Canyon Spectral:On
9.103
Esistono di già fatti,come quelli della thule, ma ero indeciso per la misura. Ora ne prendo uno e poi si guarderà se va bene[emoji12]
Devi misurare la lunghezza e soprattutto il passo del filetto.
Guarda questo sito:
Reactions: cala83
cala83
13 Gennaio 2018
Canyon Spectral:On 7.0
Quale potrebbe essere un cavalletto da poter montare sulla nostra bici?
Ivo ho visto che te ne hai montato uno, tiene bene anche con tutto il peso dei bagagli?
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Quello è un cavalletto del Decathlon con un supporto autocostruito fissato al portapacchi Thule e tiene bene anche con il peso di borse e bagagli
Reactions: cala83
cala83
13 Gennaio 2018
Eh, sembra facile, di 148x12 ci sono più di uno standard, con battuta pari o con battuta conica e con filettature con passi differenti
Infatti comunque montando il perno ho visto che la filettatura è una m12 passo fine (1mm). La lunghezza del perno dalla filettatura (compresa) all’inizio della parte conica è 164mm
Reactions: ivo
maurocif
77
Canyon Spectral:On 6.0
Ciao a tutti i canyonisti!
Leggendo un recensione della nostra emtb su Pinkbike sono stato colpito da questo passaggio:
"Canyon has done a great job silencing this bike, but I had a rattling battery from the outset; we fixed this thanks to the Abus locking system that can be adjusted if and when the mounting points wear."
Sembrerebbe quindi che il blocco batteria possa essere registrato al fine di serrare meglio la batteria evitando che faccia rumore nello scassato...
Qualcuno sa come si fa?
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Se guardi il blocco dove c'è la serratura a chiave (senza batteria), c'è un coperchio in plastica, tolto quello, sotto, ci sono le viti di fissaggio del blocchetto che ha delle asole e mediante quelle si può regolare. Vado un po' a memoria perchè l'intervento l'ho fatto 10 mesi fa, appena presa la bici, in sintesi ho spostato il blocchetto un pelo più in basso per dare più carico alla zona di interfaccia batteria-base dei contatti.
Attenzione perchè sono viti piccole e che prendono pochi filetti (forse le ho pure cambiate) e fare dei danni è facile
Reactions: maurocif
Scaddict
15 Settembre 2018
19
13
Varzi
Norco
Qualcuno ha allungato la forcella a 160mm?
Sensazioni?
Cambia tanto in salita?
Il bb più alto si fa sentire?
Il motivo è che vorrei mettere dietro una magic mary da 2,8, che ad occhio è più grande della maxxis e non voglio chiudere di più lo sterzo
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Sensazioni?
Io l'ho allungata praticamente appena mi è arrivata quindi non ho potuto fare paragoni, è una bici con movimento centrale abbastanza basso perciò non ne risente tanto dell'intervento, dopo il consumo della Maxxis originale ho montato una Eddy Current di cui sono molto contento, un po' pesantina ma è un carroarmato che sale ovunque e una garanzia contro tagli e forature ma non mi sono accorto che sia più grande e se anche fosse qualche mm di differenza davvero credi che a livello di assetto lo sentiresti? Ricorda che l'attacco dell'ammortizzatore al telaio è regolabile quindi...
Scaddict
15 Settembre 2018
19
13
Varzi
Norco
Io l’ho già settata nella posizione più aperta, col movimento più basso. Davanti uso una magic mary da 2,6, che è abbastanza più grande della maxxis......boh, ci penserò ancora un po’, tanto l’astina ce l’ho già in casa
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Siccome ho la sensazione che tu abbia un palato più raffinato del mio, quando cambierai l'astina dell'air ed aumenterai l'escursione ti prego di raccontarci le tue impressioni.
