Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Rockrider 520 26'' 2016
oggi si è rimesso ad andare, è calato di una tacca.Non so quanto sia attendibile in quanto una tacca con circa 80 km fatti o ho una super batteria oppure l'indicazione è farlocca. Grazie per l'utile segnalazione. Approfitto della tua gentilezza, oggi ho montato la corona da 34 denti presa da futur bike ma, quando arriva sul pignone da 32 e 36 cade la catena, in effetti la linea catena è penosa. Capita anche a te e si può fare qualche cosa? io dietro monto uno shimano xt e il pacco pignoni è un 10v 11-36. Grazie domenico
Ti consiglio di misurare con il tester la tensione della batteria. In più carica appena puoi la batteria, per farle durare di più è bene non scaricarle più del 20-30% della caria residua. Non hanno effetto memoria e quindi bisogna evitare di scaricarle completamente.
Anche a me cade continuamente la catena ma non quando pedalo o cambio rapporto. Sicuramente la linea catena con i primi pignoni è pessima. Ci son catene per ebike che hanno più tolleranza e magari possono aiutare. Vedi ad esempio quelle della kmc. Super consigliato è invece un guidacatena. Cerca quello più adatto al tuo telaio e montalo il prima possibile... ti eviterà di aver sempre le mani sporche di grasso.
Se riesci posta una foto della linea catena.
tor2
20 Settembre 2019
9
pesaro
Focus Black Forest
terminali bullet o a proiettile, dall'imagine del stito di pswpower sembra che il positovo della batteria debba essere femmina e il negativo maschio.
2 batterie collegate tra di loro con i 2 positivi e tra i 2 negativi aumentano Ah (quello che serve a te) se invece colleghi positivo con negativo e lasci i poli rimanenti al connettore, raddoppi il voltaggio.
Quindi 2 batterie da 10ah collegate nel modo corretto sono identiche ad averne una da 20ah.
Oggi è arrivata la batteria con un connettore diverso da quello cheavevo richiesto (bullet). Come devo fare?? rimando indietro(in Cina!!) o posso cambiarlo da solo? non vorrei combinare qualche danno o far saltare la garanzia, sono parecchio ignorante in materia. il rivenditore mi aveva assicurato di controllare di persona.. vatti a fidare
    176,7 KB · Visite: 33
    165,9 KB · Visite: 33
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Cambialo tu, se non hai un saldatore chiedi ad un amico, se non hai amici e non vuoi comprare un saldatore ci sono dei connettori termoretrattili saldanti dove basta inserire i due cavi e scaldare con un accendino. Non corri alcun rischio cambiando il connettore del motore. Attento solo alle polarità.
tor2
20 Settembre 2019
9
pesaro
Focus Black Forest
grazie per la risposta
-ma dovrei cambiare il connettore del motore o quello della batteria? Come si vede dalla foto la batteria è arrivata con un connettore xt60 maschio col filo molto corto, la femmina è saldata a una prolunga.. In questo caso dovrei prendere una femmina (positivo rosso negativo nero se non ho capito male)
-un piccolo saldatore potrei farmelo prestare, devo comprare dello stagno? serve altro?
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Cambia quello del motore visto che hai già tutto in casa senza dover comprare altro.
Fatti prestare pure lo stagno, ne basta un nulla. Per un lavoro più pulito 5cm di guaina termorestringente, altrimenti nastro da elettricista.
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
Ti mando la foto. Ho tolto la 34 e ho rimesso la 42 che mi sembra dia una linea migliore alla catena. Ho visto che futurbike vende una corona scampanata che migliora sensibilmente la linea catena però hanno solo la 42 denti, sto pensando di mettere quella con una cassetta 11v da 11-42 ora monto un shimano xt 10v 11-36, pensi sia possibile o dovrei cambiare tutto? Per quanto riguarda la batteria confermo, oggi ho fatto una settantina di km e la batteria segnava pieno ma poi è calata di una tacca ma il motore mi ha dato l'impressione di spingere molto meno quasi come se fosse quasi alla fine. Dici che devo sentire il venditore? Grazie
    263,6 KB · Visite: 73
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Dalla foto la linea è accettabile, la corona scampanata ti fa guadagnare meno di un cm, non so se la spesa ne valga la pena. Guidacatena e sei a posto. Se vai su salite ripide e sconnesse un rapporto di riduzione di 1 è vermanete poco, anche con una ruota da 26 andresti troppo veloce per certi tipi di passaggi. Se sei su asfalto o stradine bianche allora ok, altrimenti meglio tenere un 34 o 36 avanti (sempre con una cassetta 11-42).
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
ti ringrazio molto per i consigli.
Serse7
21 Agosto 2019
4
Montecarotto
Bottechia mtb
Salve , ho montato due motori tdz2 su due mtb. La mtb di mia moglie tutto ok, sulla mia ho avuto difficolta forse per cattiva istallazione a fare intervenire l'assistenza. Superato il problema ho fatto circa 150 km. Ora fa uno strano difetto dopo una discesa quando ritorno a pedalare giro parzialmente a vuoto e si sente grattare ingranaggi prima che parta l'assistenza motore. Addirittura in una occasione con display spento provata pedalando in muscolare permaneva un forte rumore di ingranaggi. Ora dopo ingrassagio (molibdeno) e diminuito rumore ma si ripredenta a tratti il difetto iniziale. Monto l'igranaggio di ottone, ne ho ordinato uno nuovo , secondo voi devo sostituorlo oppure cercare altra soluzione?
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Contatta il venditore e chiedigli se devi mandarlo a lui per la riparazione/sostituzione in garanzia. Se poi ti dice che puoi aprirlo tu e valutare lo stato degli ingranaggi e dei cuscinetti allora è possibile che ti sostituisca il pezzo senza alcuna spesa.
Se non è in garanzia, apri tutto anche dalla parte del motore e cerca il colpevole.
Reactions: Serse7
Serse7
21 Agosto 2019
4
Montecarotto
Bottechia mtb
Ti ringrazio per la risposta, il motore lo avevo gia spedito in garanzia e oltre a 20 euro di spedizione vi sono i tempi non brevi di attesa. Risultava un montaggio non a regola d'arte. Ora vorrei metterci le mani direttamente. Smontato per ingrassaggio non ho notato anomalie evidenti. Ho fatto inizialmente una cavolata, con freni tirati ho provato con assistenza senza pedalata ha farlo muovere e ho sentiti sgat sgat di ingranaggi forzati a bici ferma stessa sensazione provata in partenza su salita ripida con max assistenza. Puo essere che l'ingranaggio di ottone si sia logorato (limato i denti senza evidenti rotture) provero a pedalarci ancora se non rischio il deterioramento di altri organi. Se poi gira a vuoto sostituisco l'ingranaggio di ottone che già possiedo come ricambio.
8Grunf
5.043
Friuli Venezia Giulia
Il connettore xt60 sulla batteria DEVE essere femmina...se non hai esperienza di saldatura a stagno lascia perdere e rivolgiti ad un negozio di elettromeccanica o elettricista per tale operazione.
Reactions: tor2
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Risolto con un buon martello , l' ingranaggio in ottone con dentatura integra, aveva ceduto la gabbia interna che si inserisce sul perno di trasmissione.
Hai fatto bene ad aprirlo, bisogna pure allenarsi ogni tanto a far manutenzione e vedere lo stato di usura dei componenti. L'accortezza per partenze soft va sempre tenuta, io ho pure il firmware moddato con partenza progressiva e dopo mezzo giro.
Fortunatamente i pezzi di ricambio si trovano e non costano poi tanto.
tor2
20 Settembre 2019
9
pesaro
Focus Black Forest
Si Infatti ho provato da solo ma è uscita una schifezza, non avevo il saldatore adatto... Alla fine ho fatto fare a un elettrotecnico.
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
Mi sapresti indicare un guidacatena adatto al mio scopo? grazie
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
