Catena ebike....
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Con 1500 km sei riuscito a finire i denti della corona davanti o sbaglio io.
Esatto, se non erro si trattava di una FSA 38 denti (in alluminio) nelle ripartenze sulle salite più ripide la catena scivolava si denti che apparivano smussati sulla sommità, allora ho cambiato tutto catena compresa, nonostante non fosse ancora alla frutta.
6.187
4.260
Turbo Levo Comp
Prendendo ispirazione dalla discussione mi è venuta la curiosità di misurare la mia, non avendo l'attrezzo sono andato di calibro digitale e sulle 6 maglie ho misurato 132.9 mm, con circa 1200 km all'attivo.
Leggendo il tech corner sul marrone sarei quasi al limite in caso di corone in alluminio, ancora in tolleranza se tutto in acciaio, 133.3mm il limite massimo.
Mi sa che ordino strumento e catena e la tengo pronta alla sostituzione, ma non so se farmi prendere dalla "moda" di quelle per ebike o basta una buona catena normale, basta che non sia troppo alleggerita...
Hot
18 Settembre 2016
3.055
2.969
Prov. MI
Secondo me è sufficiente che abbia il numero di maglie che servono.
Reactions: AlfreDoss
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Cmq un altro modo molto molto empirico e fai da te per vedere se la catena è usurata senza strumenti è muovere i nottolini sul pin.... provate con una carena nuova e vedrete che praticamente non si muovono, sulla usurata si. Più si muovono e più è ora di cambiarla.
Spacepadrino
2.252
1.723
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io peso 95 kg in assetto da uscita (zaino+protezioni) mai fatto più di 700-800 km con una catena. Anzi quando ho installato il pacco pignono da 50, non sono riuscito a fare più di 400 km. All'inizio ho pensato che lo strumento del DECA fosse un pò farlocco, e quindi ne ho preso uno un pò più blasonato (park tool) ma i risultati sono rimasti identici. Io giro sempre in ECO, alternando fra TRAIL e EMTB quando in salita ho bisogno di maggior velocità nei passaggi impegnntivi, purtroppo però mi è capitato di trainare parecchio. Comunque sulla MOUSTACHE questa usura precoce è dovuta anche al guidacatena/rompifango.
Ho provato più marchi, normali e emtb approved, ma mai notato delle differenze abissali
8.818
Ustia....mi credevo sfigato io o_O o_O o_O o_O o_O .Brakky
hawkeye
26 Gennaio 2018
778
584
varese
KTM kopoho macina 2972
:blush: comprato oggi su amazon misura catena...si sa mai...
chiaro che il consumo dipende da molti fattori...oltre che si faccia fuoristrada in salita scassato, dal quanto si spinge o spinge il motore, dal modo di cambiare...(purtroppo anche io cambio quando serve..e spesso non sempre prima della salita, o quanto meno a volte si calcola male lo strappetto e ti trovi con il rapporto sbagliato e capita di fare la cambiata dove sarebbe meglio non farla) Ma anche l'abrasione del fango, terra, sabbia...perciò dipende anche dove più la si usa...
In genere sulla muscolare, il mio ex sivende, diceva una volta l'anno a prescindere ...(ovvio per chi usa la bici almeno una volta la settimana..)
sulle due emtb che ho avuto... la prima l'avevo rovinata a metà vita, quindi venduta con catena seminuova, questa ha all'attivo 1280 km..
Lunedì mi arriva lo strumento............;)
Reactions: maramouse
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
facendo molto fuoristrada e usando anche assistenze medio alte, ma pesando io solo 60 kg, la catena mi dura circa 2000 km, pulendola e lubrificandola ogni tanto
5.221
Io 2000km in un anno, peso 60kg, assistenza: eco al 20, trail 50, turbo poco utilizzato 90.
Catena originale sostituita xche’ al limite del 75%.
5.924
2.490
Mi ricollego a questo 3d per non aprirne uno nuovo.
Non ho qui la bici e non posso misurare le maglie,mentre vorrei fare un ordine.
Monto sram ex1 con catena specifica ma vanno bene anche 10 v......la catena in questione ha 144 maglie.......voi sapete quante ne servono realmente ???
Monta un 11/48 dietro ed un 15t davanti. Grazie mille saluti
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
beh poi con la corona da quindici non dovresti avere problemi
io mi sono preso (se non ricordo male) le KMC e10 (non EPT) a 122 maglie che mi sembrano un buon compreomesso generale.
probabilmente con 114 ne avresti a sufficenza ma non te lo so dire con certezza
