SETTAGGIO FORCELLA
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
si' , quando fa molto freddo potresti gradire l'apertura di 1-2click sulla forcella, sia in compressione che in estensione.
sul mono il fenomeno e' meno evidente perche' utilizza olio con viscosita' piu' stabile al variare della temperatura.
15-20°C di sbalzo tra interno ed esterno fanno differenza anche sulla pressione nelle sospensioni. tipo che in casa sei a 160psi e poi sul campo a 150psi. non tantissimo ma qualcuno potrebbe accorgersene.
Reactions: AlfreDoss
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Ottimo grazie, dopo tutto l'inverno che giro ci sono arrivato solo stasera...
Trovandola pigra tipo sulla pompatine prima dei un saltini l'ho mollata di 4 scatti e mi pare vada meglio.
Domattina nuova prova sul campo...
Mike
583
TL
Mi associo alla discussione, perchè la mia Pike debonair 2019 non rimane completamente estesa quando non sono in sella? da nuova non aveva questo problema...
P.S. Ho appena cambiato olio e paraolio, ma non è cambiato niente...
ride4fun
13 Maggio 2017
167
184
SCOR 4060 Z LT
Idem la mia Fox Factory, gonfiata a 80 psi non si estende totalmente ed ho un'escursione effettiva di circa 150 invece dei 160mm.
Mandata in assistenza Fox e tornata uguale.
Altri hanno questo problema?
6.162
4.241
Turbo Levo Comp
Ciao, si rimane compressa anche sollevando la bici, per estenderla devo tenere premuto l'archetto e sollevare la testa della forcella
Come ha già scritto Kilowatt non ricordo bene se la tua Fox ha la molla negativa ad aria o con molla meccanica. Nel primo caso potresti avere del grasso che ostruisce un po' il passaggio di comunicazioni tra le due camere, se provi a gonfiare tanto e estendi la forca a mano potrebbe stapparsi.
Nel secondo caso, visto che mi sembra che tu non pesi tanto se hai un SAG corretto non mi preoccuperei più di tanto, lo faceva anche la Fox 34 che avevo sulla Lapierre.
L'importante è che lavori bene.
ride4fun
13 Maggio 2017
167
184
SCOR 4060 Z LT
Non è a molla quindi potrebbe essere la pressione elevata nella camera negativa che contrasta l'estensione ma essendo passata fra le mani dei tecnici Fox credo che non abbia problemi particolari. Il sag lo tengo limitato per non perdere ulteriore corsa utile. Proverò a gonfiare al max e pompare ma ho paura di pressurizzare ulteriormente la camera negativa.
6.243
Io farei il contrario: sgonfierei diciamo di un terzo/metà la camera positiva e tirerei.
