News Nuova Canyon Spectral:ON
7.308
3.333
Due bici secondo me molto diverse...una punta sulla leggerezza maneggevolezza e sportivita'..l' altra su dotazioni e telaio tranquillone ( dalle prove..) per uso rilassato con piu' autonomia...
Ecco la Radon stranamente pesa un bel po'....24 kg circa...mica poco.
Ma con il bosch e batteria 625 pesano tutte molto.
Vantaggio (se c'è) del carbonio non è certo nel peso minore
Reactions: Auanagana
daijo
4 Novembre 2019
Pesaro
vecchia mtb scott
Un negoziante (quando ancora si poteva uscire) mi diceva due cose riguardo alle questioni qui sollevate:
1) l'abbinamento 29-27,5 potrebbe essere il futuro nelle ebike allmountain
2) shimano starebbe per fare uscire batterie (integrate ed esterne) da 630, addirittura l'esterna compatibile con quelle attuali.
Poi magari era per convincermi a comprare la Thok Mig (lui ce l'ha con il 29 anteriore)...
7.308
3.333
Io...che conto per 1....non sopporto le ruote differenziate
Reactions: FabiuzTRAIL
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Oltre ai vantaggi va considerato anche che :
Con le ruote differenziate se usi la camera d aria devi portarne 2 , se finisci la gomma post e vuoi mettere l ant al post e montare una nuova gomma anteriore nn puoi. Ovviamente quando possibile
Ovviamente i pro sono maggiori in termini di guida.
7.308
3.333
Ma va ....due ruote uguali...come in passato
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
1) Può essere , come anche no, magari a lui conviene così....
2) questo è scontato, se rimangono con la batteria soli 504 wh, andrebbero presto fuori mercato....
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Merida eone-sixty 900e
Parlo da schiappa,correvo come amatoriale nel superenduro, ovviamente non posso fare un confronto tra le mie ultime E-bike possedute,cambiano geometrie è diametro ruote ,tra la vecchia è la nuova versione della Merida e One Sixty c'è molta differenza.
ivo
11 Novembre 2016
3.887
2.432
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Sulle gomme certo però c'è sempre più differenzazione tra l'anteriore e il posteriore e diventa sempre più difficile interscambiarle, riguardo invece alla camera d'aria da portare nello zaino si può fare tranquillamente con una sola che all'occorrenza può essere montata sia sul 29" che sul 27,5". Io ho risolto con gomme robuste e salsicciotto e le camere non le porto più
7.308
3.333
Io ho una ebike 27.5 plus con 140 di escursione....beh spesso in salite toste mi impenno. Ora con un 27.5 dietro ed in 29 davanti con 160 di escursione...come lo tenete l'anteriore????
ivo
11 Novembre 2016
3.887
2.432
Medolla (MO)
La geometria deve essere nativa per il doppio formato inoltre con l'ebike molto più che con l'mtb è importante spostare il peso del corpo in avanti in proporzione all'assistenza utilizata
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Un mio amico ha una thok mig R, prima ha portato la forcella a 160,poi il 29 all anteriore, sostituito l ammo con uno a molla ma sempre 140mm.Risultato la bici è inguidabile,in salita si impenna.
8.463
La 29 su thok meglio lasciarla con 150mm , 160 se invece si riduce la sezione 27.5 a 2.6 dalle 2.8 di serie , il resto sono estremizzazioni come sulla Ducati , si guadagna in certi frangenti e si perde su altri...
Adesso sto usando ( stavo usando , son 15 gg che ovviamente son fermo..) thok con 150-140 e ruote 27.5 canale 30 con gomme da 2.6...
riptide
2 Aprile 2017
688
406
perth
nessuna
Ma con ruote da 2,60 non dovrebbe modificarsi tanto rispetto alle 2,80 anzi dovrebbe essere più agile e forse un po più nervosa no?
7.308
3.333
Come pensavo io....i guidabile!!!
certo che nativa avrà diverse geometrie ma secondo me sarà sempre sbilanciata con 27.5 dietro e 29 davanti.
Da noi si dice "fare nozze con le lumache"
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Un mio compare ha montato la 29 sulla thok lasciandola a 150, accorciando e abbassando lo stem di 1cm e montando una gomma di sezione 2.5 e si trova molto meglio.... Non siamo tutti uguali e bisogna capire come si interviene, è facile montare tutto a cavolo e dire è inguidabile, anch'io sulla mia Giant per ovviare al problema dello stack basso ho montato la 29 diminuendo l'escursione a 150 e abbassando lo stem di 1cm, il resto l'ha fatto il tipo di forca che ha i foderi più corti di 12 mm rispetto a Fox e sinceramente sto più comodo, mi affatico meno e riesco ad essere più brillante ed osare di più in discesa, sicuramente perdo qualcosa nello stretto ma è solo questione di abitudine se non si fanno gare.
Personalmente guardando le geometrie di questa Spectral mi piacciono molto ed il formato ruota mista non mi dispiace.
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Sul discorso native con ruote differenziate non saprei.Avevo provato una ruota da 29 sulla mia Merida è One Sixty 900e,dopo un mesetto rimontato 27.5 , però con la nuova è One Sixty è tutta un altra musica..agile nei tornanti,sul veloce wow
13.621
9.522
Ok sul basta portare un 27,5 ma fossi in te lo porterei comunque dietro...puoi qvere i rinforzi che vuoi ma soprattutto su una e. Ile il taglio laterale è sempre in aggiato
Reactions: ivo
13.621
9.522
Prova a confrontare le caratteristiche della Spectral ON:CF 8.0 (€ 5.599) con la Radon Render 9.0 (€ 4.799).
Mi pare che c’entrino poco tra di loro...
ivo
11 Novembre 2016
3.887
2.432
Medolla (MO)
In 32 anni di mtb non ho mai tagliato una gomma, ora monto Eddy Current e non credo che le taglierò mai ma se anche fosse, avendo il salsicciotto proseguirei così perchè lo smontaggio della gomma (Eddy C. con Salsicciotto) nel bosco è troppo impegnativo.
