Aiuto su rebound RockShox 35 Gold, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 140mm
sbellisario
5 Ottobre 2019
414
156
Marino
www.sbellisario.it
Cube Stereo Hybrid 140 HPC RACE 625 29
Buonasera ragazzi,
stasera, per la prima volta da quando ho ritirato la bike, volevo regolare la forcella e il rebound.
Vado sul rebound, giro la vite nera di plastica in fondo alla forcella, due click, e il tappo nero mi rimane in mano.
Panico.
Sotto il tappo c'è una vita con testa a brucola, ho provato a girarla con una chiave, ma non fa nessun click, ne in un verso ne nell'altro. Al momento lo lasciata leggermente stretta lato tartaruga. Ma cmq il rebound della forcella c'è.
Che può essere? Che faccio?
Aiuto...
    216,2 KB · Visite: 39
    214,5 KB · Visite: 39
    308,3 KB · Visite: 35
    348,5 KB · Visite: 37
    299,6 KB · Visite: 36
    330,2 KB · Visite: 34
sbellisario
5 Ottobre 2019
414
156
Marino
www.sbellisario.it
Certo che la puoi usare, credo manchi nella manopolina nera, una parte esagonale che entra nel foro della brugola e girando va a modificare il rebound.
intanto grazie per la risposta!
io mi chiedo chi è quel genio che ha progettato una cosa così delicata, in plastica!!!! follia!
più tardi passo in cube, vediamo se me la cambiano.
che tu sappia è un intervento lungo?
Reactions: ivo
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Salvo il fatto che nella foto che ti allego la manopolina è in alluminio, questo è l’insieme del controllo del rebound di quasi tutte le rockshox.
È evidente che, come hanno scritto, ti manca il sottile pernetto esagonale.
Reactions: sbellisario and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Direi proprio di no, se poi entri con una brugola (o una torx?) nel foro della brugola sotto la forcella, riesci a regolare il rebound ugualmente e se non sei uno smanettone potresti quasi tenerla così ma dato che la bici è nuova è logico pretendere che sia come da manuale
sbellisario
5 Ottobre 2019
414
156
Marino
www.sbellisario.it
Mi sono scaricato dal sito SRAM, l'allegato tecnico.
In pratica si è spezzato il pernetto esagonale (che immagino sia di plastica anche quello), e che credo sia rimasto dentro... Come faccio a toglierlo???
sbellisario
5 Ottobre 2019
414
156
Marino
www.sbellisario.it
Salvo il fatto che nella foto che ti allego la manopolina è in alluminio, questo è l’insieme del controllo del rebound di tutte le rockshox.
Vedi l'allegato 27088
ma se volessi montare questa in alluminio (invece di rimettere quella in plastica), devo svitare la vite nera? Se si, devo fare qualcosa prima? E' sotto pressione? potrebbe uscire olio?
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Non devi fare nulla: infili la manopolina e bon.
Tra l’altro ho sempre pensato di tenere il pomello nel kit attrezzi e mettere un tappino di gomma al suo posto, visto che raramente mi metto a spippolare “on track” sul freno di ritorno...
Mai fatto per la pigrizia di cercare un tappino adatto.
La “vite” forata serve a tenere assieme pompante e fodero: se la sviti con la bici capovolta e non tenti di sfilare il fodero (tra l’altro trattenuto dall’altro, visto che nelle forcelle delle bici i foderi sono un complesso monolitico) non esce una goccia d’olio.
Olio che comunque non è quello dell’idraulica, ma semplicemente la piccola quantità di lubrificante all’interno del fodero.
Reactions: ivo and sbellisario
sbellisario
5 Ottobre 2019
414
156
Marino
www.sbellisario.it
grazie! quindi il pomello lo lasci sempre attaccato? come si regge?
però ora devo capire come faccio a togliere il perno di plastica che è rimasto dentro... :-(
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
È trattenuto ad attrito sull’OR che vedi alla base al tappo/vite.
Togliere un perno di plastica? Svita il tappo e te lo ritroverai in mano. Ma sei sicuro che sia di plastica?
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Questo è quello della Recon del mio tandem:
Sulla Revelation della bici il pomello è diverso, piu “ciccio” e trattenuto in sede da una brugolina laterale (scusa per la messa a fuoco...):
sbellisario
5 Ottobre 2019
414
156
Marino
www.sbellisario.it
Ciao a tutti
innanzi tutto grazie a tutti per i consigli e il supporto!
aggiornamento:
Oggi ho portato la bike al Cube Store Roma, e me l'hanno sistemata in officina.
Probabilmente ho fatto troppo forza a fine corsa e il cappuccio/manopola di plastica si è "separata" dalla brucola da 2.5 che entra nel foro della brugola più grande.
Hanno svitato quest'ultima e hanno tolto il pernetto esagonale che si era staccato dalla manopola/cappuccio esterno.
Hanno riattaccato i due pezzi (manopola/cappuccio in plastica e pernetto esagonale da 2.5 in alluminio), riavviato la brugola più grande che chiude la forcella, e inserito il pezzo ricomposto in precedenza.
Tutto ok ora, nella mia ignoranza pensavo di aver fatto danni, e avevo paura ad uscire domani con la bike "non a posto"! :)
Devo veramente ringraziare pubblicamente Il Cube Store Roma, competenti, disponibili e gentili! Mi hanno assistito immediatamente, con un'ora hanno messo a posto tutto, stretta di mano e saluti. Grandissima post-vendita.
p.s. abbiamo contato 11 click per la regolazione del rebound. L'app Rockshox, in base al mio peso, mi dice di regolare pressione a 87psi e il rebound a -11 click, partendo dalla posizione full clockwise/full slow position, quindi rebound regolato al max! Ma secondo è corretto???
