La via del Sale da Limone Piemonte s Ventimiglia
5.306
2.491
Fatto molte volte... prima moto ... poi ebike!
Se pedali lo fai senza problemi in giornata partenza Marmotte e arrivo XXmilia stazione per ritornare a Limone a prendere l'auto. Consiglio sempre in 2 (minimo) molta attenzione e puro divertimento con paesaggi spettacolari.
Da segnalare che con batteria da 500 arrivi al pelo contando che poi gli ultimi 30 km dall'Allavena sono tutti da pedalare e quasi sempre controvento con velocità superiore ai 25 km/h indi no assistenza!
Totale circa 90 km.
Esperienza bellissima...buon divertimento!
Ok in giornata però mi sembra un pò duro per i miei canoni, magari provo a farlo in 2/3 giorni e poi un domani vedo se riuscirò.
Sicuramente avremo almeno in due o più, sempre quando sarà possibile farlo, però non mi torna la distanza: sapevo fosse 120 km, e da Limone alle marmotte sono circa 12 km, dove sto sbagliando?
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
A ricordo sicuro stai sui 90/100 km. 120 mi sembrano tanti! Se ti posso dare un consiglio se andate in più persone uno lascia l'auto in stazione a Limone poi con l'altra auto e bici al seguito si va fino al rifugio Marmotte (sono solo 12 km ma tutti a salire! Forse sono uno dei pezzi più duri e meno piacevoli da fare) Fai il giro a XXmiglia prendi il treno della sera arrivati in stazione a Limone carichi il tutto e in tranquillità vai a recuperare l'auto al colle.
Più a dirsi che a farsi!!!
Io l'ultima volta settembre 2019 ho coinvolto mia moglie come autista...scesa a XX giorno di mare...noi fatto giro in bici...eravamo in 2...arrivati fatto bagno al mare...caricato armi e bagagli...cambiati... risalito la Roya... recuperato auto...pizza a Robilante e rientrati!!! Forse sono facilitato abitando a Cuneo!
Reactions: Mrslate
albertoalp
4.441
Casale Monferrato
La Haibike, se avevi il motore Yamaha, è molto parsimoniosa come consumi, si ho un pò di dubbi se riuscire a fare da Limone al Colle della Melosa con una batteria da 700, considerando nel caso una sosta al Don Barbera per il pranzo e la ricarica, in alternativa partirei dalle marmotte allora penso di arrivare al Colle suddetto senza grossi problemi, ma per sicurezza bisogna che mi installi un Garmin e faccia un pò di prove qui in zona, in base ai dislivelli e chilometri per vedere il consumo che ho. Mission control e Strava danno dati anche molto differenti sullo stesso giro per cui non cieco da fidarsi a mio avviso.
No io avevo la Haibike full RC con motore Bosch Performance del 2015.
Reactions: Mrslate
tutankamon
208
Chiavari
I miei ricordi sono un po datati, 1999/2003 naturalmente no ebike e no garmin, quindi qualcosa può essere cambiato... comunque dovessi rifarlo farei esattamente lo stesso:
- auto a Ventimiglia, treno fino a Limone, shuttle fino al colle di Tenda.
- prima tappa fino al colle della Melosa, rifugio Allavena. Solo sterrata carrozzabile
- seconda tappa arrivo a Ventimiglia. Sterrata e una parte di sentieri, alcuni un po esposti ma niente di che.
Il sentiero deglia alpini non si fa in bici, si fa già fatica a farlo a piedi ma si passa da altra parte... il pezzo più esposto è sopra il passo dell'Incisa tra i monti Toraggio e Pietravecchia se non ricordo male, sono proprio 2 metri e si passa agevolemente. Occhio al meteo...
questo è il punto incriminato ;-)
Reactions: Mrslate
albertoalp
4.441
Casale Monferrato
A parte il fatto che comunque non mi sembra un bel punto, oltretutto a circa due metri dietro di te nella foto mi sembra anche peggio...ma quello in foto è il sentiero peggiore o è quello che tu dici essere il meno peggio?
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Quello in foto è il sentiero classico, se guardi il video sopra lo puoi vedere in toto. Come dice Tutankamon invece il sentiero degli alpini è off limit con le bici, troppo pericoloso e la porteresti in spalla. A settembre 2019 non passavi nemmeno a piedi per grossa frana.
Comunque, per essere chiari, la difficoltà nel tratto che parte dal passo dell'incisa dipende da come stai in sella e dalla confidenza con il vuoto a fianco (guardate il video sopra), non è solo quel tratto di portage obbligatorio ma prima e dopo che può mettere in difficoltà chi non ha dimestichezza con lo stretto scassato, so di bikers che hanno fatto lunghi tratti con bici a fianco godendosi il panorama.
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Io l'ultima volta, Settembre 2019, scendendo dal Tanarello ho trovato nebbia fitta caldo freddo montagna/mare (ore 14) vi dico che non è stato piacevole...abbiamo fatto circa 15 km guardando a 2 metri...poi fortunatamente salendo prima della lunga discesa sul versante di Pigna si e aperto...altrimenti veniva bella spessa!!!
Si sa in montagna può succedere...e succede!
@em_1958 ma a quale video ti riferisci?
Reactions: Mrslate
em_1958
1.424
arrivato a Ventimiglia pensavo di prendere il treno e tornare a Limone, in alternativa dei miei amici hanno fatto il contrario: arrivati in macchina a Ventimiglia preso il treno x Limone e poi giro canonico con partenza dalle Marmotte. Loro sono allenati e con muscolari ma mi hanno detto che sono arrivati al Colle Melosa in tarda serata. Io sono più propenso per campo base a Limone, partendo al mattino da Ventimiglia penso sia più pesante per il cambio di altitudine, per contro è comodo il rientro perché non sei vincolato a nessun orario e penso che il treno sia più vuoto al mattino da Ventimiglia a Limone piuttosto che la sera, tu cosa mi consigli?
Se ricordo bene alle 10 circa parte un treno per Limone e in circa 2 ore arrivi, però per riuscire a prenderlo devi dormire al Gola di Gouta che è più vicino a Ventimiglia. Questo significa che il secondo giorno è il più lungo e impegnativo. Informati su altre corse in treno ma mi sembra di ricordare che non hai molte possibilità, forse un'altra nel tardo pomeriggio, dipende poi dove devi rientrare. Dal gola di Gouta hai 2 possibilità: rientro veloce a Ventimiglia su asfalto, oppure un bellissimo e più lungo (35 km; 300 m+) in off road.
Ti do un riepilogo del mio giro: Limone_Rif. Don Barbera 31 km; 1500 m+; Don Barbera_Rif. Gouta 50 km; 1200 m+; Rif. Gouta_Ventimiglia 35 km; 300 m+.
Reactions: Mrslate
em_1958
1.424
Vai su sul messaggio #33 e guarda il secondo video è il tratto più impegnativo.
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Grazie! Mi ero perso il messaggio!!! Guarderò con attenzione anche perché io dall'Allavena sono sempre sceso per il single t. che costeggia il lago e poi a bomba su asfalto...primo pezzo in forte discesa ricco di tornanti divertenti...parte finale in falso piano con vento contro e gambe a pezzi...molto faticoso e poco divertente...no motore...tutta fatica!!!
tutankamon
208
Chiavari
È il sentiero classico che si fa in bici, alle pendici sud-ovest del monte Toraggio. Tutto dipende dalle attitudini e abitudini ciclistiche, io ho fatto tutto in sella a parte questi pochi metri e qualche decina di metri prima del passo dell'Incisa proprio perché con la muscolare....
Il sentiero degli alpini non è facile da fare a piedi e rimane dall'altro versante...
5.306
2.491
Grazie mille!
ps: pizza alla Magia delle Fate?
troppo buona quella con le castagne...
5.306
2.491
Vedi l'allegato 29905
Grazie!
non sono ancora certo da che parte cominciare: il percorso in macchina cambia poco dipende tutto dagli orari dei treni
5.306
2.491
ok capisco li certamente bisogna far attenzione!
anche da noi ci sono certi punti così.. mail fatto il Caucaso ad esempio?
5.306
2.491
grazie per questa alternativa che è da valutare con attenzione: al momento non si trovano informazioni sui treni, se non sbaglio da febbraio a marzo la ferrovia era chiusa per lavori (gli ennesimi..) sul tratto. Quando riaprirà se ben ricordo c'erano un paio di corse al mattino e altrettante alla sera, e forse qualcuna al pomeriggio ma con tempi molto più lunghi.
La sera è da fare attenzione, da quanto ho letto e non per esperienza diretta, perchè se sono periodi di punta si rischia non ci sia posto per la bici e/o il ciclista, perciò stavo pensando di fare il rientro magali il lunedi che forse è meno affollato, vedremo.
Magari Fluidline ci sa dare qualche informazione più attendibile!
Esatto!!! Vedo che conosci i posti!!!
5.306
2.491
Capito (al momento è meglio dire capitavo...) spesso in zona, ho fatto diversi giri con la bici da trekking ma la mtb non l'ho mai portata su, ora aspettiamo che la situazione si calmi, l'intenzione di tornare su è molta!
A Robilante mi piace anche fermarmi da Taricco e dalla Venchi ovviamente...
Reactions: vittorisk
5.306
2.491
Ora ho intenzione di imparare ad usare BaseCamp della Garmin, così magari tanti dati li riesco a recuperare da li ma di certo non sono validi come la vostra esperienza diretta!!!
a proposito cielo una sezione per basecamp qui ? ora guardo...
chicc0zz0
22 Settembre 2022
26
4
Imperia
Ncm Milano
Ho una bici da trekking NCM Milano con motore al mozzo posteriore. Ha forcella ammortizzata (a molle) e reggisella Suntour NCX.
Secondo voi è fattibile fare Monesi-Limone sulla carrareccia con la mia bici?
In un altro forum me lo sconsigliano fortemente..
Nel caso, dovrei andarci con dei pneumatici MTB?
