Parliamo un po' di manopole!!
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
La maggioranza probabilmente sottovaluta questo componente, ma è importante!
Apro questo post perché manca e può essere interessante a qualcuno.
Districarsi tra manopole in gomma, spugna e silicone con chiusura lock on o senza non è sempre facile fare la scelta corretta per le proprie esigenze.
Da non sottovalutare il fatto che si parla spesso di smorzamento delle vibrazioni "colpevolizzando" la forca o il manubrio e sostituendolo con uno carbon, be' a volte una buona manopola potrebbe risolvere il problema come ad esempio le esi chunky in silicone (sono senza lock on).
Se si gira spesso con umidità o pioggia meglio puntare le manopole in gomma per avere sempre un'ottimo grip e si possono usare senza guanti ma chi cerca comfort non lo avrà con queste;
al contrario di quelle spugna che da bagnate sono scivolose.
Personalmente mi sono trovato molto bene con le esi chunky in spugna ma purtroppo durano poco, basta un taglietto e saranno da cestinare a breve, le ho cambiate per 2 volte, buone anche le ergon e le Specialized enduro.
Mani grandi o piccole? Bene si deve fare attenzione anche a questo.
PS. Ricordo che il diametro del manubrio dove si installano è standard e quindi tutte le manopole sono compatibili, mi ricordo di qualcuno che non lo sapeva :cool:
8.463
Io uso le Odi F-1 Float in silicone, ottime..
images
7.782
Canicattì
La mia
Io ho mani grandi, una forcella abbastanza di m... e non vado sempre in bici. Ergo con le manopole originali Cube, avevo problemi di indolenzimento e formicolio. Ho risolto (oltre con la postura e revisione forka) con le Specialized Contour anatomiche. Se si va forte non vanno bene, e infatti quando vado per monti allegro qualche problemino lo danno. Per usi più tranquilli si perché consentono di appoggiare il polso. https://www.cingolanibikeshop.com/specialized-manopole-bg-contour-locking-nero-tg-xl.html
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
io ho le mani relativamente piccole... e d'estate non uso MAI i guanti . mai avuto problemi di dolori alle mani (quindi se non fosse così è da rivedere la distanza e posizionamento delle leve e comandi sul manubrio)e... negli ultimi anni credo di aver trovato finalmente la mia manopola ideale. è la raceface HALF Nelson, x me è spettacolare sia come grip sia come comodità pur essendo molto sottile come diametro.
Risultati immagini per half nelson raceface
Bike
15 Gennaio 2018
1.194
213
Specy
Io presi quelli di decathlon che per quello che costavano mi sembravan9 ottime
albertoalp
4.359
Casale Monferrato
Ni sono subito trovato bene con le originali montate sulla Fantic Integra ma le ho consumate e sono diventate lisce. Le avevo bisogno subito ma anche su internet non ce n'erano di simili. Le uniche che si avvicinavano molto erano le originali Speciualized e infatti con quelle mi sono trovato bene anche se da nuove pungono un pò sotto il palmo delle mani. Ho le mani piccole.
Non ho considerato le manopole in spugna o altro perché con il fango non tengono niente.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Sono anni che uso le Specialized enduro, ho mani grnadi, mi son sempre trovato molto bene, ma le prossime mi son promesso di provare le Odi postate da Mister Hyde
7.635
5.777
Anch'io le uso, hanno un diametro di 32mm e mi piace il fatto che abbiano il collarino solo al lato interno.
Le ho passate dalla mia vecchia Cube muscolare alla nuova ebike, quelle originali erano troppo sottili, nonostante non abbia le mani enormi.
Vorrei però provare le Ergon GE1.
5.224
Anche io acquistato da poco le ODI, Élite pro. Mi sto trovando bene.
Meglio delle specy originali, le odi sono un pelo più grandi di diametro.
Meglio ammortizzate con un cuscinetto in gomma sul palmo ed uno sulle dita. Buon grip, io uso sempre i guanti.
Reactions: Bike
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Sulla mia Levo da un paio di anni sto usando le manopole Nukeproof Horizon Endurance Lock-On.
Dopo averne provate diverse, sono probabilmente le uniche con cui mi sono trovato immediatamente a mio agio. Ne ho presa subito una coppia di scorta.
7.635
5.777
Mi sembra di capire il collarino per fissarle è all'esterno, non ti dà fastidio?
9.103
Personalmente non ho grandissime preferenze per le manopole, basta che non siano una pietra:blush:, però se devo segnalare un paio, io dico le Renthal Kevlar che sono dense ma morbide allo stesso tempo, con un'ottima presa .
e poi le Syncros Confort grip che erano montate di serie sulla Scott Strike che ho avuto in test alcuni mesi fa, con un appoggio esteso sotto al palmo, erano comode nei trasferimenti quando si sta per lungo tempo in posizione di pedalata, e con un buon grip per le fasi discesistiche.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
In realtà i collarini sono due.
Uno all'interno, quello sì fastidioso tenendo conto della posizione della mano per i freni e le leve cambio, coperto però da una palpebra dello stesso neoprene del rivestimento della manopola. Questo accorgimento evita ogni interferenza con il collarino, rendendo la manopola molto confortevole.
Il collarino esterno, invece, se le manopole sono montate su un manubrio ampio, non interferisce in alcun modo e ha una funzione quasi solo estetica.
16.800
Dipende dalla guida...io anche con il manubrio da 80 cm tengo le mani sempre alla fine,sull esterno,i collarini interni mi restano nuovi sempre,alla fine vedi che ci sono 20 feed diversi...è soggettiva come cosa.Brakky
