Giorda79no
22 Dicembre 2019
203
75
Giant trance e+2 2020
Ciao a tutti! Sulle vostre Trance qualcuno ha cambiato manubrio mettendone uno con un rise maggiore di 20? Tipo 30 o 40? Chiedo consiglio e magari foto del manubrio montato x vedere effetto ottico. Lo voglio cambiare per poter avere una posizione meno sdraiata, pensavo di stare su rise 30 grazie a tutti
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ciao io ho messo lo spank spike con vibrocore ma ho fatto una sola uscita con pochissimo fuori strada devo provarlo meglio.
questo è un rise 30 è un po’ più comodo dell’originale ti alzi 1 cm comodo.
Alla vista è gradevole, oltre i 30 mm non so come venga visivamente, io ho preso il 30 che a limite se mi accorgo che non mi basta metto un attacco manubrio con un po’ di rise.
    302,2 KB · Visite: 45
13.477
9.396
speriamo che il PX non perda olio...altrimenti quel laminato che pare nuovo..... :joy:
Remongia
19 Settembre 2019
102
Imola
SPECIALIZED Turbo Levo Comp Alloy 2022
Io nella Reign E+ 1 Pro 2020 ho montato il Renthal con rise da 40 mm.
Io sono alto 195cm.
Però se non vuoi cambiare manubrio potresti cambiare stem.
Il DMR Defy c'è in varie lunghezze.
Alza parecchio, però ti serve uno spacer da aggiungere sul tubo canotto.
Livio2390
28 Agosto 2019
180
37
Giant Trance E+ SX 0 PRO
Ciao, ho messo Renthal con rise da 30 e pipa da 70 con 6° in positivo. Ora va molto meglio.
    297,9 KB · Visite: 50
    360,5 KB · Visite: 50
Reactions: Giorda79no
Mau
6 Aprile 2019
111
Chiasso
Orbea Wild FS team 2021+ Trance E+1 2022
Per chi chiedeva i pesi della 625wh
Interessante io l ho ordinata ma sembra non arrivino fino a Luglio . Ho messo le Eddy Current sulla mia Trance E0 pro perchè continuavo a bucare, sono belle toste e pesano parecchio, non gran che sul bagnato e nel fango, super in tutte le altre situazioni. Avrei una domanda che non c entra nulla ma sarei grato di una risposta.Ultimamente se mi trovo a dover scalare improvvisamente piu rapporti e già sto arrampicando ( lo so non dovrebbe capitare) succede il finimondo nel cambio e la catena invece di salire scende sul rapporto più esterno e piccolo. Diagnosi? Grazie.
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Mi ero scordato la seconda cosa.
Vorrei provare un manubrio con un rise maggiore (quello originale se non sbaglio ha un rise di 20mm giusto?) E avevo adocchiato il Nukeprof Horizon V2 Riser attacco da 35mm con rise da 38mm. È in carbonio e pesa molto meno dell'originale e in parte compenserei il peso in più del copertone anteriore, volevo però chiedervi se in carbonio è resistente e non si rischia di spezzarlo, può essere una domanda stupida ma non ne ho mai avuto uno in carbonio. Nel caso avreste qualche altro manubrio da consigliarmi?
E' quello che ho preso io per la Reign. Sempre avuto manubri in carbonio e mai rotto uno ma io non faccio cose pazze. In tutti i casi anche chi li strapazza parecchio non mi risulta abbia mai avuto problemi.
Ho avvertito un bel cambiamento rispetto all'originale. Ora mi trovo molto meglio come assetto e smorza molto le vibrazioni.
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ho anche io montato manubrio rise 38 in alluminio però....concordo che la posizione migliora tantissimo....( la trance è troooppo bassa davanti...)
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Io sono alto 195cm.
Vedi l'allegato 29900
Vedi l'allegato 29902
Ce l'ho questo stem. Lo presi per la Foxy 27,5 che aveva uno stack inesistente praticamente. Ma di serie aveva già il manubrio carbon e allora decisi di cambiare lo stem
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Esteticamente molto bello. Ma di quanto alza il manubrio? l'angolazione viene espressa in gradi ma qui leggo 5 mm. Quindi alza il manubrio di mezzo centimetro?
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
ciao ragazzi mi sono imbattuto in un file documento da officina per rivenditori di giant modelli 2019 2020... ha molte info ma nn so se pubblicarlo in quanto in un paragrafo spiega come sbloccare la velocità per portarla a 32 km/h e riportarla a 25 per le norme si limiti di velocità differenti dei paesi...il tutto tramite combinazione di tasti del rider one..
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Interessante.
Non so se puoi imbatterti in un copyright.
L'aspetto della modifica della velocità é un problema di responsabilità personale.
