13.349
Purtroppo non ho trovato nessun valore sul perno m12 chiave es 6, quindi ho stretto a 15 nm come riportato sulla tabella, anche se, svitando con la dinamometrica ho rilevato una coppia minore di 10nm.
Nelle tue domande chiedevi di PP della ruota anteriore che è da 15mm.
Ora parli di perno M12, quindi di PP posteriore.
15Nm è il valore corretto per l’asse ruota posteriore, lo riporta pure il manuale della Levo.
Reactions: dennny
6.162
4.241
Turbo Levo Comp
Ok, uno da solo è ininfluente, 10 batterie fanno 2kw, mi è venuto il dubbio perché leggendo qui sul forum la discussione sulla via del sale un utente lamentava le tempistiche di ricarica nel rifugi
Credo intendesse come tempi di attesa per attendere il proprio turno per collegare la propria bici, non che il caricabatterie ci impiega di più.
tutankamon
191
Chiavari
Ah ok io l’avevo i tesa che ci mettesse troppo
A coricare la batteria, da quello è nato il mio dubbio!
Immagino che in un rifugio, non un bivacco ma una struttura ricettiva in cui si può arrivare in bici, abbia almeno 6KW disponibili, semmai può essere la singola presa se da 10A il limite. Comunque se si raggiunge il limite di corrente salta il magnetotermico, non riduce la corrente all'alimentatore...
Reactions: AlfreDoss
Gelindo
1.044
397
56
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Qualcuno sa se si può risolvere il problema che quando arrivi alla carica 20% la Levo va in protezione ed è possibile usarla solo in eco? C'è modo di disattivere questa impostazione di fabbrica e mantenere la possibilità di utilizzare tutte le assistenze? Anche con app tipo Blevo magari.
3.620
1.374
L’importante sarebbe esser certi che in un’oretta e mezza / due ore si riesca a ricaricare del 40%\50%.
Tutto ciò per far la via del sale in due giorni, con una sosta intermedia al don Barbera per ricaricare un po’ le batterie, l’alternativa è frazionare in tre giorni ma non so se ne valga la pena
Qui è la discussione che tratta di questo giro
https://www.ebike-mag.com/forum/t/specialized-turbo-levo-official-thread-parte-6.8712/
tutankamon
191
Chiavari
Lo conosco, fatto nel 1999 e 2001 in due giorni con sosta al rifugio Allavena al colle della Melosa... muscolare naturalmente. In 2 ore dovresti ricaricare poco meno di metà batteria da 700w/h... prova!
