giacca invernale da freddo
7.563
5.691
A me piace la Gore, sarà il colore.
Ad ogni modo non ho idea se il cappuccio possa dare fastidio o creare impaccio, andrebbe indossato senza casco presumo. Personalmente preferirei usare un sottocasco in windstopper piuttosto che un cappuccio.
13.474
9.394
Ho sempre preferito i capi senza cappuccio per la MTB, alla fine il cappuccio serve a poco se non a ingombrare, al massimo è utile per l'antipioggia.
Detto questo, sono tornato sui miei passi, ritengo ancora che il cappuccio serva a poco, ma il capo col cappuccio è millemila volte più figo per un abbigliamento gravity, quindi da ora in poi compro giacche con cappuccio :joy: :joy: :joy: alla fine anche il look vuole la sua parte...
8.462
Idem...il cappuccio sarebbe meglio rimovibile con cerniera, anche perchè arrotolato dietro da noia e fa sudare la nuca e il collo....ma è difficile trovarne senza..puntavo la ION Scrub ( o la Traze) ma non si può togliere.... :blush:
Etouli
6 Settembre 2018
443
143
genova
Mondraker level gambe e testa
personalmente il cappuccio lo trovo utilissimo uscendo anche in giornate di grande pioggia. Oltre a proteggermi quando pedalo in salita senza casco mi ripara dagli schizzi di fango del copertone posteriore che si infilerebbero nel collo quando scendo col casco. In effetti è anche più bello esteticamente
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
https://www.chainreactioncycles.com/it/it/giacca-da-mtb-softshell-con-cappuccio/rp-prod163673
Questo è un ottimo brand (ho una t-shirt da discesa) che costa il giusto
A me piace molto questa giacca, penso che per temperature fino ai 2-3 gradi sia ottima
Se non erro la acquistò @Hot , magari lui stesso ti potrà dare qualche info in più
sid
Ottima giacca, in effetti.
Il cappuccio, in caso se ne faccia uso, è un ottima feature aggiuntiva. Altrimenti non disturba proprio.
Usata tutto lo scorso inverno, è ben fatta e tiene caldo quanto basta.
Solo nei giorni di freddo intenso ho aggiunto una maglia di rinforzo.
Le tasche alte sono molto comode, visto che non disturbano la pedalata.
Buon rapporto qualità-prezzo.
Io per giunta l'ho presa con il 30% di sconto: ancora più un affare!
Reactions: sideman
13.474
9.394
allora nonostante l'età ricordavo bene....
:rolleyes:
13.474
9.394
A me la Traze da foto piace veramente da morire!!! (la roba removibile non mi ingrifa più di tanto...
io con le giacche per ora sono coperto, ma per sfizio vorrei farmi una camicia, in particolare questa
ho aperto un post dedicato...
scusatemi l'OT....che chiudo subito
:rolleyes:
baffobaffone
14 Dicembre 2017
471
220
Thiene
Mi hai preceduto, a 13 gradi si pedala in maglietta o quasi...a 20 la giacca la regalo al primo boscaiolo che passa
Scusa ma da 13 a 20 gradi serve una giacca addosso?? Qualcosa non torna.. :blush:
Questi sono di dati che il venditore a messo e che si discute,io volevo solo far capire che : 13° - 20° non sono da 13° a -20°,ci sarebbe 33° di differenza,ma 13° - 20° vuol dire 7° di differenza in positivo,poi guardando la giacca della foto mi sa che veramente si sia fatto una canna il venditore:
Caratteristiche
Cappuccio : Con
Colore : Nero
Compattabile : No
Elementi Riflettenti : No
Maniche : Lunghe
Protezione contro il Freddo : 13º - 20º qua ci dovrebbe essere scritto -13 -20
Protezione contro il Vento : Si
Protezione contro la Pioggia : Idrorepellente
Taglia : S, M, L, XL, XXL
Tasche : Sì, di cui 1 con zip
8.462
Caratteristiche
Cappuccio : Con
Colore : Nero
Compattabile : No
Maniche : Lunghe
Secondo me invece e' 13 gradi temperatura massima ( oltre hai caldo) e -20 minima ( con ovviamente abbligliamento termico sotto per quelle temperature!) Le giacche da alpinismo triplo strato non sono diversissime, proprio perche' conta quello che metti sotto...io a -26 ( a Livigno) son stato e con la giacca da sci simile non avevo freddo perche'avevo i giusti strati sotto.. :blush:
Reactions: e-radio
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Ma se anche esistesse una giacca che supporta una tale differenza di temperature, non la paghi certo 119€, il produttore per questa giacca non indica nessuna temperatura e questa prova mi fa pensare che sia una giacca antipioggia per temperature tra i 13° e i 20°.
13.474
9.394
non penso
sul loro sito parlano di softshell, per cui è sicuramente una giacca invernale, casomai idrorepellente
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
non penso
Sì il sito non parla di nessuna temperatura minima o massima e gore bike per una giacca simile, ma non antipioggia softshell la da per temperature da 5° a 15°, per andare sotti i 5° bisogna prendere una giacca termo.
8.462
Reactions: sideman
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
ragazzi ripesco per non aprire un'altro tread; cercavo una giacca invernale che mi tenga caldo ma non mi faccia sudare a bestia in salita.
Ora utilizzo:
-termica a pelle a maniche lunghe
- questa giacca del deca https://www.decathlon.it/giacca-uomo-100-gialla-id_8406498.html (però ovviamente presa perchè dice che traspira ma utilizzandola secondo me non è molto traspirante )
inoltre quando fa veramente freddo sopra la termica a pelle ci aggiungo questa https://www.decathlon.it/maglia-termica-uomo-fwarm-id_8371830.html
A volte però quanto sudo molto mi trovo bagnato ed in discesa soffro un pò.
Dove sbaglio ?
Avevo pensato fosse la giacca di poca qualità che non mi espelle il calore.
Budget per la giacca 100-150€.
Avevo addocchito questi prodotti che ne dite:
- https://www.endurasport.com/Pro-SL-PrimaLoft-Jacket/p/bE9105
- https://www.endurasport.com/SingleTrack-Softshell-II/p/bE9119
- https://www.endurasport.com/SingleTrack-Jacket/p/bE9147
alternative?
Anche Fox mi piace ma per prendere un prodotto buono cè da svenarsi, vedi la flexair pro fire
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ciao prova a mettere la canotta a rete a contatto con la pelle e poi sopra la termica.
Io ho il tuo stesso problema e ho risolto bene così.
P.S. io ho tanto abbigliamento decatlon.... Compra il materiale almeno di media gamma, perché effettivamente quello basico è propio basico.....
