8.175
6.340
Cambiando ruote uno vale l’altro, cmqe grazie, gli do un occhio...
Allora... secondo me... Meglio restare su corpetto classico piuttosto che quello XD, a quanto ne ho capito è più robusto, e viste le coppie in gioco non guasta.
Oltretutto, sempre imho, col 32 davanti e 11 dietro ne abbiamo già da vendere, non vedo il bisogno del 10.
Piuttosto con la Sunrace avresti gli ultimi due pignoni 40 e 46 anziché 36 e 42, io li trovo più utili viste le salite che queste bici sono capaci.
5.224
Non male si risparmia anche qlcsa in €, per la catena, rispetto alle altre ma ci “guadagni” qlcsa in peso.
Quasi come l’attuale della comp Carbon
8.175
6.340
Ripeto che è il mio punto di vista, peraltro discutibilissimo.
Riguardo alla catena, ci sono dei modelli ad hoc per ebike, più rinforzate, ma non ti so dire i modelli.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
21919
Ti consiglio csms8eaZ cioè l'unica 11-46 completamente in acciaio se vuoi la più robusta a discapito di un po' di peso ovviamente, l'avevo sulla kenevo, tante catene andate ma lei ancora buona...spider nero comunque identifica cassetta con anche undicesimo pignone in acciaio, rosso invece ultimo rapporto lega...e si consuma molto prima (se lo si usa di frequente)
Reactions: AlfreDoss
8.175
6.340
Vedi l'allegato 21919
Proprio quella, io mi ci trovo benissimo, aldilà del 46 ha una spaziatura migliore nei rapporti corti rispetto a quella SRAM di serie.
5.224
Oggi solita sveltina del sabato mattina con la “rossa”...... confermo le precedenti sensazioni di eccessivo affondamento della forca.
Questo in alcuni passaggi, che conosco bene e ho sempre fatto con “disinvoltura”, oggi ancora mi ha restituito un feeling non del tutto positivo.
Quindi risalirò gradualmente con la pressione per vedere se riesco ad ottenere un bilancio decente tra smorzamento delle vibrazioni alle basse variazioni di percorso ed eccessivo affondo nelle variazioni maggiori.
Non sono così confidente ma vediamo.....
13.901
Vedi l'allegato 21926
Ma... portare con te la pompa, regolare la pressione, fare e rifare il passaggio per capire se va meglio o peggio, ti fa così schifo? Come pensi che facciano gli altri per trovare la giusta pressione dell’aria?
Gli ammortizzatori con molla pneumatica offrono il vantaggio di poter variare facilmente il carico, il sag è solo un indirizzo di massima, sulla bici non si sta in posizione statica mentre si gira...
Oggi ho iniziato a fare la modifica della forcella, mi sapete dire la quantità di olio da inserire? da un lato non ne è uscita una goccia...
Da questa tabella dice 10cc ogni stelo inferiore e 5cc in quello superiore https://biketechtools.com/forks/oil-volumes/rockshox/oil-chart/747
Il 5 è riferito alla gradazione dell’olio presente nella cartuccia idraulica...: unamused:
Sei sicuro del “fai date”?
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
La manualità non mi manca, vuoi per il lavoro che faccio, per le cose che non conosco bene preferisco chiedere. Grazie
5.224
Ma imparare a leggere con attenzione.....
se ho scritto solita sveltina è xche’ non avevo il tempo di fare prove o test, ma giusto lo spazio di fare un giro veloce e tornare a casa.
Certo che metter sempre in dubbio quello che fanno gli altri come se tutti.... gli altri... fossero dei deficienti è un gran brutto vizio.......
La pompetta, la pompa, camera d’aria, multi tool, leva gomme, toppe, vermi....... ho tutto nello zaino ma oggi non c’era il tempo fisico, magari domani.
Per ora aggiunti 5 psi ai box.
  • Sad
Reactions: Max Power
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Oggi primo giro serio con la nuova arrivata, molto contento non sono affatto pentito di aver lasciato la kenevo. Più leggera e maneggevole, poi la batteria da 700 mi ha davvero stupito, a circa metà giro avevamo fatto buona parte della salita con mezza batteria, e alla fine avevo ancora 20% considerando anche gli ultimi 2 km in pianura in Trail, mentre il resto tutto in eco con Blevo smart
21945
21946
21947
Una bella differenza l'ammortizzatore a molla RS ultimate :D
8.175
6.340
Ne vanno 10 ml per lato, olio RS 0w30 o va anche bene un sintetico 5W30, punto.
Edit, la tabella da te postata è per la Revelation Mission Control, se hai quella col Charger il volume olio damper non ti interessa.
Reactions: Enry71
8.175
6.340
Vedi l'allegato 21945
Vedi l'allegato 21946
Vedi l'allegato 21947
Belle le manopole in tinta :D , cosa ti offre l'eco di blevo in più di mission control?
17.773
Zio cannone...strabella davvero.beato te.Brakkt
5.224
Blevo ha la funzione Smart con la quale puoi regolare l’intervento in automatico dei livelli di supporto in funzione di due parametri: battiti cardiaci o potenza sviluppata dalle gambe del biker.
Quindi se superi i battiti cardiaci o la potenza gambe sviluppata, in automatico blevo passa al livello di assistenza successivo.
I tre livelli Smart/trail/turbo in Smart hanno le loro 3 regolazioni indipendenti.
Se leggi il 3d dedicato a blevo trovi tutto e spiegato molto meglio di quanto non abbia tentato di fare io.
Per me con il problema alla pompetta la funzione Smart bearti ad esempio è una gran cosa e non nascondo essere stato uno dei motivi per i quali ho scelto TL.
8.175
6.340
Sì chiaro, con problemi di cuore è l'ideale, al costo di un consumo maggiore ma chi se ne frega. Mi piacerebbe però ci fosse una versione trial, non mi va di pagare 10€ per avere una app che magari non mi serve, una volta che mi sono fatto i miei settings con MC (ora che è possibile mi sono fatto un paio di profili più o meno forti) non la uso quasi neanche più.
Reactions: dobesa
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Grazie :blush: in settimana devo trovare il tempo di montarci la forca da 170 (anche se la pike non va male devo dire) ma soprattutto i freni, questi proprio non li sopporto, come sulla kenevo infatti...poi vi metto qualche foto anche x ringraziare chi mi ha dato qualche consiglio in privato
X Volevo tu ha già detto tutto lui ;)
Reactions: dobesa
