E-bike e problemi alle ginocchia
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
ovviamente rivolto a chi ha più o meno il mio stesso problema
usate qualche tutore? quale è il migliore che sia pedalabile?
già che ci sono che bicicletta mi consigliate? o meglio con che motore?
D
Deleted member 781
Guest
Ciao a tutti
ammetto di essere in uno stato molto depressivo in questo periodo
mi stanno facendo molto male le ginocchia e soprattutto il sinistro
la tac e l'ortopedico dicono sia un problema di menisco e di cartilagine (degenerativo)
di sport ne praticavo tantissimi (non solo bici) e ora gli unici sport che non mi danno tanto fastidio sono la bici e il nuoto
La prossima settimana mi sottopongo alla ripulizia del menisco e di tutto il ginocchio in modo da vedere anche dal vivo il mio problema (un conto è la tac un conto la telecamera all'interno)
L'ortopedico tra le altre cose mi ha detto che non dovrò mai più fare grossi sforzi; e se voglio continuare la bici va bene, ma in pianura. IN PIANURA IO?!?!?!? non esiste!!!!
Chiedo a chi ci è passato o ci stà passando.... la ebike potrebbe essere una soluzione?
GRAZIE
SI
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
Oggi ho provato 2 ebike
Turbo Levo
Salsa fat con trasformazione bafang
La prima una figata, si guida benissimo e la sensazione è quella di non sforzare più di tanto
La seconda una moto, TROPPO, è una cosa esagerata quel motore, quasi vergognosa! Troppo potente!
probabilmente il motore della Salsa non era a norma ..... per il resto può essere d'aiuto il bafang ....
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
L'ebike mi ha fatto rinascere ....ma ovviamente quando rinasci esageri ... e alla fine devo fare i conti con le mie ginocchia che l' ortopedico mi aveva tassativamente proibito di utilizzarle in Mtb.
Per divertirmi sto esagerando in tutto e per far questo mi sono preso( in un centro ortopedico specializzato) due tutori che mi permettono di finire i miei giri in buone condizioni....una volta ho provato senza e quando sono tornato a casa non riuscivo più a fare le scale...ormai mi sono abituato quindi li metto sempre.
Il mio caso 5 anni fa non era più operabile o meglio...il primario di ortopedia sconsigliata l'intervento (la rotula e' troppo consumata)..valuta bene il tuo caso...senti varie campane e poi trai le tue conclusioni...se devi fare interventi il mio consiglio è di andare in centri specializzati ...tipo dove vanno i calciatori non farti operare da incapaci...ho un amico che ha fatto un intervento al ginocchio e da allora zoppica...L'ebike aiuta tantissimo a risolvere questo tipo di problema. 20170329_181257.jpg [/QUOTE]
Reactions: monster74
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
io quando facevo pesistica ne avevo 2-3 tipo...uno era molto simile...ovviamente quando avevo male non facevo squat, pressa, ecc...solo un pò di leg extension o niente proprio
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
mi sa che devo andare a farmi vedere pure io ebike o no salita o piano dopo due ore di pedalata continua inizio a soffrire
Con i tutori ho risolto i miei problemi...è ovvio che devi abituarti a portarli....però senza sentivo dei coltelli dentro le ginocchia e non riuscivo più a spingere sui pedali
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
e ma ho le ginocchiere, alternativa sarebbe fermarsi a metà giro a mangiare polenta e capriolo/cervo/cinghiale così riposo
paoloz73
20 Marzo 2017
40
4
Verona
Canyon Spectral
Ciao a tutti,
Argomento pedivelle - q-factor e dolore alle ginocchia.:scream::scream: Ho preso la levo proprio perché ho la sindrome femore rotulea, per riuscire ad andare in montagna senza affaticare le mie ginocchia.
Ho la levo da una settimana e pedalando con le impostazioni della vecchia muscolare misurate dal biomeccanico (che mi andavano bene) noto una sofferenza delle ginocchia anche dopo 5 km in piano. A questo punto ragiono: stesse impostazioni, stessa sella. L'unica cosa che varia (e che speravo non mi desse problemi) è il differente Q-factor della bici rispetto alla precedente.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? E' possibile in qualche modo , cambiando le pedivelle, ridurre il Q-factor della bici?
La bici ha le 170 e volevo prendere le 165.
Altri Suggerimenti? :)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ciao a tutti,
Forse un motore che ti aiuta di più può risolverti il problema
.:p
8.250
Ciao a tutti,
Il fattore Q riguarda la distanza tra i pedali; se è quello il tuo problema devi cercare (se è possibile montarle, per gli ingombri del motore) delle pedivelle con Delta 0 o comunque il più basso possibile, non più corte:
http://www.mirandabikeparts.com/products/details/delta-0_125
paoloz73
20 Marzo 2017
40
4
Verona
Canyon Spectral
8.250
Grazie. Con le miranda riesco a ridurre il Q Factor totale rispetto alle originali?
Come dicevo, devi per prima cosa conoscere qual'è il Delta delle tue (le togli, le appoggi su di un piano e misuri la distanza);
poi dovrai verificare che le pedivelle che scegli (ad esempio Delta 0 che sono diritte) possano girare senza toccare contro il carter del motore o il carro posteriore.
Ovviamente, difficile migliorare il fattore Q di molto (max 10/15 mm.)
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
come ti hanno già detto, agendo sulle sole pedivelle il fattore q lo puoi migliorare di poco
perchè di solito hanno già montato in maniera da tenerlo ottimizzato
è fondamentale di base un motore il più stretto possibile
e credo che shimano e pw-x siano i migliori in quel senso
Reactions: GIUIO10
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
aggiungo che va verificato che non tocchino contro il carro posteriore, che spesso si allarga subito dopo l'infulcro col telaio
potrebbe essere lì il limite più ancora che nel motore
