Merida Eone twenty/sixty official Thread
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
L'escursione effettiva del mio reggisella originale della merida 800 è di 120mm.
Io ho montato il one up, utilizzando il comando remoto originale della bici,adattandolo,perche si inverte la posizione della testa del cavetto..
Sulla L hai un tubo sella di 40 mm più della M... Credo non ci sia nessun problema a cambiare reggisella.... Sulla mia M son stato ben attento con le varie misure dei vari reggisella, ed infatti ho scelto il OneUp che è tra i più corti.
Scusami come ti trovi con Oneup che molti dicono ha creato qualche problemino....
Leio
11 Gennaio 2018
351
138
Savona
Merida eONE-SIXTY
Mi trovo molto bene, il reggi Sella scorre bene e non ha mai dato problemi.... L'unica attenzione è pulire e lubrificare ogni due o tre uscite la boccolina che c'è al disotto del collarino avvitato... lavoro che porta via non più di 5 minuti.
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Quanto tempo è che lo utilizzi ? Poi il tuo se non erro è il 170 quindi non il v2; ovvero hai una prima versione giusto ??
Se ti posso chiedere anche il tuo peso almeno. Grazie.
david62
103
varese
merida eonesixty
Vedi l'allegato 20120
Modifiche fatte per adesso alla mia merida eone sixty 900e , manubrio raceface carbon da 780 mm , selettore assistenza motore shimano steps 7000(più piccolo e per me comodo) , kit sospensioni ohlins a molla, sia forca che ammo, eliminazione cambio elettronico con uno standard e disintegrabile a cuor leggero, ruota custom anteriore da 29 con cerchio DT fr560,canale 30 mm nippli in bronzo e mozzo dt240s,gommata eddy current da 29x2.6, tiene veramente un sacco! la bici è sicuramente un pò più pesante di prima , però sensazioni in discesa buone . mi manca di provare la serie sterzo aperta di 1 grado appena trovo il modello giusto da ordinare ....
ciao Matteo,
poiché mi si é rotto il cambio elettronico sto valutando il passaggio al meccanico come da te già fatto.
Avrei alcune domande :
1) intanto se la scelta fatta é risultata azzeccata
2) ti risulta occorra aggiornare o configurare lo Step per dirgli che non vi é più un cambio elettronico e ce n'é uno meccanico?
3) il passaggio cavi e guaine non ha creato problemi? passa tutto dove passano i fili dell'elettronico?
grazie in anticipo.
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Qualcuno di voi possiede o ha provato la nuova eone sixty 8000 ( o superiore ) ? ? Mi interesserebbe sapere qualche opinione generale su questo mezzo ....grazie in anticipo a chi vorrà dire la sua.
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Buongiorno, non ne parlo da diretto possessore ma il mio compagno di merende....ehm uscite, :p:p ne ha una da gennaio di quest'anno. Per goliardia continuo a sfotterlo per aver comprato una emtb di merda, che io chiamo appunto la "meringa" ma per il prezzo proposto, montaggio e rifiniture è un gran mezzo. Abbiamo percorso insieme circa 1000 km, unico problema rilevato la rottura del comando del reggisella telescopico ma potrebbe sicuramente essere stato causato da l'impatto con un ramo. Per il resto ebike molto compatta e agile, diametro ruote differenziato fra anteriore e posteriore, essendoci stato il lockdown ha avuto poco tempo per adeguarsi al nuovo mezzo, ma in questi ultimi due mesi gli abbiamo dato giù pesante ed è molto contento delle sensazioni che sta ricevendo. Non ti posso postare le mie impressioni di guida perchè sono troppo falsate, visto che la sua è una taglia M e io sono da L piena. Comunque per riassumere triangolo anteriore in carbonio e carro in alluminio, su questo modello montaggio di tutto rispetto, forcella da 36, ammo RS SUPER DELUXE doppia camera, nuovi freni SHIMANO doppio pistoncino con dischi da 203 ant. post., nuovo gruppo cambio SHIMANO 12 v 51 denti.
L'unico difetto per il sottoscritto, almeno per questo modello sono i colori, troppo anonimi, abbiamo potuto vedere dal Conce una 9000 nero verde, a mio avviso molto più bella, ma è soggettivo.
Sotto foto della emtb durante le nostre uscite
    127,6 KB · Visite: 2
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Buongiorno, non ne parlo da diretto possessore ma il mio compagno di merende....ehm uscite, :p:p ne ha una da gennaio di quest'anno. Per goliardia continuo a sfotterlo per aver comprato una emtb di merda, che io chiamo appunto la "meringa" ma per il prezzo proposto, montaggio e rifiniture è un gran mezzo. Abbiamo percorso insieme circa 1000 km, unico problema rilevato la rottura del comando del reggisella telescopico ma potrebbe sicuramente essere stato causato da l'impatto con un ramo. Per il resto ebike molto compatta e agile, diametro ruote differenziato fra anteriore e posteriore, essendoci stato di mezzo il lockdown ha avuto poco tempo per adeguarsi al nuovo mezzo, ma in questi ultimi due mesi gli abbiamo dato giù pesante ed è molto contento delle sensazioni che sta ricevendo dal mezzo. Non ti posso postare le mie impressioni di guida perchè sono troppo falsate visto che la sua è una taglia M e io sono da L piena. Comunque per riassumere triangolo anteriore in carbonio e carro in alluminio, su questo modello montaggio di tutto rispetto, forcella da 36, ammo RS SUPER DELUXE doppia camera, nuovi freni SHIMANO doppio pistoncino con dischi da 203 ant. post., nuovo gruppo cambio SHIMANO 12 v 51 denti.
Vedi l'allegato 31719
Vedi l'allegato 31721
Vedi l'allegato 31722
.....quindi in generale sono impressioni positive.....molto bene.
Reactions: Spacepadrino
Flash
14 Febbraio 2019
403
129
Como
Merida eone-sixty 900e
Io a febbraio ho permutato la mia 900e per la e One Sixty 8000, però ho fatto montare il float X2,devo dire che la 900e è un gran mezzo,a mio avviso però la 8000 è superiore, grazie anche al 29 all anteriore
Reactions: 27.5 PLUS
Spacepadrino
2.942
2.728
Lascia perdere che questa è quella da 10 k di euri ......... e il peso della 8000 non si avvicina minimamente a quello rilevato.
Ma qui ne parlano già benissimo
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.129
788
PG
Cube Stereo
Non si capisce che vuol dire, mi senbra che la bici in foto sia il montaggio intermedio best seller da 6K. Quanto pesa in realtà la bici viola che vediamo in foto? (Senza i racchettoni da spaggia paramani intendo... :joy:)
