Nuove batterie per Yamaha
vittorisk
9 Luglio 2019
445
415
Tigullio
nessuna
Scusa 850 per una batt non originale? Mi sa che ho capito male...
Purtroppo per 745Wh il prezzo oggi è quello. Mi auguro che perlomeno la qualità sia all'altezza del prezzo. Altrimenti l'alternativa per chi vuole maggiore capacità facendo lunghi percorsi è una seconda batteria o un extender con i relativi problemi.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Ciao Steu851
sto usando da poco una compatibile, riesco a fatica ad infilarla ed utilizzarla ma non a chiuderla perfettamente con la chiave, come posso regolare il fermo serratura? vedo che sopra c'e' un piccolo sportellino, va aperto?
grazie
a batteria tolta dovresti vedere la vite di fissaggio della serratura la allenti e sposti, purtroppo bisogna andare a tentativi
Reactions: vittorisk
vecchialenza
542
263
varese
se è come la mia , a batteria levata bisogna svitare con una brugola un grano che blocca il blocchetto (scusate il gioco di parole) a quel punto si sfila lateralmente il blocchetto e sotto c'è la piastra regolabile (due torx mi pare ) spostando la quale fare i tentativi .
Ilmere
25 Dicembre 2017
80
7
Lecco
Haibike nduro sduro rx
Buongiorno a tutti, non so se è il posto giusto ma ci provo..
Ho un problema con batteria da 400 haibike.
La batteria avrà si e no 60 ricariche, inavvertitamente è caduta da circa un Mt di altezza.
Adesso schiacciando il pulsante sulla batteria si accendono il primo e l'ultimo LED
Secondo il manuale di istruzioni dice di portarla in un centro autorizzato e sostituirla..
A qualcuno è successo?
Mi sapete dire se c'è qualcuno che ci può mettere mano per capire cos'ha?
Grazie mille
Northman57
29 Novembre 2019
506
200
Friuli
Orbea Wild FS M10
Il Powerpack da 745 Wh (36 Volts et 20,7 Ah) compatibile con Bosch Performance CX è sceso di prezzo. Peso 3,5 kg (contro i 2,6 kg del Powerpack da 500 Wh) e 24 mesi di garanzia. Ora si trova a 799€ qui:
https://www.pedelecpowerteamshop.de/products/powerpack-fur-bosch-36v-active-performance-line-21ah1/ (spese di spedizione ignote)
https://www.akkuman.de/shop/Nachbau...Active-und-Bosch-Performance-Rahmen-Unterrohr (+ spese di spedizione 17,99€)
Se abitate in Germania, o ve lo fate spedire dalla Germania, si trova a 714.99€ tutto compreso qui: https://akku123.de/fahrrad-akkus/bo...-vision-36v-mit-17-1ah/624wh-bis-20-7ah/745wh
E' più largo del Powerpack Bosch standard da 500 Wh: dimensioni 309mm x 88,2mm x 131.3mm (contro 325mm x 92mm x 82mm). Essendo più largo, per vedere se può essere alloggiato nel frame c'è questo modello qui da ritagliare: https://www.e-bike-vision.de/produk...triebssystem-active-plus-performance-line-cx/ (non guardate il prezzo riportato che è vecchio) / https://www.akkuman.de/shop/mediafi...hablone-PowerPack-E-Bike_Vision_Unterrohr.pdf
Se ci sta nel frame e si può usare come dual battery con Scott, Orbea e Hibike 2020, si raggiungerebbe la strabiliante quantità di 1370 Wh...mica male!
vittorisk
9 Luglio 2019
445
415
Tigullio
nessuna
Il Powerpack da 745 Wh (36 Volts et 20,7 Ah) compatibile con Bosch Performance CX è sceso di prezzo. (...)
Ottima segnalazione, per tornare in tema Yamaha anche la sua 751Wh e' scesa a 715 euro
https://akku123.de/fahrrad-akkus/ya...kku-36v-mit-17-1ah/624wh-bis-20-7/745wh?c=549
Aggiungo per chi e' interessato a questa batteria il link al forum tedesco dove la stanno testando, da quanto ho capito la resa e' buona (dal grafico sono 770wh) ma ci sono problemi in un caso.. purtroppo non mi e' facile interpretare la traduzione di google dal tedesco
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.it&sl=de&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/erfahrungen-mit-akkus-f%C3%BCr-yamaha-von-drittherstellern.46096/page-26&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiyDvkZaHpWrUqKhJufaU_e9LuZ7g
vittorisk
9 Luglio 2019
445
415
Tigullio
nessuna
Ho smontato il fermo serratura ma la placchetta e' gia' a fine corsa non posso alzarla oltre. Sono indeciso se limare pochi mm dal case superiore della batteria per consentire il fermo.. non mi piace tanto la cosa ma non vedo alternative.. la batteria entra e funziona ma non si blocca con la serratura, rischiando la fuoriuscita in caso di percorsi sconnessi..
Dringo
1 Giugno 2020
5
Lecco
Turbo levo
Dringo
1 Giugno 2020
5
Lecco
Turbo levo
No, ti confermo che il carica batteria non stacca quando la batteria é carica, però mentre la carica te ne accorgi in quanto si scalda come quando carica l'originale, ma quando termina anche se il led rimane accesso la temperatura scende come se fosse spento.
Si può usare il caricabatterie originale x caricare le batterie x haibike electropapa? Grazie
