Rampe ed e-bike
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
BSO, se fossi in te mi vestirei come l'omino Michelin per la prima prova. o_O
Al massimo sai che faccio, ingaggio un tester mingherlino e a tal proposito chiamo in causa @Koroviev che è quattro ossa e un bicchiere di sangue :joy:
...e croste!
Reactions: Koroviev
Koroviev
4 Febbraio 2020
45
36
molto lontano
mtb
Al massimo sai che faccio, ingaggio un tester mingherlino e a tal proposito chiamo in causa @Koroviev che quattro ossa e un bicchiere di sangue :joy:
...e croste!
4 ossa rotte e niente sangue liquido ma solo sotto forma di croste :joy:
La rampa la piazzi sotto un dosso o cunetta in modo tale da atterrare alla stessa altezza del punto piu in alto della rampa. Altrimenti atterrerai con l'anteriore storto, sbilanciato in avanti, cadrai e la serie sterzo sarà da cambiare :eek:
Scherzo eh :joy:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Scherzo eh :joy:
No no, ma tu scherzi? Io davvero il primo lancio lo vorrò fare con un terrapieno a uso landing...e ne ho giusto uno dietro casa a 1 minuto d'auto;)
Eh si, magari il primo lo faccio su asfalto...sai che risate? :oops:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
@albeoi buongiorno, riguardo a tabella che cercavo riguardanti i carichi sopportabili dall'OSB cat.3, ho trovato questi dati.
Per lo spessore di 18mm la resistenza alla flessione (lunghezza/larghezza) varia dai 20 ai 10 N/mm²
Facendo una conversione in kg/cm² il risultato è questo:
I dati in tabella riguardano le flessioni, non il punto di rottura in base a un tot di Kg/cm².
Ad ogni modo il risultato e di poco superiore ai 100kg/cm².
Questi valori sono poco, relativamente o molto importanti?
Poi ho trovato anche un'altra tabella:
...non mi fa fare il copia/incolla...
Queste due unità di misura riportate nella spiegazione riguardano, se ho capito bene, resistenze al taglio (rotture?) ai carichi laterali (fvk?) e perpendicolari (frk) e sono rispettivamente, sempre per i 18mm di spessore, 6,8 e 1,0 N/mm². Quindi 69kg/cm² e 1kg/cm² circa.
Quindi quest'ultima tabella contraddice i valori della prima.
Quali dati sono affidabili, ovvero ci sto capendo qualcosa o assolutamente niente?
albeoi
4 Giugno 2018
1.782
1.948
Kenevo Comp 2020
Sono architetto e non ingegnere e tutto ciò che ha a che fare con i carichi non l'ho mai studiato perché mi faceva ca**re, comunque per esperienza un pannello così flette parecchio, poi ritorna dritto, magari non si rompe subito ma alla lunga farà una brutta fine.
Parliamo di 100kg o più a 30 km/h distribuiti principalmente sull'anteriore.
Perdi meno tempo a mettere un pannello in più che calcolare il valore di carico.
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Si dai, infatti per fortuna 100 kg/cm2 non li raggiungerai mai, ma il materiale cede anche per fatica, non solo per taglio.
Percio' se sotto il punto centrale ci metti un rinforzo che scarichi a terra il peso ti eviti 1000 calcoli che poi alla fine si rivelerebbero inutili perche' troppo teorici e con troppe variabili sconosciute.
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Scarichi a terra...
Quindi dici che non solo devo mettere delle "travi" (verde) al centro di ogni pannello come sto facendo ma anche un "pilastro" (azzurro) al centro della trave...
Per fare così dovrei mettere anche delle travi sotto ma così facendo perdo la possibilità di ripiegarla...mmmm
Scusa le prospettive, l'ho fatto velocemente.
Userò delle viti da 4×35mm per fissare sui fianchi le travi di abete massiccio 40×40mm.
Dallo spunto che ho avuto vorrei attenermi a questo...
...ossia pieghevole con le cerniere.
Se fisso delle travi sotto per poggiare i pilastri non la ripiego più :confused:
Stamattina in una mezz'oretta ho levigato tutti i pezzi, domani se ce la faccio praticherò col trapano gli inviti per tutte le viti e forse sabato finirò di assemblarla.
Prima prova...io in piedi sulla ramapa. Se regge, comincerò a molleggiarci su, prima piano piano e poi sempre di più fino a saltarci. Se regge...next step con la Merida.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
ma come fa a nn reggere.
quei pannelli sono fatti per resistere a ben altri carichi. per non parlare della versione strutturale poi
Non ne ho mai costruito una così grande e con l'OSB. Mi sono fidato di quello che ho letto e del falegname di Leroy. Non ho esperienze in merito.
Ad esempio, dopo effettuato i tagli principali mi sono rimasti gli scarti. Ne ho preso uno di 50-60 x 5cm.
Afferrato le estremità con le mani ho spinto col ginocchio al centro e l'ho spaccato in due con facilità.
Potrei dire che questa prova non fa testo per via delle esili misure...(come anche no :oops: ).
Se non reggesse mi dispiacerebbe non per le 26,80€ ma per il tempo che ci sto dedicando:triumph:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Hai troppo tempo libero, secondo me. Si vede che ti riposi troppo a lavorare
Ahimé non è così...parlo del tempo libero.
Che invece riesco a riposare a lavoro quello non lo discuto. È un ottimo reparto il mio sotto questo aspetto.
Alcune volte però...6 ore sono peggio di mezzogiorno di fuoco.
