1 mese e ammo ko
testy
30 Luglio 2019
23
16
Da decidere
Ho acquistato poco più di un mese fa una CUBE Stereo Hybrid 140 HPC TM dopo un po' di utilizzi ho notato che l'ammortizzatore Fox Float DPX2 EVOL perde olio dallo stelo. Ho portato dal venditore la bici e mi ha confermato che va mandato in assistenza. Morale della favola almeno 20gg senza bici, dopo 1 mese!!! :mad:
Certo non do la colpa a CUBE perchè lammo è FOX ma secondo voi non ci sono alternative al femo fino al ritorno del ammo revisionato?
ivo
11 Novembre 2016
3.849
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se il negoziante non ne ha uno della stessa dimensione da prestarti durante la manutenzione non ci sono alternative a meno che tu non ne compra un'altro ma non credo che ne valga la pena
Reactions: mar-cello
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
sei sicuro che sia olio e non lubrificante del manicotto aria?
una ammo che ha perso olio lo riconosci facilmente anche ad orecchio, quasi sicuramente fara' evidenti rumori in fase di estensione.
Reactions: AlfreDoss
Giocody
20 Ottobre 2016
2.377
2.812
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Ora ci manca solo che i negozianti diano "in comodato d'uso" le sospensioni...
Sei stato sfortunato, purtroppo per mantenere la garanzia va inviato in assistenza ufficiale, altrimenti da un qualsiasi sospensionista in una settimana (male che vada) ti ritorna sistemato.
Reactions: e-radio
13.477
9.396
Beh quello dipende dal negoziante e dal rapporto che ha con i clienti, nulla è dovuto ma ci sono negozianti che si impegnano al massimo, potrebbe anche prestargli una bici test o un usato suo... dipende.
A me anni fa il mio negoziante mi dette in comodato d'uso un suo reggisella KS perchè il mio si era bloccato. Dopo 3 settimana che lo aveva rimandato indietro era una iena xche' non gli avrebbero fatto passare in garanzia il lavoro...(sue parole : roba assurda).
smise di avere rappoirti con quel brand e mi chiese se mi andava bene se tenevo il suo KS
Io contentissimo, dato che era sicuramente meglio del mio...
Detto questo non voglio dire che un negoziante che non offre questi servizi sia scarso, anzi...il fatto che si sia impegnato a rimandarti indietro la forcella vuol dire che è professionale e competente
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Perdeva pressione?perche è un ammo ad aria non ad olio,come è già stato detto forse è olio di lubrificazione in eccesso:rolleyes:
Si ma negli ammortizzatori ad aria ce l'aria che funge da molla e l'olio da parte ammortizzante, non è che sono riempiti solo di aria. Anche nelle forcelle è uguale, ce una parte d'aria che tu regoli per fare Sag, ecc ma poi ce la cartuccia idraulica che controlla l'estensione della parte ad aria
testy
30 Luglio 2019
23
16
Da decidere
DIciamo che me ne sono accorto solo guardandolo, nella guida non me ne ero accorto. Il venditore al telefono mi aveva detto che poteva essere olio per la lubrificazione ma quando ha visto la quantità sullo stelo ha capito che era troppo e che c'era effettivamente un problema.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ad esempio un mono che ha perso molto olio dalla parte idraulica si può gonfiare a pressione molto bassa e verificare che l'estensione avvenga senza scatti dal tutto compresso fino al tutto esteso. Stesso discorso per la compressione. Poco olio perso è già più difficile da individuare perché il volume mancante potrebbe essere stato compensato dallo spostamento del pistone interno che separa aria ed olio. in tal caso si avrebbe un pressione gas più bassa del normale nella camera di compensazione, che porterà entro breve tempo ad una sospensione che funziona male , in cavitazione in compressione o estensione a seconda dell'architettura. Oltre che incapace di estendersi completamente (da smontata dal telaio e senza manicotto aria)
Reactions: Cirosco
13.477
9.396
Ogni tot. (di solito quando si revisionano le sospensioni e quindi si smontano comunque) fate sempre controllare i cuscinetti del carro, perchè cuscinetti malandati portano l'ammortizzatore a lavorare fuori asse e ha rigarsi con danni più o meno importanti
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
Quando rientrai nei molti utenti con problemi ammo specialized epic il venditore smontava da noleggi etc e faceva ripartire il cliente in tempo zero ma poco dopo finirono e toccava aspettare un paio di settimane..
Yarin VooDoo
19 Maggio 2022
110
44
Toscana
Giant Trance X E+ Pro 29
Concordo!
La mia forca FOX36 è dovuta rientrare in Vittoria per una richiamo in garanzia, ma il negoziante mi ha messo su una forca Rockshox per farmi ripartire in attesa che rientrasse la mia.
Da quel che so, ha almeno 3 forche di vario tipo sempre disponibili in negozio proprio per queste esigenze, come pure per altri componenti, ovvio che sugli ammo la situazione è un attimo più complicata per via delle tante differenti misure.
Come detto da @sideman , niente è dovuto, si tratta di un servizio offerto dal negoziante per fidelizzare la clientela.
Reactions: sideman
