Neopos
Giocody
20 Ottobre 2016
2.717
3.300
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
A questo proposito,che preoccupa pure me,perché non troviamo il modo di fissarli al tappo,come i token??
Perchè i Neopos sono comprimibili, i token no.
Il bello dei Neopos, secondo me, è che di partenza sono come i token (sto semplificando eh), poi con l'aumentare della compressione (affondamento della forcella) si modificano, quindi variano in maniera ancora più progressiva la curva di compressione.
7.310
3.334
Proprio per ciò li voglio mettere.
Cosa c'entra però il fatto che sono comprimibili ,con l l'attaccarli al tappo?
Giocody
20 Ottobre 2016
2.717
3.300
Conway eWME629
A mio avviso centra perchè per fissarli devi, per forza di cose, toglierli una parte di "malleabilità" (spero di farmi capire), cosa fai, li incolli tra loro e poi al tappo forcella? Oppure studi un sistema per fissare una vite al tappo e inserire i neopos?
Secondo me perdono il loro perchè, ma se volete provare, fate sapere.
p.s. Ance se si muovono, all'interno della camera, dov'è il problema? Funzionano come se fossero delle palle in gomma, quindi che stiano in piedi o sdraiati, svolgono comunque il loro compito.
p.s. L'unghia, c'è anche nelle R.S. a singola camera.
Reactions: Rol97
7.310
3.334
Problema potrebbe essere olio o grasso....se tura il passaggio con la camera negativa??
Sai laggiù in fondo.....
7.310
3.334
Dsl forum marrone...
"Se fosse la mia forcella e i miei soldi non metterei mai un neopos su una forcella con camera negativa e positiva comunicanti........."
"Grazie per il consiglio, per risolvere questo problema ho incollato il neopos al token e così non sfrega da nessuna parte."
Giocody
20 Ottobre 2016
2.717
3.300
Conway eWME629
Comunque nella regolare manutenzione delle forcelle si usa ungere di grasso la testa del pompante aria che passa davanti all'unghiata all'interno dello stelo forcella (FOX e R.S.), quindi ci stiamo facendo tante menate per.... nulla.
Reactions: Rolly
Oldale
15 Aprile 2017
71
108
33
Collesalvetti (Livorno)
Vektor Krug Maxdrive
Per isolarli da olio e/o grasso li metto in una bustina di nylon cosi con possono nemmeno spolverare... ormai è qulche mese che li uso ‘imbustati’ e restano come nuovi. Quello a destra è stato usato senza bustina. La bustina non deve essere chiusa perfettamente, basta un microforo, così alla prima compressione aderisce perfettamente. Ho provato l’effetto mettendolo dentro una grossa siringa trasparente così si vede benissimo come funziona.
Li uso su forcella Yari.
    495,6 KB · Visite: 34
  • Wow
Reactions: Rolly and AlfreDoss
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Quel sacchetto mi sembra fragile e poi credo vada a modificare la risposta.
Io ora proverò abs , è cmq interessante la soluzione di incollare i neopos al token
