8.175
6.340
Parli di "ebike diagnostic"? E' quella che registra i dati batteria e assistenza?
Domani dovrei fare la prima uscita, se non piove, vediamo come va... ho installato ebike-field, purtroppo se lo si mette in una finestrella piccola la percentuale della batteria viene visualizzata troppo piccola, per vederla bene ci vuole il doppio spazio, bisogna sacrificare un dato, pazienza
Lo puoi sempre impostare per visualizzare soltanto la carica batteria, a parte che se non sbaglio il Garmin 530 dovrebbe avere di suo il campo dati "Lev" che ti permette di visualizzare i dati della bici, ma non ho ben capito se funziona solo con i motori Shimano.
Guarda bene nel manuale di istruzioni.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.376
549
brescia
Turbo Levo scelta taglia.
Mi sto organizzando per acquistare la Turbo Levo M5 2020.
Mi sono appena iscritto al Forum, approfitto per presentarmi. Ho quasi 67 anni, sono in pensione dall'ottobre scorso. Peso circa 64 kili, altezza 164 a piedi nudi, condizioni fisiche da atleta allenato, ma esperienza MTB abbastanza scarsa. Uso della bicicletta diciamo non oltre all mountain, se la definizione ha un senso, ma certamente non voglio andare a scapicollarmi in discesa, la cosa importante è arrivare dove voglio, poi alla mia età a scendere ci si può mettere anche mezz'ora di più e portare a casa le chiappe :)
Comunque i single track non estremi li faccio senza problemi. Abito a Urbino e abbiamo intorno parecchie possibilità, poi mia moglie è di Belluno con seconda casa in val di Zoldo, dove per inciso mi trovo adesso, bloccato da Gennaio :)
La domanda sono sicuro che è stata già fatta e forse non solo una volta, mi scuso in anticipo, ma il forum è immenso e le ricerche che ho fatto non mi hanno portato da nessuna parte, considerando che si tratta di una scelta relativa ad un modello specifico e non di una generica discussione sulle 'misure'.
Pare che io sia a cavallo fra la taglia S e la taglia M della Levo, quale sarà meglio?
Sì lo so che la cosa da fare sarebbe provarle tutte e due, ma adesso non posso perchè sono fuori sede, come dicevo. Vorrei trovare la bici pronta a fine Maggio, quando torno a Urbino.
Grazie ancora e un saluto a tutti. Paolo.
senza dubbio alcuno S ( esse)
13.901
A proposito di questi, si levano solo tirandoli o serve uno stumento, ingrandendo la foto ho visto che hanno solo un or di tenuta, ma cavolo, ho provato a tirarli e non vogliono saperne di venir via, volevo ingrassare un po' i cuscinetti
Insisti, se hai i Torque col labbro di appoggio sporgente, è più facile, puoi usare solo le mani. Per i normali, se non escono, usa una pinza interponendo uno straccio tra le ganasce per non segnarli.
In entrambi i casi devi solo tirare (forte!) e nel contempo “spostarli” a ore 12 - ore 6 - ore 3 - ore 9.
Solitamente appena si “staccano” gli o-ring (grasso? Finito...) escono, se ancora duri dopo che si è discostata la flangia dal mozzo, usa una spatola per fare leva.
Quando li rimetterai, ingrassa l’innesto con abbondante grasso non dilavabile, il prossimo distacco andrà meglio!
Reactions: zorro77
Mike
583
TL
C'è una voce e-bike, l'ho selezionata e aspettato un pò, ma i dati non compaiono, quindi probabilmente funziona solo con shimano come dici te...
Da dove si imposta "visualizza solo batteria?
8.175
6.340
Guarda, non posseggo l'Edge ma ho solo guardato il manuale online per capire un po' le funzioni e se possa fare al caso mio ed ho visto anche questa funzione, credo che tu debba fare la ricerca della bici dal menu dei sensori, proprio come fai per la fascia cardio, cadenza ecc.
8.175
6.340
@Mike il campo dati ebike field lo puoi modificare tramite Garmin Express o dalla app Connect, selezioni il dispositivo tra quelli che eventualmente hai registrati, vai in campi dati e trovi la lista di quelli installati, clicchi su ebike field e vai su modifica.
Puoi visualizzare carica batteria e assistenza o uno dei due valori singolarmente ed il carattere avrà una dimensione maggiore.
Reactions: Mike
Mike
583
TL
In quel modo trovi sensore potenza/cadenza, come sul mio vecchio 1000
ok grazie, proverò
Reactions: AlfreDoss
cina46
400
chiedo aiuto per la app mission control: lo scorso anno si collegava, ora( aggiornatasi 2.2. ) si apre la prima schermata, con la scritta specialized e resta bloccata. Ho reinstallato più volte , e ogni volta si collega e funziona fino alla chiusura ( uso solo i settaggi). Quando la riapro, mi da solo la 1a maschera e devo reinstallare. Ho android 5.1
grazie
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Non c'è un modo per ridurre l'infiltrazione di sporcizia e fango nella zona batteria?
Ps. la risposta non uscire dopo che è piovuto non è contemplata :p :D
    305,5 KB · Visite: 64
    317,2 KB · Visite: 62
Giancarlo85
24 Maggio 2019
17
Poggibonsi
Specialized turbo levo 2019 comp carbon - Focus jam2 Drifter
Ciao,
possiedo una turbo Levo 2019 carbon, acquistata lo scorso anno a maggio, da subito avevo notato uno strano rumore del motore, portata subito dove l'ho comprata è stata provata e sinceramente il rumore non si era presentato in modo così evidente a quel punto per evitare altre figurette ho continuato ad usarla così, con questo rumore che sotto sforzo ed una volta calda si presentava puntuale come un' orologio Svizzero, verso fine febbraio ero in giro con un amico, anche lui con E-bike e m'ha fatto notare che starmi affianco era un'incubo dal rumore che faceva la mia bici e la cosa più incredibile è stata che quel giorno si è anche bloccata dando due errori vei foto in allegato, portata dal concessionario azzerato errore e riconsegnata da provare, bene dopo blocco per pandemia ho ricominciato ad usare la bici dal 1 di maggio e sinceramente il rumore è uguale se non peggiore ed in più ho avuto un calo prestazionale sembra che muri invece di assistere, ieri sera temperatura motore a 66° dopo circa 7/8 km con temperatura esterna intorno hai 18°/20° e ci voleva i tappi dal rumore che si presentava in tutte le assistenze eco/trail/turbo.
La mia domanda è qualcuno a problemi simili? a che temperatura va il vostro motore?
In tutto questo voglio dire che possiedo anche una Focus Jam2 Drifter sempre 2019 con motore Shimano che va come una scheggia ed è silenziosa, prima ho avuto Haibike con motore Bosch che apparte se rimanevi senza batteria morivi per tornare a casa, non ho mai avuto un problema, sinceramente questa Levo mi sta deludendo molto.
    48,5 KB · Visite: 29
    110,7 KB · Visite: 29
    113,7 KB · Visite: 28
8.175
6.340
Azz volevo giusto darti il consiglio di non uscire dopo che ha piovuto :D .
Più che altro se hai il reggisella della XFusion stai attento a quello perché è facile che subisca infiltrazioni di fango nonostante il parapolvere sullo stelo, tra l'altro non sono mai riuscito a smontarlo per pulire l'interno, da quanto è dura la ghiera.
Reactions: cesko
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ciao,
In questo periodo anche sotto sforzo sto sempre sotto i 60. Ovviamente d'estate sotto stress magari su asfalto puoi arrivare anche a 80, ma non è che gli faccia gran che bene...se fossi te la porterei a fare vedere.
