Sram Guide RE - alternative dischi
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Sui dischi secondo me non vale la pena spendere troppo. A volte si fa prima a cambiare impianto con uno piu potente e a buon mercato come uno zee + dischi decenti che non siano i centerline. Io con 10 eur ho preso dei dischi dalla cina van bene e ricordano gli hope come estetica.
il problema degli sram è propio che affaticano la mano. Non cè disco o pastiglia che risolva
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Questo mi dispiace, soprattutto gettare l'impianto frenante completo, avendo la bike con solo 45km di attivo, volevo cercare di migliorare anche se, capisco, nn andra' mai bene come gli XT che avevo prima su altra bike
6.181
4.255
Turbo Levo Comp
Personalmente non credo, e ne ho avuto anche una parziale prova, che cambiando tipo di dischi ma non il diametro la cosa possa cambiare in modo radicale, sempre di acciaio si tratta e quindi il coefficiente di attrito rimane pressoché uguale.
Va da sè che il disegno del disco influisca tanto, uno più scaricato per forza di cose avrà meno attrito, perché detto terra terra c'è meno materiale su cui le pastiglie fanno attrito, oppure il disegno può migliorare il comportamento del disco sotto stress, limitando deformazioni o surriscaldamento.
La differenza la può fare il materiale di attrito delle pastiglie, ma alla fine se un impianto è poco potente non c'è altro da fare che sostituirlo con uno che lo è di più...
Reactions: dennny
13.442
Infatti vorrei provare a mettere i galfer 223 davanti ma la mia forcella ammette solo 200... ...Avrà pure molto più stress che io 65 kg!!! Quindi se metto223 avrò meno stress in mia opinione di uno 100 kg disco 200...in ogni modo.
65Kg, e quindi che te ne fai di un disco da 223mm? Ti serve una frenata brusca che inchiodi?
Chi avrà meno stress, tu o la forca?
Comincia col mettere un 200/203mm “serio”, uno Shimano RT86, un Hope V4, un Formula qualsiasi, ..., non nell’ordine scritto.
Si, diciamo che vanno comunque bene considerando la differenza minima dei 2 diametri radiali, ma geometricamente bisognerebbe salire un po di piu' (secondo me)
Giusto, installa un rasamento per parte da 1,5474893210986437801mm...: unamused:
5.921
2.489
Ho messo un bellissimo Swiss Stop 203.....è migliorata la frenata un bel po....ma nelle discese lunghe(io......freno..soprattutto se +++pendenti e scassate,se prendi velocità non puoi più fermarti......)
Ad un certo punto frena meno.....niente da fare. Ho pensato che un disco più grosso e spesso si stressa meno ed io posso "stringere meno le leve"....
Tutto qui......
6.181
4.255
Turbo Levo Comp
Tutto qui......
Che pastiglie hai su? Sembra più un problema di fading.
cruz
7 Agosto 2019
55
23
Piemonte
specialized
Ciao, questa è la tua opinione, io ho montato i dischi Shimano su un impianto Sram Guide e il miglioramento è notevole.
Reactions: dennny
