prezzo ? la metti anche nelle vecchie ? io la 180 con la doppia corona davanti , unica , l'hai modificata pochi giorni fa
Dice di contattarlo privatamente
mi permetto di sconsigliarti un pignone così piccolo , con la potenza del motore , secondo me , la catena ci salta sopra . inoltre devi comprare un mozzo nuovo e raggiare la ruota di nuovo
Infatti ho notato che tutte le ebike partono da 11 di pignone.... se riesci mandi una foto delle 2 corone sul ragno? Vorrei vedere le tue modifiche....Grazie.
buongiorno a tutti,Il programma bmz ragiona come quello specialized. I valori sono espressi in percento del totale erogabile dal motore. Quindi vanno moltiplicati per 3,6
Leggi qui
Modificare assistenze Fantic XF1 Integra
Lui stacca la batteria Specy e ricollega la Fantic, perciò per forza di cose viene spenta. Bisogna capire se il controller/comando interferisce nell’operazione quando è collegato. Andrebbe fatta la prova prima con controller collegato e se negativa, riprovare con controller scollegato. In questo...www.emtb-mag.com
Il lavoro è semplicissimo togli il pedale e la cover motore sostituisci il cavo originale montato con quello fornito da Bertana 5 minuti per smontare tutto e altrettanti per rimontare e sei a posto comunque sul foglio ci sono le istruzioni più difficile a dirsi che a farsi.
Grazie per le foto.ti mando 2 foto il ragno va fresato , non mi ricordo lo spessore , l'ho rilevato dalla bici da corsa . il deragliatore lo avevo e l'ho adattato e saldato , appena si rompe lo cambio . il lamierino da 2 mm che lo regge l'ho fatto e sagomato con un po' di pazienza . esteticamente è brutto , ma a me interessa che funzioni e va bene . sono sempre stato contrario al monocorona , sulla muscolare ho la tripla e ne sono contentissimo
Serve a modificare le assistenze e funge anche da navigatore, scaricando l'apposita app...Scusate l'ignoranza....cosa può fare questo modulo bluetooth?
Grazie Motoruzza,
parli, chiaramente, del pedale sx che dovrebbe smontarsi senza utilizzo dell'estrattore? Nel kit non c'è un foglio di isruzioni. Vorrei solo capire dove attaccare il morsetto del bluetooth...
C’è un unico morsetto compatibile togli e inserisci il cavo che hai con il modulo Bluetooth, rimane un cavo nero nel kit che hai che non va collegato , per il pedale io ho usato l’estrattoreGrazie Motoruzza,
Grazie, gentilissimo.C’è un unico morsetto compatibile togli e inserisci il cavo che hai con il modulo Bluetooth, rimane un cavo nero nel kit che hai che non va collegato , per il pedale io ho usato l’estrattore
Ok, grazie per l'ulteriore informazione. Fortunatamente per la mia va bene.....per il modulo bluetooth , Bertana mi ha detto che non è compatibile con chi ha il display tipo S1 , come il mio , per vedere bisogna schiacciare il pulsante sulla batteria , se il display si accende allora si può montare , altrimenti no
