Corona che si allenta nei motori Bosch 2020
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Ho una bici Cube 2020 top di gamma, nuova con 200 km, che monta il motore 2020 Performance Cx. Ieri, mentre pedalavo, mi si è acceso il display con Errore 504. Sono sceso dalla bici ed ho notato che la corona si era allentata. Sono quindi rientrato a casa, ho smontato la pedivella ed ho effettivamente notato che la ghiera che stringe la corona era allentata. Ho quindi stretto la ghiera, rimontato la pedivella, riacceso il motore ma l'errore 504 era sempre presente. Ho verificato in Internet e pare che l'errore 504 sia principalmente dovuto a chi installa il kit per lo sblocco della velocità. Premetto che io non l'ho mai montato! Ho quindi chiamato il concessionario il quale mi ha confermato di passare da lui per effettuare il reset. Mi preoccupa però che dopo 3 reset per Errore 504 il motore sia da buttare! Ma se mi dovesse capitare altre due volte che si allenti la ghiera della corona, perchè devo rimetterci io e buttare il motore? Non è un problema del software Bosch, visto che io non monto il kit di sblocco velocità?
Ho letto sui vari siti nel mondo che questo problema della ghiera che si svita è abbastanza diffuso sui motori 2020.
A questo punto, visto che la ghiera della corona si può allentare, mi suggerite di mettere un frena-filetti o diventerebbe poi troppo difficoltoso lo svitamento in caso di dover smontare la corona (ad esempio per manutenzione)?
Grazie in anticipo per le risposte che saprete darmi.
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Io ho un Brose, ma anche io metto un goccio di frenafiletti sulla ghiera.
E' una cosa sempre consigliata; basta non mettere un quintale di frenafiletti FORTE, che diventa come cemento o_O
Cerca del frenafiletti medio
franco carabetta
18 Marzo 2024
tortona
Trek Rail 5
ciao anche io che ho una TREK Rail 5 del 2022, che presumibilmente monta il motore Bosch 2020, fortunatamente pulendola mi sono accorto che la corona si muove, ho provato a toccare con le dita la ghiera ed era completamente allentata, tant'è che l'ho serrata manualmente. Ora sentirò il concessionario perché non è affatto normale....
e_1
3 Gennaio 2017
137
96
Napoli
Intense Tracer 275c / Specialized Levo
Dopo varie prove sulla mia Crafty (Bosch Smart System Gen4) ho risolto così
Ghiera in acciaio
grano di fermo con sede corrispondente sullo spider
serraggio a 30Nm
PS ho mantenuto l'o-ring ma non so se serva
    139,4 KB · Visite: 15
    243,2 KB · Visite: 14
    261,2 KB · Visite: 14
Reactions: bertoperto
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.237
571
questa ghiera' ha la filettatura sinistrorsa giusto? quindi si svita in senso orario.
Quello che mi chiedo e' perche'.. considerando che la corona in pedalata va in senso orario.. non e' quello che la fa svitare..?
La mia fortunatamente non si e' mai mossa, ma ho comprato la chiave per poter smontare tutto e ripulire, ma ancora non ho avuto il tempo/voglia di farlo, quindi intanto mi sto documentando.
