Parliamo un po' di manopole!!
7.331
3.343
io ho le mani relativamente piccole... e d'estate non uso MAI i guanti . mai avuto problemi di dolori alle mani (quindi se non fosse così è da rivedere la distanza e posizionamento delle leve e comandi sul manubrio)e... negli ultimi anni credo di aver trovato finalmente la mia manopola ideale. è la raceface HALF Nelson, x me è spettacolare sia come grip sia come comodità pur essendo molto sottile come diametro.
Risultati immagini per half nelson raceface
Se io non usassi i guanti i rovi mi avrebbero consumato le mani!!! Guanti dita lunghe rigorosamente
Reactions: AlfreDoss
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Dipende dalla guida...io anche con il manubrio da 80 cm tengo le mani sempre alla fine,sull esterno,i collarini interni mi restano nuovi sempre,alla fine vedi che ci sono 20 feed diversi...è soggettiva come cosa.Brakky
Soggettiva fino a un certo punto.
Se tieni le mani all'esterno, sempre e indipendentemente dalla misura del manubrio, i casi sono due: o hai il torace di Schwarzenegger, o hai una posizione in sella sbagliata.
Poi chi ha detto che i collarini interni invecchiano?
Io, se rileggi, parlavo di comodità. Non di consumo
Zazà
14 Giugno 2019
121
104
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
io vado senza mani :cool::scream::joy:
scherzi a parte, ho usato le manopole ergonomiche di specialized per anni e pensavo non ci fosse nulla di meglio
poi ho cambiato bici e mi sono tenuto quelle in dotazione ... bah ... alla fine mi trovo bene lo stesso
per dire mi trovo bene anche con quelle che ho sulla fat (seconda bici) ... una roba in gommaspugna prese in cina
tutta sta discussione sulle manopole la trovo un pò eccessiva, se hanno un pò di grip e non sono durissime per me vanno bene
in compenso do molta più importanza ai guanti ... pelle sul palmo, imbottitura in gel ecc ecc.
17.870
Cosa ti devo dire!!!cercherò di migliorare la posizione di guida.Brakky
SandroRiz
1.883
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Per me la gomma o anche il silicone è troppo dura; col neoprene (spugna) mi trovo molto meglio, ma le volevo lisce e cilindriche e con il lock-on.
da quando ho trovato queste non le ho più cambiate (4° o 5° anno che le uso su tre diverse bici)
Hot
18 Settembre 2016
3.194
3.132
Prov. MI
Interessanti, anche se dopo un po' che si usano il materiale spugnoso in neoprene si ritira.
Spacepadrino
2.950
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Prima avevo delle EASTON MTN 30, molto grip ma alla lunga stancavano poi ho le mani grosse e impugnando il manubrio molto alle estremità avevo problemi con i collarini (manubrio 800 mm già al massimo ), sono passato a delle ESI CHUNKY molto confortevoli e senza collarino ma come detto da qualcuno sopra in caso di urto si rompono facilmente, comunque appena tornati a casa basta un pò di silicone trasparente all'interno dello strappo per incollare i lembi o per riepire i buchi, avvolgere la manopola con un pò di pellicola trasparente lasciar seccarre è ritornano perfette. Con questo accorgimneto le ho tenute quasi un anno.
Dopo su consiglio del Luca MASSERINI Nazionale ho provato le ODI LONGNECK PRO FLANGELESS,
Super comode le alette sottili la fanno avvicinare molto come morbidezza alle ESI tanto che si possono usare anche senza guanti, prezzo da paura massimo 12-13 € una marea di colori, un gran grip. Ottimo acquisto
Molte volte le cose semplici sono quelle che funzionano meglio.
Reactions: Rick
7.331
3.343
Molto belle e senza dubbio efficaci.
Unica cosa...il morsetto esterno non mi convince.......
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
I miei guant li voglio assolutamente privi di imbottitura , la pelle si bagna , preferisco i guanti supreleggeri con palmo sottile tipo seconda pelle
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Anch'io ho delle mani grandi (taglia guanti XL...) per cui le manopole normali le trovo piccole, con la punta delle dita che tocca il palmo; mi trovo bene con le lizard skin northshore ovviamente con lock-on (postate prima) che sono in effetti più grandi di diametro....anche le odi rouge non sono male sempre in alternativa per chi ha mani grandi....
