bosch vs yamaha - attriti ......
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.196
430
62
Borgaro
Mondraker crafty R
io volevo montare il 14 sulla Scott, che monta di serie il 15, il sivende ha fatto arrivare il ricambio Bosch (quello che ha sua detta era!), ma non andava bene, toccava il carro posteriore, allora gli ho chiesto di prendere il Miranda Delta, che usa abitualmente Scott, e che mi avrebbe preso, nonostante i tecnici Bosch lo sconsigliassero sulla mia mtb, alla fine ho deciso di tenermi il 15, magari più avanti prenderò una cassetta col 48, anche se non è la stessa cosa.
Dopo il primo giro ho visto che, nonostante il 15, il carro posteriore, all'altezza del movimento centrale, aveva la verniciatura danneggiata in più punti nella parte inferiore, probabilmente col 14 sarebbe peggio anche nella parte superiore.
Per cui valutate bene se possa o meno andare bene per la vostra mtb, questo problema con il rinvio tipo Hibike probabilmente sarebbe inferiore.
Se ti ha graffiato il carro post con il 15t originale io chiederei di controllare allineamenti e giochi ruota pignone Anteriore. Poi,ogni bike è una storia a se. La mia Cube per ora,sgrat sgrat, va bene col 14 ma il coperchio carter è al limite ed ho chiesto alla Cube di sostituirlo
silverloren
214
Asti
Anke la mia wistle b rush con il 15 - 11 raschia.
Ho messo un tampone di spugna semi densa.
FRANCAMENTE NON CAPISCO PERCHÉ IL CARRO IN QUEL PUNTO NON LI FACCIANO PIÙ BASSI E PIÙ LARGHI.
Non rischierebbe la catena e con il fango non si inchioderebbe la ruota.
Lo spazio c'è (almeno sulla mia)
5.547
2.633
Non lo ha graffiato, nella parte inferiore, vicino al perno al telaio, la catena saltando, magari con un pignone medio piccolo, in discesa, ha rimbalzato e ha scheggiato in 3-4 punti il carro. Non mi è mai capitato prima, ma col senno di poi, con un pignone cosi piccolo all'anteriore, invece di una classica corona (io anche con la doppia 22/36 in discesa mettevo sempre la 36), logicamente la catena passa molto vicino al carro, e se nella parte superiore è già protetto di serie, in quello spigolo inferiore no, da qui il salto della vernice. Ora l'ho protetto!;)
5.547
2.633
Questo WE ho potuto provare a modo la bici nuova, e ho fatto volutamente (per risparmiare batteria e per fare un po' di gamba!) parecchio a motore spento; in salita su asfalto, quando le pendenze non erano eccessive (direi attorno al 5-6%), si pedala, faticando il giusto. Un amico assieme a me con la Specy, settata come aiuto molto blando, ha comunque utilizzato il motore. Nei pezzi fuoristrada si riesce ad usare senza motore solo se la salita è pedalabile, per cui con pendenze modeste, altrimenti, colpa soprattutto del rapporto lungo del Bosch (38/46), non si riesce, se non si ha una potenza notevole!!
Su asfalto sono riuscito a farci parecchi km in falso piano, andando a circa 23/25 km/h e tornando, prima a ruota di un amico con la muscolare, anche a 35-36 km/h, poi da solo (ormai ero stanchino!!) a circa 27/28. Insomma, io non la trovo per fortuna particolarmente dura, considerando anche che la mia bici monta le Maxxis da 2.8"!!
Reactions: Franz-e
5.547
2.633
@alexnotari65
Complimenti x la la gamba ... notevole davvero.
Ti ringrazio, ma comunque il motore è stato indispensabile, anche per tirare il fiato ogni tanto (non a ruota del mio amico muscolare però, perché sotto i 30 kmh non ci siamo mai andati, per fortuna solo per una decina di km!), e considera che se all'andata era un falso piano in salita, al ritorno la pendenza è a favore, che per quanto sia scarsa, anche con la bici da corsa la differenza è di circa 10 kmh fra andata e ritorno, e i gommoni da 2.8 faranno attrito, però hanno un effetto volano notevole una volta lanciati!!:p
Reactions: Franz-e
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
Bene. Positivo. Quindi: o hanno risolto il problema, o il problema è solo mio e/o di pochi altri, oppure è proprio il rinvio dell'haibike. Se mi arriva sta benedetta bici provo anch'io.
