Ruote... un po' di scuola
7.331
3.343
Per dire.....molti passano dalla 2.8 alla 2.6 pensando sia meno massiccia e con meno deriva.
Io e mio fratello abbiamo la stessa bici io monto 2.8 lui 2.6
Differenza misurata con calibro??
2 mm scarsi :(
Preciso stessa gomma maxxiss minion dhf2 exo
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Il problema della deriva deriva anche dalle pressioni (troppo) basse.
Sul fianchetto di ogni copertone c'è indicato dal costruttore il suo campo pressorio di funziionamento ottimale.
Attenendomi ai dati di volta in volta indicati sui vai copertoni provati non mi è mai capitato di avvertire derive di alcun tipo.
Unica eccezione è sul Minion DHF TR 27,5 x 2,30'' Skinwall 3C EXO TR 60TPI MaxxTerra che come pressione minima mi indica il valore anomalo di 2,6 bar mentre io invece, fregandomene, lo tengo, grosso modo come gli altri, intorno agli 1,7 senza avvertire sbandamenti di sorta.
Forse in questo sono aiutato anche dal fatto che il canale da 40 mm (teoricamente troppo lagro per quella larghezza di gomma li) la rende bella consistente.
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Dovrei cambiare le ruote alla mia Levo Comp 2019, il cerchio posteriore l’ho bozzzato più volte e ora non tiene più la pressione, cercavo delle ruote resistenti, per quanto possibile, ai fondi rocciosi della Liguria, ero indeciso sui dt swiss h 1700 o mi hanno parlato molto bene delle Miche, che sembrano molto resistenti. Accetto consigli su altre ruote. Grazie
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.374
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Io uso gomme da 2,2 con cerchio da 30mm. non sono estremo come te, ma mi ci trovo molto bene... infatti spesso mi capita di pensare che piuttosto che cerchio stretto e gomma larga, preferisco cerchio largo e gomma stretta (sempre che un gomma da 2,2 si possa definire stretta, ma il ragionamento è chiaro).
Reactions: enzolin
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
In effetti l'accoppiata cerchio largo e gomma stretta porta ad avere una spalla più rigida e ad una ruota più stabile. Per contro immagino diminuisca un pelino il diametro, la protezione che la gomma fornisce al cerchio da urti laterali e forse anche la tenuta in piega.
In compenso sul dritto il battistrada appogggia completamente anche se la gomma è bella gonfia, quindi meno scorrevolezza ma più trazione.
Reactions: Giocody
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ciao a tutti,
sulla mia nuova Giant Fathom E+1 Pro 29er monto dei cerchi Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized con gomme Maxxis Forestaker 29x2.35 ETRTO 60-622.
Vorrei montare delle gomme con sezione maggiore, almeno una 2.5 aggressiva all'anteriore e una 2.60 scorrevole al posteriore.
Cosa mi consigliete? Dite che con cerchi da 25 mm di canale interno possa avere problemi con delle 2.60? Ho visto che molte 2.6 hanno larghezza ETRTO da 66 mm contro i 60 mm delle 2.35 che monto ora.
La luce libera tra forcella e foderi c'è in abbondanza.
Grazie mille.
Io ho messo delle Vittoria Martello da 2.6 con canale 25mm nessun problema
Alberto Magnani
22 Marzo 2019
41
rimini
trek procaliber 9.8 sl
giova stavo pensando di montargli una gomma da 2.40 anziche' la 2.60 te dici che va bene?
Reactions: Giocody
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Ciao
Vedo che sul formato 27,5 è molto diffuso il canale interno da 30 mm... c’è un motivo secondo voi?
Sto valutando un nuovo set di ruote, e sarei indeciso tra 30 e 35 mm. Stavo anche valutando una soluzione ibrida: 35 ant e 30 post... una cazzata??
Grazie, ciaoo
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Ciao
Grazie, ciaoo
dipende che sezione vuoi usare... col 30mm puoi stare dai 2,30 ai 2,50... col 35 dai 2,50 ai 2,80
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Ok, al netto della giusta compatibilità col copertone che poi si andrà a montare, passare da 30 a 35 secondo voi rappresenta un plus?
Montando una 2.4/2.5 dietro ed una 2.5/2.6 davanti, avrebbe senso diversificare anche la larghezza del canale interno (appunto: 30 mm dientro, 35 davanti)?
..non andrei a cambiare ruote per questo presunto up grade, ma dovendole cambiare per altri motivi (mozzo posterire praticamente andato), mi sto chiedendo quale sia l'opzione migliore.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.374
Conway eWME629
Ecco, in questo non sono un particolare amante dei corpetti... rumorosi, ma la qualità di quei mozzi mi ha subito colpito, ho montato quei mozzi a mio figlio e a diversi clienti, tutti più che soddisfatti.
p.s. A mio avviso anche i mozzi Miche sono dei gran mozzi, peccato che pensino quasi esclusivamente alla strada. Ho deciso di farmi le ruote con mozzi Damil piuttosto che con mozzi Miche esclusivamente perchè i Damil hanno già il corpetto per il 12v di Shimano.
Mi auto-cito: alla fine mi sono fatto le ruote con mozzi Miche, ottima qualità, mozzi robusti e ben fatti (oltre che semplici da manutenere) e sto iniziando ad assemblare ruote Carbon da XC con gli stessi mozzi.
