
aiutano a contenere il problema, non lo eliminano alla radice.
esattamente come ogni dissipatore a lamelle che sfrutta il trasferimento di energia per convezione con l’aria ambiente come (non potendo fare altrimenti in assenza di conduzione ed irraggiamento) elemento di riduzione della temperatura di un corpo caldo.
però io mi sbaglierò ma ucci ucci sento odor di..........!
