Kenevo MY 2020
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Questa spiegazione potrebbe creare malintesi.
@albeoi
Con ammortizzatore in mano, prendi le 2 boccole disassate con base quadra, ne metti una per lato, se il foro che si creerà sarà verso la molla, di fatto accorciando l'interasse, avrai la posizione low, se invece sarà posizionato verso la fine dell'ammortizzatore, di fatto allungando l'interasse, avrai la posizione high.
Confermo non c'è nessun riferimento ne sulla boccola ne sul link di ancoraggio.
NB: Io ho smontato l'ammo RS di serie sulla Kenevo Expert, ma il sistema dovrebbe essere identico.
Hai ragione, ho sbagliato spiegazione, mannaggia....
Tornanodo sulla questione ho notato che sul manuale, grandezza font 1 o forse meno indica High e Low.
Le linee verticali indicano l'allineamento dell'occhiello dell'ammo e non della posizine delle boccole.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Kenevo appena arrivata, bellissima, pesata appena uscita dalla scatola 22,59kg!!!!!! con gomme laticizzate e senza pedali, speriamo di poterla provare presto!!
Leio
11 Gennaio 2018
340
128
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ottimo... Ed il peso combacia circa con quello verificato sulla mia kenevo... In barba alla tendenza di peso delle nuove ebike 29
SACCO
4 Settembre 2019
71
20
reggio emilia
indeciso
gomme....quasi deciso...che ne dite se monto assegay davanti da 2,5 dd maxgrip senza salsicciotto e dietro 2,6 maxterra exo+ con salsicciotto?lo so davanti è piu stretta...come mi trovero?l anno scorso ho sempre avuto su altra bici le magic mary davanti mescola arancio e andavo bene...la maxterra davanti ho paura che non sia abbastanza morbida...
13.475
9.395
ho visto un video che spiegava come fare per portarla nello zaino, c'è una parte in plastica che si smonta, riducendo così la lunghezza. Poi messa in diagonale dentro uno zaino lungo ci sta.
Comunque sono sicuro che con 300euro fra qualche mese la trovi una batteria da 500
Non mi pare il massimo raidare con una batteria nello zaino messa diagonale...non ci voglio nemmeno pensare...
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
dipende come la fermi e cos'altro ci metti. Fermata bene che non si muova all'interno di tubi zaino imbottito ben fatto non mi sembra una cosa cosi impossibile. Stiamo sempre parlando di giri occasionali non di tutti i giorni. Nell evenenienza che accada si puo fare.
13.475
9.395
La puoi anche saldare, a vrai sulla schiena un oggetto completamente sbilanciato e lo zaino che fara pressioni piu su una spalla che l’altra, ecc...e stara’ tutto storto
Non voglio pensare in caso di caduta
Reactions: kilowatt
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
state parlando della comp? in che taglia?
la mia non l'ho pesata ma a sensazione non mi sembrava fosse i 23,6 kg dichiarati ma meno
SI parlo di comp(a me la doppia piastra non mi piaceva) taglia S4 pesata appena arrivata senza pedali e gomme laticcizzate con portaborraccia e borraccia, in pratica come me lhanno consegnata pesa 22,59kg.
  • Wow
Reactions: albeoi
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Side tu parli cosi perché forse non hai mai fatto giri alpini dove si parte al mattino presto e si torna alla sera dopo aver fatto magari 2000m+ se non di più, di solito si e' abituati a portare zaini parecchio grossi e con parecchia roba dentro(io una volta a Natale siamo saliti fino a2500m e abbiamo festeggiato con bottiglia di spumante e penettone tanto per dire cosa avevo nello zaino), sicuramente e' più comodo avere uno zainetto con 1 litro di acqua e 1 panino, pero' in quei giri anche a scendere non e' che vai a rotta di collo e mio avviso e' una cosa fattibile.
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
nel mio caso giro sempre con pettorina protettiva o zaino con protezione integrata sulla schiena con in piu la sacca idrica posta tra la mia schiena e il contenuto dello zaino quindi il problema caduta con batteria all'interno è abbastamza relativo e non molto diverso dall'avere un altro tipo di contenuto rigido ( pompa, bottiglia ). Ripeto stiamo sempre parlando di giri che capitano 2 -3 volte in un anno non dello standard di tutte le uscite. Dovendo fare una scelta dal mio punto di vista meglio evitare di portarsi dietro tutti i giorni 200wh di batteria che non usi sul telaio della bici piuttosto che stare a considerare la scomodità di una batteria aggiuntiva messa nello zaini 2 volte l'anno.
Sulla kenevo hanno fatto un gran lavoro di alleggerimento, è un peccato non valorizzarlo.
Poi ognuno ha le sue priorità e punti di vista chiaramente ma quest'opzione non è da scartare.
Reactions: paolobernie
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.431
Kenevo sl expert
Considerando anche che una batteria da 500 la si prende con "poco" e in caso di giri in posti dove le discese tornano dove si e' lasciato l'auto si ha il vantaggio che finita una batteria la si cambia velocemente e si puo tornare a gustarsi le discese e si ha il doppio di autonomia.
13.475
9.395
Ero VAM
Comunque lo puoi fare una volta, non puoi pensare di andare a raidare in quello stato
