SRAM Guide RE
pism_1
16 Maggio 2019
154
36
bussero
Specialized
@pism_1
Da quello che sono al corrente Maurizio,
le pastiglie Galfer sono tutte a base metallica
poi la mescola può cambiare con più kevlar o carbonio
potresti individuare quali sono le tue e provare a cambiarle
@bracchetto scout
Non ho "saccenza" ma solo un pò di conoscenza ;)
per esperienza personale posso dirti che
le metalliche sono più adatte a terreni bagnati, sabbiosi
mentre le resina (organiche) sono più tuttofare
non credo che con una o con l'altra ci siano grandi differenze
di consumo della pista frenante, per questo bisogna valutare
altri fattori, in primis le condizioni dei terreni dove si gira
Allora, le mie sono/saranno quelle che monta la Turbo Levo comp, che credo siano le G1053, dato che definisce standard. Comunque, tu rimarresti in ambito Galfer o cambieresti marchio?
pism_1
16 Maggio 2019
154
36
bussero
Specialized
Ah, osti, vedo adesso: per le ebike, danno le G1652...... Ho guardato nel sito Specialized, ma non ho trovato la specifica di quelle montate. Busso all'apposito thred;).
maurizio
8.161
@pism_1
@bracchetto scout
Grazie mille..pota il terreno essendo bergamasco sono le prealpi orobiche...fango..nn dico a zero ma nn tanto...rocce..rocce..rocce o_O o_O che adoro quando nel vert...le senti che ti morsicano le gomme.bho riguardo alla domanda fatta mi era parso che usando intensamente il freno...arrivo a un punto che comincio a sentire tipo sabbia......quando è molto caldo(nn arrivo al fading cmq)e a mè li pare che rovini il disco...vabbuò nn ammattire era cosi x divagare un pò e uscire dal tread se sò impennare :joy: Brakky
6.120
4.198
Turbo Levo Comp
Non dico che non frenano, però stancano molto di più le mani a confronto con altri freni
Quello che ho sempre sostenuto, frenano sempre e mai problemi, ma poco potenti e stancano mani e di conseguenza avambracci
Io,oramai da anni,prima su muscolare ora su e-bike,monto pastiglie SOMMET.Le compero su Amazon,costano poco e vanno benissimo.Peso 100 kg,le usavo sulla Levo 2017 e ora sulla 2019.Mai un problema,frenata perfetta e non fischiano.Premetto che faccio discese veloci e scassate,tipo Pogno,Finale Ligure ecc.Le originali della Levo 2019 le ho buttate dopo due uscite.Ultimamente ho provato un disco Shimano Ice al posteriore ed ho risolto i problemi di surriscaldamento dell'impianto.
Anch'io prese, buone pastiglie ma hanno il materiale di attrito talmente spesso che con tutti i pistoni rientrati in sede mi restava comunque la ruota frenata, ma proprio bloccata.
Ho dovuto togliere almeno 0.3 mm per pastiglia per riuscire a fare girare la ruota libera, due coppie acquistate ed entrambe così.
5.886
2.479
Insisto......il problema sono i dischi.
Le pastiglie le ho provate tutte da 10 a 30 euri......poca differenza.
6.120
4.198
Turbo Levo Comp
Ho cambiato due volte i dischi, prima Magura Storm HC e poi Shimano RT-76, e puntualmente sulle discese più lunghe e ripide mi facevano male le mani, e ripeto nessun problema di fading o leva molle, solo che a metà discesa dovevo usare due dita per non finire contro gli alberi.
Montato impianto shimano XT 8020 a 4 pistoni, fine dei problemi.
Reactions: amx132 and dennny
6.120
4.198
Turbo Levo Comp
Ovviamente dipende da dove si gira, nella bergamasca si trovano spesso discese molto lunghe, tecniche e ripide, e se non hai dei freni potenti (più per non affaticare le mani che per la pura potenza in sè) sono dolori .... alle mani....
Reactions: Rolly
5.886
2.479
Sono d'accordo....però ho letto post assolutamente critici sugli shimano xt 4 pistoni
5.886
2.479
Quando tutto questo casino finalmente finirà voglio provare a montare anteriormente dei Galfer 223.
Speriamo non si stracci tutto....la mia forcella è nativa 160 cosi mi vorrà un adattarore + 60/63.....vedremo
