Rock Shox Debonair spring upgrade 2019 testato..
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Ok, DebonAir 2019 montato e testato.
La forcella è molto più sensibile, direi che va molto meglio, ma il problema dell'escursione "sucata" è rimasto...
175 mm di stelo esposto per 165mm di corsa effettiva, ben diverso dall'averne 180!!!
Per un utilizzo trail va bene, ma se volete un enduro con 180mm reali di escursione consiglio di evitare Rockshox e puntare su altro!
Per escursioni inferiori consiglio comunque di aumentare la corsa di 10 o meglio 20mm, per avere un'escursione reale uguale a quella nominale.
In pratica una Lyrik da 180 ha un'escursione reale pari ad una Fox 36 da 160!!!!!
Il sag non c'entra nulla, queste forcelle rimangono compresse di 15-20mm anche se sollevate da terra a causa di un difetto che non consente un corretto equilibrio delle camere.
13.901
...In pratica una Lyrik da 180 ha un'escursione reale pari ad una Fox 36 da 160!!!!!
Non c’è niente da fare, vendila e metti una Fox che ha il sistema di camera negativa e positiva completamente diverso, con un bypass nello stelo.
Ti assicuro che la mia Lyrik che fa tutti i 180mm, è semplicemente un colpo di culo, mio cuggino dice che l’ha montata un operaio cinese che era stato licenziato da Fox.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.171
Padova
L'Evo
Anche la mia lyrik 180 su kenevo restava 180
E la 170 su Levo resta 170
Inglese quanto pesi? E a quanto gonfi la forca?
Non conosco Fox xchè mi son sempre trovato bene con RS e non la cambio, ma se non erro Fox non usa tutta l'escursione della forca nemmeno da sgonfia, mi sbaglio?
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Ma possibile che succeda solo su alcune Lyrik? Mi sembra strano, sui forum anche stranieri e sui gruppi vari il problema è diffuso.
Prima col DebonAir 2017 la tenevo sugli 85psi, ora con il 2019 sono a 110, per tenere il sag al 20%.
Peso 85Kg.
Comunque anche in negozio buttando l'occhio sulle bici ferme parecchie RS stavano vicine al 10% di Sag da scariche...
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Tu ridi ma io ci sto pensando seriamente, si vede che il bypass nello stelo di Fox a differenza di quello di Rockshox funziona sempre!
Per la Kenevo mi va bene anche restare con 160mm ma ora sto cercando una superenduro da 180 muscolare per sostituire la mia trail e sicuramente la prenderò con la Fox, in park 180mm mi servono tutti, non posso rischiare di averne meno!
D'altronde la mia esperienza personale è questa: Fox nessun problema, Rockshox problema...
Nella foto la mia Fox 34 da 150mm scarica(e con qualche anno in più...) a confronto con la Lyrik da 180... vedi tu.
305BE63C-5CB6-4D4F-BFE0-44DD51BD9EF4.JPG 9C03CE41-5004-45E3-B730-2314C4C84272.JPG
8.286
6.442
Vedi l'allegato 22662
Domanda: quando rimonti la forca lo stelo aria è tutto esteso? Se no potresti avere una leggera depressione nei foderi a tutto esteso che ti amplifica il problema.
Prova col trucco della fascetta tra parapolvere e stelo per vedere se è così, se no non so più cosa dirti.
Riguardo alla differenza di stelo esposto tra Fox e RS non fa testo, a memoria le Fox ne hanno molto di più, fermo restando che ovviamente se hai 180mm di escursione non puoi averne meno di stelo fuori.
8.286
6.442
Peso 85Kg.
Cioè la usi con solo 20% di sag?
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Rimontata con stelo tutto esteso e già fatto il trucco della fascetta...
Secondo me la differenza fa testo eccome, la Fox giustamente ha lo stelo esposto più lungo della corsa, come dici anche tu una forca da 180 non può avere 170mm di stelo esposto... Hanno quasi la stessa escursione effettiva ma una sarebbe da 150 e l'altra da 180...
8.286
6.442
Come non detto...
Il mio non fa testo era nel senso che a pari escursione mi sembra di ricordare che Fox avesse uno stelo esposto maggiore rispetto a RS.
Reactions: inglese
8.463
Secondo me la differenza fa testo eccome, la Fox giustamente ha lo stelo esposto più lungo della corsa, come dici anche tu una forca da 180 non può avere 170mm di qstelo esposto... Hanno quasi la stessa escursione effettiva ma una sarebbe da 150 e l'altra da 180...
La fox e' risaputo che arriva a fondo corsa alla scritta "kashima coat" ( o alla stessa altezza se non factory) quindi a circa un cm meno della parte esposta..
13.901
Nella foto delle 24 di ieri c’erano 175mm di stelo esposto, in quella delle 11 odierne 170. Stasera a quanto siamo?
Reactions: AlfreDoss
albertoalp
4.442
Casale Monferrato
Domani provo anche io con la fascetta perchè si è ripresentato il problema. Provato il solito su e giù ma la forca non sta tutta estesa e, dopo averla tirata e poi lasciata andare, rientra di circa due cm. Anche con bici coricata quindi senza il suo peso. Forca smontata e rigenerata da poco.
Reactions: Zanna
8.286
6.442
Se hai un problema alle camere la fascetta non serve a nulla, quella serve a liberare eventuale pressione o depressione che hai nei foderi.
