Forcella SUNTOUR aion 35
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
oggi al volo ho provato a svitare le due vitine "3e" ed effettivamente dalla sola vite si sinistra è uscita un po' di aria, ma la situazione non è cambiata. Quando ho un po' di tempo proverò a fare la revisione completa della forcella ingrassando con attenzione la guarnizione del pistone con grasso R.S.P. ULTRA SLICK. Vi tengo aggiornati!
Metti nella camera d'aria 5 cc di olio da cambio 80w...
crocchidù
2 Dicembre 2018
81
40
Ancona
NSR RSE2 PLUS 29
Problema risolto. Ho fatto una sorta di reset della forcella scaricando tutta l'aria dal tappo superiore, poi ho nuovamente fatto uscire l'aria dalle due vitine basse della forca (le "3e") e, visto che c'ero, ho messo 2 cc di olio WT 10 per parte tramite i due fori.
Oggi giro hard sul Monte Conero e tutto ok
Grazie a tutti
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Grazie a tutti
Valuta di mettete 5 cc di olio 80wt nella camera sopra il pistone e se del caso togliere un token... mi sembra funzioni ....
crocchidù
2 Dicembre 2018
81
40
Ancona
NSR RSE2 PLUS 29
Si ok. Fatta oggi con calma manutenzione ordinaria. Smontati i foderi, pulito tutto, ingrassata la molla, il pistoncino dell'aria, i raschiapolvere ed unto le spugnette. Poi 2 cc di olio wt 10 sui foderi bassi e 5 cc di wt 80 sopra il pistone. Non ho osato smontare la cartuccia perché ho il blocco con comando remoto e tanto credo che il rumore di risucchio resti ugualmente. Sarà per la prossima volta.
Ancora grazie per i vs contributi.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Se non hai tolto uno dei 2 token ora è come averne 3... vedi come va... se la forca ora è troppo progressiva sai il motivo.. ciao...
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Se per token intendi gli spessori "6d" io ne ho già solo uno perché la forcella ha l'estensione di 160 e facendo il riassetto del SAG tale misura non mi sembra sia cambiata
No sono i 9d incastrati sotto il tappo della camera d'aria.. ne hai 2.. ne puoi togliere 1 o tutti e 2 (tipo dei lego tondi morbidi)...
E-biker
13 Maggio 2019
11
5
Provincia MB
Giant Trance E +3 Pro
dopo 2 sostituzione di steli, che presentavano il medesimo toc toc e non riuscendo a risolvere il problema, il negoziante (gratuitamente, non so' su che indicazione) , mi ha montato una roch shox yari dalle stesse caratteristiche, anche se provata solo 2 volte, mi sembra un altro mondo
Ciao milco purtroppo da qualche gg lo sento anch'io quel fastidioso toc toc, stessa forcella, ma è mai possibile? È un difetto di questo modello?
Ti ringrazio
E-biker
milco
23 Marzo 2018
532
104
varese
mustache
Ti ringrazio
E-biker
Ciao, mi era stato preavvisato che qualche modello di sountur presentava questo problema, ma ho risciato perche' la race 6 mi piaceva. Dopo 2 cambi di steli il problema non e' stato risolto e fortunatamente il conce svizzero su indicazione dell'importatore ha provveduto gratuitamente a sostituirla con una Yari. La aion il suo lavoro secondo me lo fa' molto bene, solo che e' fastidioso il toc toc che ti assorbe l'attenzione.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
A me il problema del tok tok l'hanno risolto sostituendo la cartuccia... visti i tempi dell'assistenza forse ti conviene goderti la bici ora è riportarla al tuo conce in inverno se non la usi...
crocchidù
2 Dicembre 2018
81
40
Ancona
NSR RSE2 PLUS 29
In effetti mi ero perso un po' di escursione ed era divenuta troppo progressiva. Allora ho levato due token e messo 10 cc di wt80. Provata la forcella su percorsi hard ora va benissimo e risponde molto bene. Ancora grazie per i consigli.
Reactions: vigggi
jack76
202
Tregasio
Giant.
Ciao a tutti... Volevo sapere se qualcuno di voi ha sostituito l idraulica della aion (steli da 35 e lookout) la mia funziona abbastanza bene però l idraulica fa un rumore di risucchio tremendo e vorrei appunto cambiarla ma ho paura che poi ci sia lo stesso problema...buona serata Daniele.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
La cambi con 120 € con quella a doppia regolazione... senti ridewill...
Reactions: jack76
