Parliamo un po' di manopole!!
6.162
4.241
Turbo Levo Comp
Sulla mia Levo da un paio di anni sto usando le manopole Nukeproof Horizon Endurance Lock-On.
Dopo averne provate diverse, sono probabilmente le uniche con cui mi sono trovato immediatamente a mio agio. Ne ho presa subito una coppia di scorta.
Mi sembra di capire il collarino per fissarle è all'esterno, non ti dà fastidio?
9.060
Personalmente non ho grandissime preferenze per le manopole, basta che non siano una pietra:blush:, però se devo segnalare un paio, io dico le Renthal Kevlar che sono dense ma morbide allo stesso tempo, con un'ottima presa .
e poi le Syncros Confort grip che erano montate di serie sulla Scott Strike che ho avuto in test alcuni mesi fa, con un appoggio esteso sotto al palmo, erano comode nei trasferimenti quando si sta per lungo tempo in posizione di pedalata, e con un buon grip per le fasi discesistiche.
Hot
18 Settembre 2016
3.043
2.950
Prov. MI
In realtà i collarini sono due.
Uno all'interno, quello sì fastidioso tenendo conto della posizione della mano per i freni e le leve cambio, coperto però da una palpebra dello stesso neoprene del rivestimento della manopola. Questo accorgimento evita ogni interferenza con il collarino, rendendo la manopola molto confortevole.
Il collarino esterno, invece, se le manopole sono montate su un manubrio ampio, non interferisce in alcun modo e ha una funzione quasi solo estetica.
8.566
Dipende dalla guida...io anche con il manubrio da 80 cm tengo le mani sempre alla fine,sull esterno,i collarini interni mi restano nuovi sempre,alla fine vedi che ci sono 20 feed diversi...è soggettiva come cosa.Brakky
5.903
2.486
io ho le mani relativamente piccole... e d'estate non uso MAI i guanti . mai avuto problemi di dolori alle mani (quindi se non fosse così è da rivedere la distanza e posizionamento delle leve e comandi sul manubrio)e... negli ultimi anni credo di aver trovato finalmente la mia manopola ideale. è la raceface HALF Nelson, x me è spettacolare sia come grip sia come comodità pur essendo molto sottile come diametro.
Risultati immagini per half nelson raceface
Se io non usassi i guanti i rovi mi avrebbero consumato le mani!!! Guanti dita lunghe rigorosamente
Reactions: AlfreDoss
Hot
18 Settembre 2016
3.043
2.950
Prov. MI
Soggettiva fino a un certo punto.
Se tieni le mani all'esterno, sempre e indipendentemente dalla misura del manubrio, i casi sono due: o hai il torace di Schwarzenegger, o hai una posizione in sella sbagliata.
Poi chi ha detto che i collarini interni invecchiano?
Io, se rileggi, parlavo di comodità. Non di consumo
Zazà
14 Giugno 2019
121
102
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
io vado senza mani :cool::scream::joy:
scherzi a parte, ho usato le manopole ergonomiche di specialized per anni e pensavo non ci fosse nulla di meglio
poi ho cambiato bici e mi sono tenuto quelle in dotazione ... bah ... alla fine mi trovo bene lo stesso
per dire mi trovo bene anche con quelle che ho sulla fat (seconda bici) ... una roba in gommaspugna prese in cina
tutta sta discussione sulle manopole la trovo un pò eccessiva, se hanno un pò di grip e non sono durissime per me vanno bene
in compenso do molta più importanza ai guanti ... pelle sul palmo, imbottitura in gel ecc ecc.
8.566
Cosa ti devo dire!!!cercherò di migliorare la posizione di guida.Brakky
SandroRiz
682
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Per me la gomma o anche il silicone è troppo dura; col neoprene (spugna) mi trovo molto meglio, ma le volevo lisce e cilindriche e con il lock-on.
da quando ho trovato queste non le ho più cambiate (4° o 5° anno che le uso su tre diverse bici)
Hot
18 Settembre 2016
3.043
2.950
Prov. MI
Interessanti, anche se dopo un po' che si usano il materiale spugnoso in neoprene si ritira.
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Prima avevo delle EASTON MTN 30, molto grip ma alla lunga stancavano poi ho le mani grosse e impugnando il manubrio molto alle estremità avevo problemi con i collarini (manubrio 800 mm già al massimo ), sono passato a delle ESI CHUNKY molto confortevoli e senza collarino ma come detto da qualcuno sopra in caso di urto si rompono facilmente, comunque appena tornati a casa basta un pò di silicone trasparente all'interno dello strappo per incollare i lembi o per riepire i buchi, avvolgere la manopola con un pò di pellicola trasparente lasciar seccarre è ritornano perfette. Con questo accorgimneto le ho tenute quasi un anno.
Dopo su consiglio del Luca MASSERINI Nazionale ho provato le ODI LONGNECK PRO FLANGELESS,
Super comode le alette sottili la fanno avvicinare molto come morbidezza alle ESI tanto che si possono usare anche senza guanti, prezzo da paura massimo 12-13 € una marea di colori, un gran grip. Ottimo acquisto
Molte volte le cose semplici sono quelle che funzionano meglio.
Reactions: Rick
