lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
La domanda dell’anno....
Anche perché il prezzo alla fine è simile, diciamo che i Magura sono semiflottanti, pero pure io sono nell’indecisione piu estrema.... anche xche tanti consigliano gli ice tech, l’unica cosa che mi trattiene dai magura è lo spessore di 2mm quando i centerline sono 185...non vorrei da nuove le pasticche strusciassero
Strusciano, questo posso assicurarlo.. Ed é una cosa che mi da un fastidio assurdo, stavo appunto pensando di rimontare i dischi Hope.
La cosa che più mi fa incavolare é che prima avevo freni magura, dischi Hope e pastiglie alligator, ed era perfetto. Volevo migliorare ancora con questo nuovo disco, pensavo "sarà tutto Magura, freni dischi e pastiglie (8s organiche), avranno studiato tutto per girare perfettamente, é tutto loro".
Seeee
Sembra un treno che sferraglia sulle rotaie.
Reactions: sideman
Paolo76
4 Marzo 2020
72
31
Hecler
Ciao ragazzi, direi interessante l offerta batteria, ma la mia domanda è riguardo l estensione.
Il concessionario mi ha ripetuto ben 2 volte che sulla mia trance e+0 2020 si può estendere la batteria sul porta borraccia , io invece credo di aver capito che solo la reign ha questa possibilità,
Qualcuno sa dirmi? Grazie
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
l'idea non è malvagia, se lo metti all'altezza giusta i piedi non toccano, sulla mia avevo fatto una staffa fissata sotto il portaborraccia dove avevo legato la camera d'aria, unica cosa viene indicato x telai di piccole dimensioni, sulla nostra ci vanno elastici molto lunghi
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
ma per noi del forum non sara un problema reperire una camera aria o dei grossi OR per farci elastici.....
13.477
9.395
Giant dice solo Reign...
13.477
9.395
Tra questo sferragliamento e i dischi che sembrano essere delicati sull attacco al mozzo direi che hanno fatto un ottimo lavoro...:sweat:
Allora ...
I Braking costano un capitale e dove li avevo trovati a 73 ne hanno solo uno
I Magura sono spessì e strusciano
Alla fine mi tocca comprare gli Shimano...? Quelli che avevo messo per ultimi nella preferenza???
Oppure butto dentro anche l’opzione Galfer ...
così non mi decido più....
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Allora ...
Come mai non ti convince Shimano?
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Allora ...
Buon giorno...
Sid,scusa la domanda...ma come mai questa voglia di cambiare dischi?
Facciamo il punto....Hope hanno il problema che i nottolini possono toccare su alcune pinze. ICE TECH sono prodotto valido e conosciuto , Magura più spessi, Galfer poco conosciuti e per rendere vanno accoppiati alle sue pastiglie Braking costano troppo, Swissstop anche loro poco usati.
Personalmente dato che ribadisco non sono schiavo dell' estetica ho sempre riposto fiducia in Shimano e Formula...e anzi devo dire che dischi Formula Cura4 vanno anche meglio..(lo dico perché li ho su altro set ruote...)
Questa è considerazione mia personale senza nulla togliere a tue particolari esigenze....non me ne volere ;)
Reactions: Begovic21
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Buon giorno...
ti hai provato i dischi cura 4?
Questi ??
Io con i miei cura 4 x ora ho gli Shimano originali che davano con la trance e+2 di serie e devo dire che anche se sono pesanti grossi problemi non ne ho avuti.
13.477
9.395
Bella domanda
In primis xche se cambiavo volevo semiflottanti
In secondo luogo perché trovo assurdo che le 2 piu grosse case al mondo di componenti per bici, i freni di una vadano meglio con i dischi dell’altra...
Capisco se metto dischi di aziende apposite come puo essere braking ecc...
lo so è una cosa psicologica ahahahah
13.477
9.395
Buon giorno...
Perche ‘ (Code r) trovo i freni molto spesso rumorosi, l’escursione si allenta molto con il consumarsi delle pasticche, mi pare che a fine discesa frenino meno ecc...tutte cose che mi pare vengano elencate in questo video (anche se ha i guide, ma i dischi sono sempre Centerline) la cui soluzione pare cambiare disco (sempre che non sia pagato da Shimano ahahahah)
Quindi se devo spendere qualche soldo sulla bici, ed ogni tanto lo sapete che aumenta la passione lo farei sui dischi
Sid
Ps
Con Braking S3 battfly so per certo che si migliora tanto: stessa bice mia, stesso impianto mio.
