Rockshox Gold 35 puoi migliorarla?
federic0
13 Settembre 2019
198
45
giant trance e+ 3 pro
Ciao ragazzi,
la mia trance è equipaggiata con questa forca, debonair e motion control. ma è comunque una budget, o perlomeno allineata al suo prezzo, scorre poco già lo sapevo ma ieri ho notato addirittura che se la comprimo è così poco scorrevole che resta compressa! il mio ciclaio aveva regolato il sag, ma stranamente ha lasciato il rebound tutto sulla tartaruga, perché? svista?
È un po’ migliorata spostandolo verso il coniglietto, non si può installare nessun kit di upgrade comunque. Avete qualche suggerimento per migliorarla?
grazie a tutti
Reactions: EmilG
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
se non ti sei accorto di una forcella col rebound chiuso credo tu non abbia imminente bisogno di un upgrade prestazionale.
inizia col regolare correttamente il sag davanti e dietro, poi il rebound.
guarda i video, la sostanza e' che la ruota anteriore non deve lasciare il terreno in fase di estensione (tollerabile un minimissimo accenno di saltello), mentre il mono deve estendersi oltre il punto di sag per poi scendere e fermarsi al sag senza ulteriori oscillazioni
federic0
13 Settembre 2019
198
45
giusta considerazione ! ma non l'ho usata dopo dunque sarebbe stato comunque difficile accorgersene. grazie per i video sono molto chiari anche se devo provare ma dubito che la mia saltelli dopo la compressione e il rilascio, in nessuna condizione di rebound.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
iltest va fatto con gomme a pressione corretta. la forcella deve arrivare a saltellare, se e' nuova ci potrebbero volere un paio di uscite di rodaggio per ottenere la normale scorrevolezza
Reactions: Giocody
federic0
13 Settembre 2019
198
45
Ho rifatto sag, come da setup rock shox, con pompette e tartarughe vs leprotti alla perfezione....non scorre manco se la cospargi di grasso animale. E tantomeno saltella come nel video. Pace!
13.484
9.402
Ciao ragazzi,
grazie a tutti
Sicuramente se la porti da uno bravo la migliori sicuramente
Reactions: Giocody
mutanbiker71
25 Febbraio 2020
17
6
Val Curone
Remedy 2016
Ciao ragazzi,
grazie a tutti
Stesse tue sensazioni, io ce l'ho su una Moterra Neo 3, sono solo a 4/5 uscite per circa 200km e gli do ancora un po di tempo, ma arrivando da una Pike su Remedy e da una Fox messa a punto da BSC (na bomba dopo) che ho ancora sulla 26, faccio veramente fatica a farmela piacere. Sullo scassato mi sembra di avere una forka saldata, con i gommoni da ebike proprio non pensavo... Se non migliora col tempo quest'inverno o provo a sostituire parapolvere ecc o cambio addirittura
Reactions: EmilG
federic0
13 Settembre 2019
198
45
La mia sarà difettosa boh, pensa che se metto il rebound verso la tartaruga, e la comprimo a mano spesso nemmeno risale, resta come incollata e ha bisogno di un colpetto per riestendersi...è finito lockdown dunque non ho tempo per metterci le mani ma non so...
jack76
202
Tregasio
Giant.
Sono i raschiapolvere.
Se cambi quelli diventa praticamente una yari... Se poi combi l idraulica duventa pure Pike e Lyric... I foderi, gli steli e la testa sono le stesse per tutte le rockshox
Reactions: Rol97
federic0
13 Settembre 2019
198
45
Grazie Jack ma mi pare che sulla gold non si possa cambiare niente, non ci sono pezzi speciali da upgrade come per le altre tipo yari. Sicuro un cambio olio e raschiapolvere lo faccio fare però
mutanbiker71
25 Febbraio 2020
17
6
Val Curone
Remedy 2016
Appperò interessante! Stavo facendo un giro anche su forum esteri ma son bello che rincoglionito a quest'ora e non ho capito moltissimo. Ad una prima impressione mi sembra di capire che questa forka di problemi di attrito/blocco ne ha.. appena ho tempo torno sull'argomento e provo anche a risettare la mia
federic0
13 Settembre 2019
198
45
Si anche io ho capito così, problemi di “stiction”. Comunque come ha suggerito jack si può cambiare il kit con questo
00.4318.045.004
Contiene: anelli antipolvere, anelli olio da 4 mm e 6 mm
Adatto per forcelle con diametro di 35 mm
Senza flangia
Compatibile con Pike / Lyrik B1 / Yari / Revelation / Boxxer / Domain / 35 / SID35
e avere così un miglioramento...pare, per 21€ si può provare cmq
Reactions: jack76 and EmilG
EmilG
532
Bolzano
Pensavo di essere l'unico a lamentarmi di questa forcella. Il primo difetto è sicuramente il scorrimento, difficile regolare il sag se si blocca e non scorre. Poi per carità, in rapporto al prezzo fa il suo lavoro ma a confronto con la mia vecchia Fox fa una magra figura.Adesso dopo 1200 km e 37000 d+ un pochino mi sono abituato o forse è meglio dire mi sono adattato, forse uno bravo riesce a addomesticarla ma noi utilizzatori comuni abbiamo bisogno di una forcella che corregga anche i nostri sbagli e la Fox lo faceva in modo egregio, peccato che sia per diametro ruota da 26 altrimenti anche dopo 5 anni di onorato lavoro la monterei subito sulla nuova bici.
Speriamo che qualcuno ci dia una dritta come migliorarla
Reactions: federic0
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Seguo con interesse, in settimana mi consegnano la bici montata con la 35, ero scettico ma il venditore mi ha detto di provarla che non va male... Beh dopo aver letto tutte le vostre impressioni non sono molto convinto anzi valuterò se cambiarla subito :confused:
Reactions: sideman
8.463
Ce l' ho sulla front muscolare che ho appena preso, escursione 130mm su ruota da 29... non l' ho ancora usata in off ma gli ho gia' messo dentro 7 abs fork tune, 3 gialli e 4 rosa , saggata al 25% con circa 83 psi e abbondante lubrificazione dentro il labbro dei parapolvere con olio specifico Billet Factory...rebound quasi tutto aperto, vediamo come va , a pomparla in garage non sembra malaccio :blush:
