wild prostata
25 Gennaio 2019
62
25
monza e brianza
specialized levo fsr men
Oggi ho preso lo scooterone (meno male….c'era una coda di auto micidiale) e sono andato a Zogno da Cicli Salvi dove quindici giorni fa ho "parcheggiato" la batteria della mia Levo 2018 (MADE IN CHINA) da inviare in assistenza a Milano.
Il signor Franco mi ha detto che in Specialized hanno difficoltà nel reperire batterie come la mia, 504 ah, per cui bisogna aspettare …..non so ancora quanto.
Mi sembra che non ci sia molta organizzazione, si parla di un prodotto dell' anno scorso (2018) non di parecchi anni prima e visto che il problema, come d'altronde per i motori, purtroppo si presenti con scadenza di un anno e qualche mese circa, se non prima, non si sia provveduto nel fare scorte in grado di soddisfare la clientela in tempi brevi, (come prevede anche la garanzia).
Vabbè.....ci vuole ancora tanta.....ma tanta pazienza......ho fatto un' adeguata scorta A LUNGA SCADENZA….:innocent::innocent:
Reactions: Andre8
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
buongiorno, da un paio di uscite è comparso un fastidioso ticchettio proveniente dal motore: la frequenza del rumore non è collegata al giro pedale ma sembra moltiplicato (2-3 tic per giro pedale), compare solo sotto sforzo indipendentemente dall'assistenza, aumenta un pò all'aumentare dello sforzo, scompare se non pedali o se pedali a motore spento, compare dopo un certo periodo di utilizzo del motore (quindi sembra legato anche ad un fattore termico).
Qualcun'altro ha o ha avuto lo stesso problema? ... TL2019 expert
5.224
Help....
oggi ho sostituito la forca fox34 originale specy con una ohlins rxf 36, tutto bene ma....
All’atto del posizionamento del freno mi sono accorto che gli interassi pinza/disco sono cambiati quindi il disco non sta più in mezzaria alle pastiglie.
Suppongo ci sia da cambiare la staffa di supporto tra la forca e la pinza, qlcno ha idea di quale ci voglia?
Grazie.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Prova ad ingrassare leggermente i carter e non rifissarli troppo, facevo così sulla kenevo, potresti risolvere...ad ogni modo facci caso se te lo fa anche pedalando senza stare seduto, altrimenti controlla il telescopico altro non mi viene in mente
sterfino
2 Agosto 2019
4
SC 5010CC
Ciao a tutti sono Stefano e scrivo per la prima volta, sto per acquistare una turbo levo comp 2019 e vorrei montare ruote 27.5 con pneumatici da 2.6 cambiando la forcella con una da 160, il cambio di diametro va impostato nell'app Mission control?
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Ciao e benvenuto, perché a priori vuoi mettere 27.5 ?
Quanto alla tua domanda non saprei perché non uso MC
5.224
Help....
Grazie.
Forse risolto in autonomia, ma chiedo conforto e conferma ai più esperti....
Vedendo un po’ di immagini in rete mi è parso di capire che la staffa posteriore può essere messa anche front quindi smontata da dietro e provata.
Da allineare e posizionare meglio le rondelle ma m i pare ci stia bene!!
Nel complesso un buon risultato.
D4887916-5598-4108-928C-CFF400CB3325.jpeg 5FA20C50-59DB-4CFC-9E4C-5EE96055E3B4.jpeg
Ora devo acquistare la staffa per il freno posteriore!
sterfino
2 Agosto 2019
4
SC 5010CC
Ciao e grazie, vengo da due muscolari 27.5 e ho provato delle emtb 27.5 è un formato con cui mi trovo molto bene. Il dubbio che ho è che il cambio di diametro possa creare problemi nella gestione del motore per questo chiedo se in qualche modo è settabile
8.175
6.340
Devi farlo fare ad un centro Specialized, non si può più fare dalla app.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
@etbike72
La forcella Ohlins, come tutte le altre forcelle simili, per montare il freno senza adattatore bisogna usare dischi da 180mm, quindi per montare dischi da 200 o 203, bisogna usare adattatori (specifici per il tuo freno) con una distanza da 20mm.
Questi sono quelli che uso sulla mia, sia all'anteriore che al posteriore:
    224,2 KB · Visite: 41
Reactions: AlfreDoss
8.175
6.340
Vedi l'allegato 22653
Vedi l'allegato 22654 Vedi l'allegato 22655
Probabile che la tua Fox abbia un attacco post mount 160 mentre la Öhlins ha un pm180, come quello sul carro, non vedo altro motivo.
Reactions: etbike72
8.175
6.340
Provala in configurazione 29 e poi ci dirai, fidati;)
Reactions: zorro77
