pacio62
3 Settembre 2017
168
36
umbertide
T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
Uno posso dartelo: occhio a come lavi la bici, perché l'impermeabilità del motore non è elevata. Lavandola con la canna dell'acqua direttamente sul motore, neppure a forte pressione, a me l'acqua è entrata nel vano della centralina, la quale durante l'uscita successiva si è bruciata. Ora ci sto molto più attento, sul motore ci vado solo di pennello e spugna.
Si e vero non tutti i tsdz2 sono impermeabili allo stesso modo vai di spugna non le metti un paio di foto? anche per vedere il lavoro finito?
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
Ciao, sono nuovo del forum e vorrei qualche aiuto. Ho deciso di motorizzare la mia scott scale del 2012 con telaio in alluminio e ruote da 29". Vorrei montare un motore tongsheng da 500w qualcuno lo ha provato? Chiedevo se era compatibile con il mio modello di bici. I l triangolo del telaio mi sembra molto stretto non penso ci stia una batteria come si può ovviare? per ora queste domande ma ne ho altre 100. Grazie Domenico:)
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
Rockrider 520 26'' 2016
Misura il movimento centrale, fino a 73mm non c'è alcun problema. Il carro posteriore sembra abbastanza stretto e al 99% non dovrebbe dar fastidio al motore. Per la batteria, o prendi una borsa a triangolo che si incastri bene nel telaio ed una batteria senza scocca, oppure prendi le misure degli ingombri e vedi se una batteria a "delfino" non sia trobbo grande. La mia l'ho messa nel triangolo di una rockrider 9.1... quindi fai i tuoi conti...
Rinnovo il quesito a tutti, chi ha avuto esperienza con un pressfit 92?
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
Ciao, il movimento centrale è lungo 68 mm, non so il diametro perchè non l'ho ancora smontato. Ho provato a fare una dima in cartone e quella con la scocca da 367mm di lunghezza per 111mm di altezza venduta assieme al motore su subito è troppo grande. Non sai dove si possano trovare scocche più contenute. Grazie domenico
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
A me per un problema analogo sulla mia Nerve, in officina hanno dovuto assemblare la batteria in una borsa morbida su misura, che comunque c'entra precisa...
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
la batteria della mia bici è alta 92mm , quindi più bassa . presa da questo fornitore su aliexpress https://it.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g0y.12010612.8148356.11.407b45ceDVDMDO
Enryk
29 Maggio 2018
San Marino
anche io ho quella del link, è abbastanza compatta, ma nella mia ci sta a pelo. Per di più non ho voluto fare ulteriori buchi nel telaio per fissare il supporto e ho acquistato per 5€ dal deca un supporto borracce in gomma che si allaccia al tubo. Ho perso quel cm fondamentale per poter estrarre la batteria ma almeno ci sta.
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
ho il 350W, 36V. la batteria è una 13ah e mi pare vada bene, sono a oltre 3000 km e non ha cali , anzi. per ora tutti i problemi di cui si parla non li ho riscontrati (ingranaggi squagliati, giochi, surriscaldamenti) . A maggio ero all'Elba e mi si è rotto il connettore del caricabatteria (per una mia sciocchezza) , non potevo ricaricare ed ho fatto 100 km usandola in eco e tour. è montata su una rockrider 6.5 (biammortizata) taglia L ( sulla M non credo ci starebbe). E' piuttosto precisa, ma ri riesce anche a toglierla. montata facendo un foro aggiuntivo sulla piastra della slitta batteria e usando delle fascette . per maggiore sicurezza uso anche una cinghia di quelle per i bagagli . sono riuscito a farci stare anche una protezione in neoprene (pancera decathlon....) IMG_0430.JPG
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
Grazie, sia a te che a Enryk risposte. Visto che hai il 350w ti chiedo come ti trovi, se da un buon aiuto e che autonomia ti da. Sto pensando, non avendolo ancora comprato di optare per il 350 invece del 500 tongsheng perché mi hanno detto che il 500 è derivato dal 350 e poi dovrei usare batterie da 48 v molto più ingombranti.
inox 54
18 Ottobre 2016
6
2
Collegno
se ti puo' servire io l'ho messa cosi', tra l'altro abbassa il baricentro. fai bene a preferire il 350 . imho
    306,1 KB · Visite: 48
    254,8 KB · Visite: 49
inox 54
18 Ottobre 2016
6
2
Collegno
la mia bat .e' 16ha presa da Etario. sono a oltre 2000km (tutti in fuori strada ,esco di casa e sono nei boschi) tutto ok motore e batteria. uso il programma di fabbrica e mi trovo benissimo. accortezze usate finora ,mai stressato il motore con riavvii in salita dura con rapporti lunghi ,in generale uso i rapporti che userei con la muscolare ,al max un pignone in meno, mai lavato motore con la pompa. per il resto l'autonomia e' in funzione di quanto partecipano le mie gambe ,diciamo che abbastanza tranquillamente +1500d o di piu' se sono in vena di fatica. come vedi in foto ho mantenuto la corona originale(ho provato la 34 ma la linea catena era troppo fuori) con il 40 dietro va piu' che bene e la catena ringrazia.
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
grazie mille per le informazioni
mgrg64
7 Giugno 2017
34
62
piacenza
rockrider 520
Dopo mille prove, riesco ad avere uno spazio di 20 cm x 11 cm nel telaio, la larghezza può essere fino a 9 cm. sto valutando di prendere un portapacchi un poco sportivo e mettergli sopra la batteria e due borse a fianco. La bicicletta tanto la userei per fare ciclismo a lungo raggio e quindi un porta pacchi e una batteria con buona autonomia mi servirebbero.
inox 54 2
18 Maggio 2017
357
145
Valgioie
Giant sx 0 pro
e
se l'uso della bici e' quello, allora niente sbattimenti ,questo potrebbe essere vicino a quel che ti serve:
