Lubrificazione catena Ebike
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
buonasera
È risaputo che i nostri giocattoli mangiano gomme e trasmissioni a più non posso...
Io dopo ogni giro lavo e lubrificazione catena e uso prodotti MucOff....
Voi che prodotti usate? Esistono lubrificanti specifici per Ebike?
Moderatori...se esistono già discussioni specifiche reindirizzatemi
e-radio
21 Giugno 2018
917
553
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Io di solito usavo il Finish Line per umido (esiste anche per secco) e mi sono sempre trovato bene. Poi ho provato quello specifico per e-bike, sempre Finish Line. E' molto liquido rispetto all'altro, però va bene. Non so dirti cosa abbia di specifico, magari solo la scritta:rolleyes:. E' meno appiccicoso e dura per tutto il giro, non ho mai provato col bagnato per ora.
Dopo ogni giro io pulisco tutto il reparto trasmissione solo con straccio e poi lubrifico. Periodicamente smonto catena e lavo con petrolio bianco.
cata47
8 Agosto 2019
74
35
sant'elpidio a mare
scott strike eride 720
io pulisco la bici quando è veramente sporca di fango e quando lo faccio, pulisco anche la trasmissione, non ho mai avuto problemi in 1500km (credo di averla pulita circa 4/5 volte) uso il lubrificante generico decathlon
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
ecco vai a dare una controllata all'allungamento dalla catena... poi mi dici come sta messa
Reactions: Giocody
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
Grazie, prima occasione la porterò dal meccanico a controllare, io non so neanche di cosa stai parlando!
ahaha tranquillo. la catena piano piano si allunga. se la cambi in tempi, eviti di rovinare corona e pignoni, se aspetti troppo rovini tutta la trasmissione e quando cambi catena, dovrai cambiare tutto perchè la nuova è troppo corta e ti salta dappertutto... per mia esperienza una catena su ebike, tenuta pulita e lubrificata, se usate da eBike e in ambiti gravosi, dura sui 900km
Reactions: Rolly
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera
Il lubrificante della decathol lo ho provato sulla muscolare molto tempo fa.... A fine giro la catena era nera come il petrolio e tutta impataccata. Con C3 della Muc-off invece non mi resta impataccata anche se il potere lubrificante dura giusto il giro....
5.907
2.486
Non è che si allunga....si consuma quindi i nottolini mangiano pignoni e guarnitura.
Per quello occorre il calibro apposito per misurare il consumo....
Reactions: Giocody
basel
21 Settembre 2016
802
609
Lago di Garda
Levo 2021
Io quasi sempre prima di lubrificare la catena, la pulisco e la sgrasso ... ma KMC lo sconsiglia:
  • Pulisci la catena dopo ogni uscita, specialmente in condizioni di bagnato.
  • Usa sempre una pezzetta asciutta e pulita.
  • Non dimenticarti di pulire anche i denti della guarnitura e della cassetta.
  • Per togliere residui di fango o sabbia, usa una spazzolina e acqua fredda saponata se necessario.
  • Non usare detergenti agressivi acidi o basici (es. Antiruggine) poichè possono danneggiare la catena causando rotture.
  • Non immergere la catena in agenti sgrassanti aggressivi - che rimuovono il grasso residuo dai cuscinetti della catena ma possono causare rotture. Inoltre sono molto dannosi per l’ambiente.
  • Se la catena è molto sporca , oltre ad utilizzare una spazzolina per togliere i residui di sporco utilizzare un po’ di solvente su di un panno per pulire in profondità.
  • Evitare di utilizzare gli attrezzi di “pulizia della catena” in abbinata con solventi. La catena verrebbe immediatamente dannaggiata.
  • Alcuni lubrificanti suggeriscono di sgrassare completamente la catena, KMC lo sconsiglia.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
Misura due catene, una nuova ed una usata....poi vedi.NON si allunga si consumano i perni che insistono sugli ingranaggi cosa assolutamente diversa
guarda... se tu distendi in verticale due catene, vedrai che quella vecchia è più lunga, non credo ci sia altro da aggiungere
poi quello che dici tu è corretto
5.216
Avete ragione entrambi, le catene lavorano in trazione e per attrito meccanico tra pignone/corona ed i perni.
Quindi le maglie di una catena tendono ad “allungarsi” i perni a consumarsi.
La lubrificazione ha effetto e riduce il consumo, ma lo stiramento resta.
Reactions: Ranieri63
