The Official BLEvo Thread
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Impara a leggere quello che ho scritto prima di fare il fantasmino dietro ad un nick patetico.
Dove ho scritto "errate" ? Vai a raidare che forse ti riesce meglio.
E con questo chiudo. Chi vuole sa dove cercarmi e chiedere speigazioni.
Quindi a rigor di logica tutti se "la stavano tirando" sulla base di supposizioni giuste :joy:
E dunque qual è il senso del tuo intervento?
Tempo fa si era cercato di capire qualcosa di più con il dio dell'Olimpo che era sceso qui per istruirci, ma con scarsi risultati perchè il tuo amico non sapeva spiegare e si incavolava con tutti.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Ho appena rilasciato la versione 3.6.5 di BLEvo per Android.
Ho rivisto il menu di configurazione dello Smart Power e dello Smart HR per renderne più chiaro il funzionamento.
In questo video ho cercato di spiegarlo
Ecco tutte le novità:
- Rivista interfaccia di configurazione per lo Smart Power
- Ora con la configurazione dello Smart Power è possibile selezionare anche l'assistenza di riferimento
- Aggiunto parametro di configurazione per poter spegnere lo schermo se la batteria del telefono è sotto il 20%
- Ora, se è stato usato solo un livello di assistenza, verranno mostrate solo le statistiche totali
- Rivisto il menu di configurazione del bike monitor
- Ora è possibile aprire la configurazione dalla lista dei tour
- Ora il grafico dell'elevazione è riempito di verde
Scaricate l'aggiornamento da Google Play.
Buon divertimento.
5.224
Sempre ottimo.......
Xo’ è la quarta di fila per Android vs 0 per iOS.
Devo pensare che gli aggiornamenti sulle nuove versioni Apple saranno sempre meno e quindi ipotizzare un cambio di HW e SO o a breve ci sarà un riallineamento delle funzionalità anche per iOS?
Grazie.
Reactions: Enry71
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Grazie.
Hai ragione.. sono un po' indietro con iOS.. ci lavorero' in gennaio...
maxmetanol
1.305
Givoletto
Ciao Paolo ... attualmente su iOS quando usi Smart power avanzato , flagghi tutte e 3 le assistenze, nella regolazione di massimo e minimo quest’ultimo nn scende sul valore corrispondente l’assistenza standard....
cioè se ho messo ( in conf. Std) eco 10 trail 40 turbo 100 ... il valore minimo di trail sarà 11, fin qui ho capito tt.
Ma quando seleziono Smart power con trail a 140w con minima sassi stanza a 11 e massima a 80 ( per fare un esempio ) questo a 140 w erogherà 40% ?
se spingo di meno Di 140w lui modifica lassistenza fino ad un minimo di 11 ?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
a 140w non cambierà l'assistenza perchè vuol dire che l'assistenza impostata è corretta.. Se spingerai di più con le gambe, l'assistenza salirà, e spingerai di meno con le gambe, l'assistenza scenderà..
Marcobigi
1 Dicembre 2019
Albinea
Kenevo
Oggi ho provato ad arrampicarmi su una salita sterrata breve, ma molto impegnativa.
Primo tentativo in turbo e Smart Power, con turbo settato da 40 a 100 con potenza statica a 80, 142w di gambe, solitamente giro a 190w, con soglia +o- 15, e non ci è stato niente da fare, bloccato a metà.
Riprovo abbassando i watt gambe a 100, ma non migliora e mi blocco ancora.
Poi ho disattivato lo Smart Power e messo turbo fisso a 100, e la bici è salita bene, e si sentiva che il motore spingeva decisamente molto di più.
Perchè con lo Smart Power inserito la bici spingeva meno ?
Ho provato a spostare la potenza statica a 100, l'erogazione ha migliorato ma non come usare il turbo a 100 senza Smart Power
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ma quanto durava la salita? se ben ricordo ci sono tempo di reazione e step di incremento da settare. impostati in modo poco aggressivo ce ne va del tempo per salire da 40 ai 100 del turbo con cui lo hai paragonato.
non e' che ti sei piantato ben prima che il motore erogasse il 100%?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
imho abbassare i watt non ti cambia nulla. se stai spingendo 190w di gambe per il software sei sopra 142w tanto quanto sei sopra 100w. in entrambi i casi il software da' inizio alla medesima progressione di incremento assistenza , usando i medesimi step temporali. per avere un incremento di assistenza piu' rapido avresti dovuto ridurre il ritardo di risposta.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Consiglio vivamente di non usare gli step temporali, ma quelli automatici in modo che la potenza del motore venga impostata subito al valore massimo se richiesto dalle gambe..
Prima di tutto, che versione di TCU hai? Non vorrei sia quella bacata che non fornisce la potenza gambe corretta..
Secondo, riesci a fare quel pezzo di salita con il telefono a vista per vedere la percentuale che ti sta fornendo BLEvo e che potenza gambe e motore sta erogando?
Fammi sapere.
Grazie.
Ciao.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
qual e' il principio di funzionamento automatico? piu' le gambe sono lontane dalla potenza target e piu' l'assistenza sale velocemente?
E' un sistema di controllo ad anello chiuso.. Il controllo (BLEvo) cerca di impostare l'assistenza del motore in modo che la potenza gambe stia nella soglia impostata. Non è un calcolo a step progressivi come impostando gli incrementi manualmente.. Ma viene impostata direttamente l'assistenza che serve..
Tu usavi gli incrementi manuali?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
591
448
Varese
Potresti per cortesia indicarmi quale è la TCU con problemi?
Io ho questo hw e sw di seguito... grazie.
Vedi l'allegato 25698
Confermo TCU versione 2.019 (oppure 13.a).. Questa è la TCU che puoi sbloccare ma che ha il problema di inviare i dati di cadenza e potenza motore e ciclista sbagliate.
Se aggiorni perdi la possibilità dello sblocco ma acquisti la possibilità di usare lo Smart Power di BLEvo..
