Test Rock Shox Lyrik con upgrade DebonAir 2021
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Si, certo conviene aspettare di fare la revisione delle 50 ore per cambiare il debonair. Smontare la forcella e cambiare l'asta se si è appena cambiato l'olio secondo me è da pazzi.
8.135
6.279
Secondo voi si può fare qualche trattamento antiattrito sulla parte rossa ? Può servire ?
La parte rossa è il tappo inferiore della camera negativa e non fa alcun movimento, almeno con lo stelo esterno, se intendi attrito con l'asta del pistone basta ingrassare bene quando si installa il tutto, poi c'è anche l'olio dentro il fodero a fare il suo lavoro.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Vabbuò io glielo faccio , tanto non mi costa niente.
Gli faccio un golden seal al ptfe.
Si pulisce e si scalda bene il metallo , poi lo si olia con ptfe , onfine lo si congela con ghiaccio spray.
In questo modo i pori sul metallo si dilatano , quindi si riempiono di ptfe e il ghiaccio lo sigilla dentro.
Già che ci sono tratto tutte le parti di attrito della forcella
8.135
6.279
Contento tu, ma ti ripeto farlo al tappo rosso è inutile, senza contare che devi togliere anche il paraolio interno col rischio di rovinare lui o la sede.
Reactions: Giocody
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Occhio a fare certi giochini con assiemi in cui ci sono guarnizioni in gomma.
Inoltre, visti i giochi di scorrimento, occhio alle flessioni da dilatazione/contrazione; sono componenti dal coefficiente "Lambda" (o di snellezza) molto pronunciato, quindi molto sensibili al fenomeno
8.135
6.279
Piuttosto, ammesso che serva davvero un trattamento dei genere, meglio farlo all'asta del pistone e magari anche a quella della cartuccia idraulica sul lato dx.
Reactions: Giocody
7.787
Canicattì
La mia
Occhio a introdurre choc termici violenti. Tantomeno alle aste in acciaio. Come ti hanno già detto, rischi di stressare il metallo che i trattamenti termici (anche se a temperature più alte) li ha già avuti
Biondo
14 Settembre 2017
44
turbo levo SL EXPERT 2021
Ho fatto un rapido giro per capire dove trovare l'upgrade .
Ci sono due codici su "bike component"che sembrano dalla rappresentazione identici ,ma credo che
quello con il codice 00.4020.573.000 siano solo ,per capirci, i componenti rosa dell'insieme visto il costo più basso ,mentre
l'air shaft completo ,che tra l'altro varia a secondo dell'escursione della forcella per la mia pike /revelation 150 - 2018
ha come codice 00.4020.552.001.
Sperando di essere stato utile chiedo una vostra opinione
grazie
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Mi sembra un ottima idea! Io il trattamento lo farei soprattutto sugli steli, vai vai..
8.135
6.279
grazie
Io direi che se hai intenzione di modificare anche l'escursione della tua forcella ha senso prendere l'air shaft completo, se no basta il kit di modifica, dovresti già avere l'asta debonair installata.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
