Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Ma solo io con Guide mi ci trovo ad ogni modo bene ? Vedo sempre molti messaggi negativi su questi freni .. A me hanno fatto solo tribolare per i primi 70/80 Km ... Poi dopo un po' di rodaggio e dopo aver metabolizzato il funzionamento, non posso dir che mi ci trovo male .. Su altre bici ho avuto anche Zee ed XT che in genere son sempre ben accetti ma anche sui Guide RE tutto sommato trovo poco di cui lamentarmi... Sulla Comp 2019 l'unica cosa che ho cambiato è la cartuccia della forcella originale Revelation con la 2.1 - RCT3... Tutt'altra storia, soldi ben spesi.
Come già scritto da altri il problema dei freni sram è il disco centerline.. cambiato quello sono dei buoni freni
6.172
4.248
Turbo Levo Comp
Ma fortunato te, comunque io ho sempre detto che hanno poca potenza, non che siano poco costanti. Li avevo anche sulla muscolare e non mi hanno mai dato i famosi problemi di bloccaggio pompante o variazione del punto di attacco di frenata.
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
A me è successo nell'ultima uscita di aver un problema con il freno posteriore, ovviamente GUIDE RE.
Praticamente a metà delle discesa la leva posteriore è andata completamente a fondo perdendo completamente pressione sui freni, in parola povere non frenava più.
Non ho idea di cosa possa essere successo, ma ho dovuto aspettare 5 minuti buoni ed è tornato tutto normale.
pirpa
6 Giugno 2018
309
124
italia
Stj
Guide RE hanno pompante guide e pinza CODE ma può essere lo stesso problema...
13.431
Hai umidità nel fluido DOT, col calore dovuto alla frenata, il vapore si è trasformato in gas, la bolla ha tolto pressione al circuito.
Devi spurgare, sostituendo il liquido con uno "fresco" (leggi da confezione sigillata o ben chiusa): purtroppo il DOT 5.1 usato negli Sram ha un alto punto di ebollizione da "secco", ma essendo molto igroscopico, quando è contaminato, questo cala drasticamente.
gigiluca
18 Dicembre 2016
219
19
Brescia
Ciao!Scusa visto che non ho avuto risposta da nessuno mi puoi dire dove posso trovare il corpetto ruota libera della turbo levo comp 19 o qualcosa di compatibile!Grazie a presto!
Mike
583
TL
Ragazzi, volevo montare dei dischi shimano XT sulla mia levo, che da quello che ho capito sono molto più performanti dei dischi originali, solo che non riesco a capire quali sono gli adattatori giusti, sapete indicarmeli? Già che ci sono cambierò anche l'olio, qual'è il migliore? Grazie mille
Carestia
23 Giugno 2018
29
Riccione
Turbo Levo
Ah! Grazie della info
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Con 46€ della coppia e una rondella hai degli ottimi dischi, prima avevo gli Hope ma questi vanno meglio, ihmo
Reactions: Mike and Stack7
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
