Adattatore Pinza per Disco 203mm
comesquirol98
413
Gottasecca CN
supponendo che sia una bici contemporanea (quindi attacco PM) 1,5mm di rondelle..se la gola della pinza toccasse sul bordo esterno del disco, se no...niente
Reactions: cina46
13.473
Ciao a tutti, devo montare un disco 203mm dove prima ne montavo uno da 200mm.
Qualcuno sa dirmi il codice/marca dell'adattatore anteriore e posteriore?
Come ti ha ben detto @comesquirol98, puoi anche spessorare con due rondelle sotto la pinza gli attuali, prova con 1mm intanto, la geometria dell'adattatore è più complessa del semplice aumento radiale, poi eventualmente aggiungi o togli qualche decimo.
Se vuoi invece comprare gli adattori nuovi, devi informarci di quali ancoraggio PM (definiamolo attacco diretto) possiede il telaio e la forcella sui quali intendi montarli, cioè quale è il diametro minimo di disco che possono montare.
Gli adattori sono in funzione di questo: per esempio, se parti da un attacco diretto da 180mm, dovrai acquistare un adattore +23 per montare un disco da 203mm, se fosse da 160mm un +43 e così via.
comesquirol98
413
Gottasecca CN
mannaggia agli inglesi!!!!
Sei sicuro che i tuo dischi attuali (200mm) non siano uguali a quelli che vuoi montare? (8 pollici x 25,4 = 203,2)
Tante volte si utilizzano in modo approssimativo misure di sistemi metrici diversi per descrivere la stessa...cosa!
Se guardi sulla tabella di @GIUIO10 il 200mm....non c'è proprio.
Provo a fare un esempio (ma è trent'anni che non ho più a che fare con il l'idraulica): sulle vecchie tabelle UNI i tubi da 4" (4 X 25,4 = 101,6mm) si chiamano....DN100!!
13.473
Esistono i 200mm, Avid e Sram usano ancora questa misura...:(, tutti gli altri fanno i 203 (8", appunto).
felix74
28 Ottobre 2018
Lecco
Xduro Trekking Pro
Mi potete aiutare a scegliere l'adattatore corretto? Ho freni Shimano M615 con attacco per disco diretto da 160 e adattatore SM-MA-F180P/P2 con montato un disco SM-RT66-M. Se volessi mettere un disco da 203 (dovrebbe avere codice SM-RT66-L) quale adattatore mi serve? Ho capito che serve un +43mm. Ma potete darmi il codice originale Shimano (se esiste)?
Grazie.
13.473
Grazie.
Questo è un disco da 203 montato con un adattatore PM-PM 180... sei sicuro che non ti sia sufficiente una rondella da 1 mm?...
Non è lo stesso problema: tu sei partito da un attacco diretto PM180 per montare un disco da 203 (oltretutto se quelle rondelle sono spesse 1mm, io sono babbo natale...).
Lui ha attacco diretto PM160.
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Vedi l'allegato 14153
Non volevo dire questo, infatti io montavo già un disco da 203 e quando ho messo gli hope invece di rimontare lo stesso adattatore shimano (avevo i saint) ho messo l'adattatore da 180 che già avevo in casa, mettendo una rondella da 2 mm. Intendevo dire che, dato che montava già un disco da 200, probabilmente avrebbe risolto il problema lasciando il vecchio adattatore e mettendo al massimo una rodella da 1 mm (o meno forse...), ma quello che hai postato tu è quello giusto (infatti è lo stesso che c'era montato in origine sulla mia bici).
Reactions: cina46
