e_1
3 Gennaio 2017
164
125
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Mi erano rimasti solo i freni della "vecchia" ST 29" e dopo un uscita su un percorso enduro ho deciso che andavano sostituiti. Fuori i db5 benvenuti agli RE.
sten1959
20 Settembre 2016
61
7
Dolomiti
Rubo ancora un attimo del vostro tempo ma purtroppo avrei una certa urgenza e in questo momento sono in "palla"
La mia intenzione è quella di prendere una Turbo Levo FSR 6 fattie; dovrei ritirarla a giorni.
La bike mi piace, le caratteristiche del telaio e la componentistica mi stanno bene, il prezzo che mi farebbero è ottimo per cui per certi versi mi spiacerebbe dover rinunciare
Però ho avuto modo di leggere recentemente perplessità in merito alla durata della batteria.
E' un "problema" reale o stiamo parlando di "impressioni" magari sbagliate ?
Qualcuno ha avuto modo di avere un riscontro oggettivo sulla durata magari confrontandola con altre bike sugli stessi percorsi ?
Qualcuno che sia pentito della scelta che ha fatto acquistandola ?
Che voi sappiate è possibile sostituire fin da subito la batteria di serie con una più potente ?
eRAD77
10 Dicembre 2016
76
240
33
>lake
DEFT+Levo
Ciao Sten, sono l'ultimo che dovrebbe risponderti perché non ho una Levo, ma sono in procinto di acquistarne (almeno) una, quindi mi sono studiato attentamente tutte le risorse disponibili in rete, ad iniziare ovviamente da questo topic e dal suo prequel dall'altra parte. Molte informazioni specifiche le ho dimenticate, ma mi è rimasta una visione di insieme che io sfrutterò per fare le mie scelte e che ora ti propongo, senza alcuna pretesa di verità.
Innanzitutto, secondo me, concentrarsi sul dato di autonomia in relazione a quello di altre ebike è fuorviante. Non solo perché le variabili, ovvero le differenze tra biker, bici, pesi, geometrie, percorsi, assistenze, pneumatici, filosofia di riding, etc. etc. sono infinite, come è già stato ribadito più volte, ma soprattutto perché la Levo (o altra ebike) la scegli "a prescindere" dall'autonomia.
Intendo dire che non possono essere quei 100-150mt in più o in meno di dislivello a parità di capacità nominale della batteria (perché nella peggiore delle ipotesi tale è la differenza media di autonomia riportata nei vari resoconti) a farti scegliere questa o quella bici, io credo..
Tralasciando i motivi tecnici più plausibili per "giustificare" il fatto, pur senza dati scientifici ad avvalorarlo è un riscontro abbastanza costante quello di un'autonomia della Levo (almeno con i vecchi firmware) leggermente inferiore ad altre soluzioni simili per capacità nominale. E ribadisco il leggermente.
Quindi risulterebbe sì un problema reale, ma non un reale problema! Nulla che, sul campo, risulti penalizzante in uscite nell'ordine dei 2000mt di dislivello fatti con spirito da mountain biker, non con spirito da motociclista ecologico...
Certo, sui forum, usare il 10% in meno di batteria (ovvero nella stragrande maggioranza dei casi tornare a casa con più batteria inutilizzata, bel vantaggio..) può essere fonte infinita di vanto o di sfottò, ma questo fa parte di altre dinamiche.
La verità è che l'autonomia con l'attuale generazione di ebike è un problema (oltre che psicologico di fondo) soprattutto in termini di "giri epici", di più giorni o itineranti, raramente per la singola uscita. E quando si tratta dei suddetti giri epici etc. solo la possibilità di ricarica o una seconda batteria sono soluzioni, non quel pizzico di autonomia in più della singola batteria o del singolo motore più efficiente da QUEL punto di vista.
E le cose non sono destinate a cambiare nel breve termine, le celle Li-Ion sono arrivate ad un livello di sviluppo che lascia pochi margini ad un ulteriore aumento di capacità e nel breve termine non è ragionevole pensare alla diffusione di massa di materiali e chimiche rivoluzionarie che attualmente vagano tra i laboratori di ricerca ed i sogni bagnati di Elon Musk (sempre sia lodato).
Ti piace la Levo? La sua estetica, la sua ciclistica, il suo equilibrio, il suo motore fluido e silenzioso, l'assenza di resistenza a motore spento, le sue gomme plus, il suo minimalismo, la possibilità di cucirtela addosso variando le assistenze a tuo piacimento e con semplicità? Allora puoi comprare solo la Levo. E fanculo pure l'autonomia! (semicit.)
Ah, la Levo offre due diverse batterie, a seconda dell'allestimento, che differiscono solo per capacità e che sono perfettamente intercambiabili tra loro. La 460Wh (40x3200mAh) e la 504Wh (40x3500mAh) nominali.
L'unica possibilità di sostituire immediatamente la batteria, a quanto mi è dato sapere, è quella di acquistarne una di scorta, a meno di inciuci (di cui ignoro la possibilità) col venditore, ma il mio consiglio è di aspettare il momento in cui ti servirà in modo continuativo. Non usare le batterie è peggio che utilizzarle a fondo, invecchiano comunque anche dentro un cassetto. Spesso anche di più.
P.S. Io non mi sono ancora mosso con decisione, ma se noti in pronta consegna una Comp 6F nera tg.S per la mia metà, magari al tuo stesso prezzo, fammi sapere, per favore. :)
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
Suppongo che prenderai una Comp visto i dubbi circa l'autonomia della Batteria ... se pensi già alla batteria da 0,5 Kw valuta da subito la Expert ...
in ogni caso la mia impressione (non problema) sull'autonomia della mia Comp è senz'altro inferiore rispetto alle altre e-bike ...
ho anche l'impressione di faticare di più ma per ora non sarei "ancora" pentito :grinning:
cerbonim
citta di castello
la levo e' quella che ti da' la possibilita' di avere piu' autonomia perche' puoi settare te' il livello di assistenza ,quindi se lo metti molto basso riscirai a fare dislivelli che con altre e-bike (con una sola batteria) non riesci a fare( ovviamente faticando).
E chiaro che allo stesso livello di assistenza ha un consumo simile alle altre con stesse ruote tipo di sospensiono ecc. Io ho potuto fare diverse prove e il consumo e' simile alle altre motorizzazioni , tieni presente che il peso del biker e' fondamentale
piu' della sua forma fisica per fare raffronti , come prestazioni di velocita' pura in salita scorrevole invece il bosch cx e' un po' piu' veloce ,sul tecnico difficile meglio la levo che ha piu' coppia. Prima di ordinarla e' meglio provare ,le esigenze sono le piu' disparate , per esempio se fai strade tranquille ti consiglio una front col bosch cx , se fai percorsi difficili ti consiglio la levo , se vai nei bike park da discesisti meglio un haibike downhiil , tanto per farti degli esempi , detto questo c'e' il discorso estetica che e' molto soggettivo
algi
2 Marzo 2017
152
35
Provincia di Aosta
Levo Expert e Camber S-Works
....io ora ho preso la Expert
Ma quando presi la Comp test, ho fatto un'uscita di 70km con circa 1700mt di dislivello.... e sono tornato con 0 percentuale pedalando senza assistenza, solo per circa 5 km in piano ... e si pedala anche una meraviglia... ( in piano..)
Io peso 66 kg quindi anche quest'aspetto si deve tenere in considerazione ..
Quindi calcolando che parliamo sempre di pura MTB, io personalmente uscite di 70 km ne ho fatte poche con la muscolare.... quindi direi che come autonomia è buona anzi ....
E poi giustamente sono altri aspetti di questa meravigliosa MTB che mi entusiasmano ....
Si guida una meraviglia....!!!
Al pari della mia Camber S-Works...
Quasi..
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
l'importante è credere in quello che si scrive .... Renzi docet ....
ilpitagora
6 Gennaio 2017
Busto Arsizio
Specializzed Levo
Qui tutti che fanno 10000 mt di dislivello 8000km di autonomia e tornano a casa con metà batteria... neanche pagassero oro la carica residua .
Dai miei miseri test la Levo consuma a parità di prestazioni di più di una analoga Bosch Cx ( testato sullo stesso percorso stra stra conosciuto una E-Genius ) però chissenefrega, da guidare è una figata consente una fluidità che al momento le altre e-bike si sognano, ho provato hi-bike yamaha, scott bosch e solo la moterra LT1 si avvicina ma non è così intuitiva.
Molti commenti che ho letto sono proprio Internet Like, senza un reale fondamento ne da un lato ne dall'altro.
By IlPitagora
ricadf
20
Malo
In quattro parole , anzi otto, hai descritto e riassunto centinaia di pagine di questo forum, bravo condivido tutto. [emoji106][emoji106][emoji106]
Reactions: eRAD77
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Invece Pitagora ha fatto test seri.. metti in firma anche la strumentazione di misura che hai impiegato e la data dell'ultima taratura.. dai.. io torno spesso a casa con metà carica residua e allora che problema c'è.. Non c'è mica scritto che devi esaurire la batteria ad ogni giro.. io pedalo, mi diverto e cerco di fare fatica perché non ho voluto una moto ma una bike-e..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
ilpitagora
6 Gennaio 2017
Busto Arsizio
Specializzed Levo
Non è che ci vuole la strumentazione particolare per fare dei test con un minimo di logica, prendi due o più amici fai lo stesso percorso preferibilmente in salita e ti scambi la bici, non è una cosa complicata. Le bosch non le puoi toccare a meno di portarti dietro il pc, le Levo puoi con l'applicazione vedere tutto.
L'anno scorso ho fatto 9000km con le bici tradizionali e di sicuro non mi sono preso la Levo per non fare fatica... diciamo che è stata una concidenza. Noto un campanilismo assurdo e miope, se uno ha una bici non è che per forza deve essere la migliore del mondo, o deve essere difesa ad ogni costo, neanche fossero regalate dal marchio.
By IlPitagora
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Io non difendo la levo.. difendo la scelta di viaggiare con assistenza minima e poi se torno con poca o tanta carica residua poco importa..
Reactions: eRAD77
Gatto02
3.313
Riva del Garda
By IlPitagora
[emoji85][emoji85][emoji85][emoji85][emoji850][emoji850][emoji850][emoji850]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
5.239
2.447
Buonasera a tutti, seguo da un po' di tempo il forum ed in particolare questa discussione.
Non sono un esperto, anzi sono un neofita alle primissime uscite.
Ho ripreso la Mtb che avevo trascurato da anni e per caso ho provato e uso sporadicamente una hibike sduro fullnine.
Mi piace molto esteticamente la Turbo levo, ma leggo pareri discordanti: mi è piaciuto molto l'intervento di eRad77.
Da tutto quello che ho letto ho capito che nelle prestazioni dei vari motori elettrici conta oltre al percorso ed altri aspetti conta il peso del biker. Bed ne volevo chiedere a tutti un parere specifico: un ciclista che pesa 100 kg, a parità di altri fattori, su quale motore deve orientarsi per avere una migliore autonomia su percorsi all mountain?
I tre modelli cui sarei interessato sono: turbolevo o haibike allmnt sia con motore Yamaha che bosh.
Nonci Azzecco
21 Settembre 2016
32
13
Peso circa 100 kg con la batteria piccola faccio dai 1000 ai 1400 mt a seconda del fondo è dell'assistenza. Per fare più strada esiste una strada semplice prendi un'altra batteria o ti fermi a pranzo e ricarichi. Batteria a parte fare 2000 mt non è banale: chiappe braccia, schiena vengono sollecitati molto. Non stiamo parlando di discese su asfalto...
Reactions: cina46
eRAD77
10 Dicembre 2016
76
240
33
>lake
DEFT+Levo
Hahah, ti ringrazio.
Vorrei precisare che quanto scritto di positivo sulla Levo lo potrei trasporre, focalizzandomi su caratteristiche differenti, per ogni ebike, o quasi. Ogni ebike ha delle peculiarità che ce la fanno preferire ad altre e ci fanno chiudere un occhio sui piccoli difetti che inevitabilmente porta con sé, non esistendo la ebike universale e perfetta per tutti. E meno male!
La Levo è quella che ho seguito di più e che "conosco" meglio perché mi ha immediatamente colpito ed emozionato, per quanto possano emozionare tre tubi saldati con due ruote ed un motore, ovvero tantissimo!! :yum
E non sono l'unico, in casa.. :sweat:
Io, poi, come ho già accennato nella mia sobria presentazione, sento di non aver ancora finito il mio percorso "muscolare" quindi c'è la possibilità che rimandi ancora per qualche tempo. Su sette giorni, uno mi sveglio con la fissa della front da enduro in titanio, uno con quello della Jeffsy, un altro con in mente una DH, quello dopo una Salsa Fargo, poi la Levo...insomma, la confusione e la smania regna sovrana ed io continuo a macinare sentieri com la mia front scrausa.
Mi scuso per l'OT autobiografico.
E mi pare più che legittimo. Quello che ho scritto non voleva "ridicolizzare" il risparmio di batteria, ci mancherebbe. Anzi, volevo rimarcare come con un approccio "muscolare" alla ebike, che non mira certo ad andare più forte possibile finché ce n'è, anche un'uscita molto impegnativa può farti portare a casa dell'energia inutilizzata. E non è certo su quella che è il caso di andare a fare le pulci, in un senso o nell'altro.
Chi vuole andare su a manetta è normale che guardi più favorevolmente ad altri motori e ad altre batterie, non vincolate da un form-factor a 40 celle. Ciò che non trovo denoti una gran intelligenza è basarsi sulle proprie preferenze di riding per giudicare, spesso con sprezzo, il comportamento di un motore come il Brose che è esattamente come vuole essere ed è dichiaratamente indirizzato a chi cerca determinate caratteristiche di erogazione.
Ti ringrazio per l'apprezzamento. Devo premettere anche in questo caso che non sono certo il più indicato a darti una risposta, ma già che mi trovo qui..
Io non credo che quel peso sia di per sé critico, sebbene influente, ovvio; molti ebiker (ciccionazzi sfaticati, of course..) si avvicinano o superano quel peso complessivo. Ne ho letti diversi sul forum.
Penso fortemente che alla base della soddisfazione in termini di autonomia, più che una bici in particolare, ci sia un mix tra le proprie aspettative (più o meno ragionevoli) e la propria filosofia/possibilità fisica di riding.
Mi spiego meglio (spero): Io non sono molto lontano da quel peso quando sono in tenuta da battaglia sterrata, da una vita vado in bici e (ahimè) solo da qualche anno in MTB. Non sono certo un fenomeno. Uscite da 80km (con trasferimenti) e 2000mt D+, non dico siano all'ordine del giorno, ma mi capita di farne relativamente spesso, sebbene mi lascino abbastanza provato. Quale ebike e quale batteria possono accompagnarmi in giri da 2000mt di dislivello? Praticamente tutte. Io ad una ebike fondamentalmente chiedo (chiederò) un piccolo aiuto, poco invasivo, che mi consenta di restare più lucido quando il gioco si fa duro, non chiedo né di superare largamente i miei limiti, né di farmi portare in montagna fischiettando.
Tu, più che per il tuo peso, come ti racconteresti? Quanto allenamento hai, che propensione hai alla fatica, che giri fai attualmente e a cosa miri?
Vuoi quadruplicare il dislivello che riesci a fare con le tue forze? Fare in due ore ciò che faresti in sei senza ebike?
Insomma, io credo che prima di pensare ad una bici che magari non ti piace perché offre un'autonomia superiore ad altre, ancor prima di considerare il peso, certamente importante, sia il caso di chiarire cosa vuoi fare e come lo vuoi fare, poi la scelta per la tipologia di bici, motore e batteria verrà di conseguenza.
Perdona la raffica di domande, è solo per mettere nelle condizioni chi ti risponderà, con l'esperienza che io non ho, di avere più informazioni utili per consigliarti al meglio. Almeno, credo. :innocent:
Reactions: Nicotrev
