Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
ivantaggi
4 Settembre 2017
197
72
South pride
Specialized Turbo Kenevo comp 2019
Esistono siti che offrono dei fogli di calcolo online per sapere più o meno a priori la durezza della molla da prendere, in base al peso e all’escursione del mono....non ho il link sotto mano ma basta fare una ricerca tipo “spring rate calculator”
murphymax
4 Settembre 2017
17
4
BS
_
Possibile che non si trovi un Fox Van Rc Coil per kenevo?
Sembra che tutti upgradino di tutto ma nessuno ha cambiato l'ammo alla comp?
Io sono in cerca di un fox per esperimenti.
Se qualcuno ne avesse uno a disposizione mi faccia sapere.
Grazie mille
13.900
Ciao ragazzi, sto cercando di capire un qualcosina in più sul mono ohlins.. ed avrei un paio di domande:
1. Ho fatto la configurazione dal loro sito e mi restituisce questi valori:
Sag at shock
18mm
Fit comment
Shock not available aftermarket
Öhlins TTX22m
SBC 1885 (TTX22m Coil 216x61 Kenevo)
Hardware 1 part no.
18111-01 (16mm hardware)
Spring art. no.
18074-13(92N/mm, 525lbs/in, 63mm)
Qualcuno che me li "traduce"?? Sopratutto la voce "Hardware"
2. In generale come si calcola il sag su questo mono?... sul manuale parla di spostare il damper in alto per calcolarne l'affondamento una volta in sella... ma, una volta ottenuto questo valore, quale è la misura di riferimento per capire se il sag è al 25%, al 30%?? ... spero di essermi spiegato bene...
Hardware si riferisce alla boccola di montaggio più i suoi accessori (due spacers in metallo e due in gomma), necessaria per montare l’ammo nella parte anteriore al telaio.
La misura del SAG corrisponde alla parte di stelo, tra il tampone di fondocorsa e il tappo del fodero, che rimane visibile, dopo aver spostato il tampone stesso in battuta superiore ed essere salito in bici in posizione centrale, quando l’ammo si riestende a bici scarica.
Reactions: Rick and Mttgrg
bonzi
5 Gennaio 2018
369
235
Domodossola
Forbidden Druid Core
buongiorno ragazzi! Probabilmente sarà già stato chiesto ma non ho voglia di spulciare......
Come funziona la garanzia specialized? Bisogna fornire i propri dati che verranno associati al telaio, e quindi la garanzia l'avrà solo il primo proprietario, o se per esempio io prendo un usato scontrinato due mesi fa, avrò ancora la garanzia?
Mttgrg
30 Luglio 2019
940
878
Napoli
La garanzia vale per tutto il periodo di validità a prescindere dal numero di proprietari; basta poter dimostrare sempre la data d'acquisto.
8.109
bonzi
5 Gennaio 2018
369
235
Domodossola
Mttgrg
30 Luglio 2019
940
878
Napoli
Sera a tutti... ho ordinato dei dischi flottanti da 203 ant. e post.
Qualcuno che già ha fatto tale operazione, mi potrebbe dire che tipo di spessori utilizzare e se su entrambi gli attacchi della pinza o solo su uno... thanks!!
pierpa
20 Settembre 2016
70
19
nord est
Kenevo
Dopo le Ferie del sivende e dopo le mie, finalmente questa settimana(24/09/19) ho portato la bici dal concessionario che ha spedito il motore.
Rimango in attesa e aggiornerò quando riavrò la bici.
Finalmente è ritornata casa (07/11/2019 ) con il motore nuovo. Tutto in garanzia.
Attesa motore quasi un mese e mezzo causa motori non disponibili in sede.
steka
15 Settembre 2018
683
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Da qualche uscita ho un problema con il comando remoto delle assistenze, quello fissato al manubrio. Sembra che il collarino di plastica si sia spaccato a metà e nonostante fisso la vitina il comando continua a ruotare. Qualcuno ha avuto un problema simile?
Maurizio Molinaroli
4 Febbraio 2018
19
2
Trek Session 88, Intense Uzzi, Rocky Mountain RM7
Mi pare che l'uscita della nuova Kenevo abbia addormentato il forum più di una doppia dose di Roipnol. Attesa di vederla dal vivo? Rammarico per aver appena acquistato in saldo il vecchio modello? Chissà....
