Fox float performance per e bike
5.903
2.486
Forse è già stato scritto ma non capisco.
Io ho una Fox float performance 140 per e bike con fit 4
Se vado sul sito ridefox....dicono che ci dovrebbe essere un pomello con la regolazione della compressione.
Nella mia proprio non c'è!!!
È possibile parzializzare al di la delle 3 posizioni?
Magari usando posizioni intermedie???
velocipede
24 Agosto 2017
3.218
4.395
Ad un passo
Reactions: Rolly
5.903
2.486
La leva di microregolazione a 3 posizioni è (IN SENSO ORARIO) LA MAGGIOR PARTE DI AMMORTIZZAMENTO DI RIMBORSO, LA FORCELLA RIPRENDE LA MANOPOLA PIÙ LENTA REGOLAZIONE REGOLAZIONE APERTA FIRM MEDIUM 5 utile per effettuare regolazioni al volo per controllare le prestazioni della forcella. Utilizzare le posizioni tra le modalità OPEN, MEDIUM e FIRM per ottimizzare lo smorzamento della compressione.
Mah.....a leggere qui alla fine pare di possano fare microregolazioni anche con la leva a 3 posizioni......
Questo avevo letto,ma non so se è vero.......come dice@shrubber83
velocipede
24 Agosto 2017
3.218
4.395
Ad un passo
C'è scritto Rolly ... le regolazioni di fino le fai tramite la rotellina nera ...
... ma solo sulle Factory e sulle Elite ...
Reactions: Rolly
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non conosto tutte le possibili combinazioni oem ma senza regolazione di fino delle basse velocita' e' quasi certamente una cartuccia GRIP, non la fit4.
puoi parzializzare tra le tre posizioni della leva.
5.903
2.486
ForcellaFox Performance 34 FLOAT FIT4, 140mm, E-Bike
Ho trovato questo nella presentazione della moterra se 2018
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
ve lo scritto prima... la Performance FIT4 non ha l'Open Mode Adjust per regolare le LSC ma solo le 3 posizioni...
La Performance Elite FIT4 ha la regolazione delle LSC
poi c'è la Performance GRIP che ha le tre posizioni e il "mirco-adjust" per la compressione. Ma la cartuccia GRIP è completamente diversa dalla FIT4
5.903
2.486
È appunto quello che dice il relatore dell articolo che ho postato.
Dice pure che nella guida,pur essendo totalmente diversi,non si notano differenze.
5.903
2.486
Leggendo sotto dove dice "grip compression adjust" parla comunque di micro adjust,pur mancando la rotella ......quindi tra le tre posizioni aperti medio chiuso pare possibile posizionando la leva in modo intermedio, ottenere anche una parzializzazione...
    134 KB · Visite: 7
