Gruppi in zona Varese?
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
questo lo hai già letto?
cmq il compressore é decisamente la scelta più comoda e lo usi anche per la pulizia e asciugatura bici.
Si, l'avevo letto, grazie.
Il problema è che in quell'articolo non c'è niente di utile rispetto al tallonare la gomma senza compressore.
Alla fine sono andato a Leory Merlin e ho comprato il compressorino a batteria, così posso portarmelo anche dietro in auto e avercelo alla bisogna. Sicuramente più comodo di una pompa specifica che costa uguale
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ciao saluti dai trail di punta Ala. Oggi uscita con guida organizzata da Bagnoli Bike.Una figata!!
    211,8 KB · Visite: 12
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
Ciao a tutti,
A qualcuno è capitato di trovarsi il copertone tubeless completamente a terra?
Non capisco dove sia il problema. Il copertone anteriore, che è quello che inizialmente teneva perfettamente qualsiasi pressione, va a terra a 0 bar dopo poche ore. Non penso di aver bucato, perchè l'ho riposta in garage perfettamente in pressione e inoltre scende così rapidamente che anche fosse sarei rimasto a piedi 10/10 durante il giro.
Inizialmente ho avuto qualche magagna con il posteriore, ma adesso tiene abbastanza, rimane su 1.5 bar e gli do giusto una pompata prima di partire, pensavo di aver risolto tutto, ma la sfiga ci vede benissimo ahaha
vecchialenza
549
267
varese
dopo aver latticizzato hai fatto girare un po' le ruote magari sbattacchiandole (tenendole in orizzontale con le mani ) per far sì che il lattice finisca ovunque ? spesso le gomme hanno microporosità che con il passare delle ore fanno andare la pressione a terra , soluzione rigonfiare e girare , nel giro di 2-3 volte si stagnano completamente e tengono per settimane .Altra possibile causa sono le valvole , gonfia la ruota poi spruzzino e acqua saponata su gomma e cerchio e valvola e controlli se vedi bollicine da qualche parte
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
Ciao, come dicevo prima la pressione ha retto per giorni, credo una settimana, ci ho ho anche girato tranquillamente e al rientro era perfettamente gonfia. La mattina dopo l'ho trovata a 0. provato a rigonfiarla verso le 14, alle 16 era nuovamente a 0. A differenza della ruota posteriore che, nonostante sia stata la più problematica all'installazione, dopo giorni si sgonfia un po', ma a 1.5 bar si assesta e se la gonfio ci mette almeno 24 ore prima di tornare a 1.5.
Proverò a controllare la valvola questa sera, proverò anche a tallonarla di nuovo, non vorrei che si sia stallonata visto il montaggio "a braccio" della prima volta.
Nel dubbio ho comprato anche delle valvole con base rettangolare, secondo voi sono meglio o peggio delle valvole coniche? Perchè se sono peggio le riporto indietro e prendo altro, non le ho aperte, ma già che c'ero le ho tirate su.
PS: Secondo voi se le metto a 4 bar per fargli prendere la forma e le lascio una notte, ha senso? Ho letto che c'è chi lo fa per farle tallonare meglio.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.417
659
Arcore
ci metti ancora un po' di lattice e shakerare. Cioè come ha scritto vecchialenza far girare in modo si bagnino tutte le superfici che devono far tenuta.
Se sospetti la valvola mettila a bagno in una bacinella e vedi un po'. Io alla base delle valvole avevo messo un po' di colla (bostik)
david62
103
varese
merida eonesixty
potrebbe essersi anche rovinata/usurata la nastratura interna dei cerchi: come ti hanno già suggerito bacinella d'acqua e verifica le perdite non solo dalla valvola ma anche da tutti i nipple
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera
Prando ti hanno dato tutti ottimi consigli...
Io in più visto esperienza coi Continental
Prima di montare copertone nuovo passo l'interno con sgrassatore da cucina in modo che il lattice faccia subito presa sulla gomma.....sembra una cacata ma così con una scekerata hai fatto fare presa al lattice!
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
Buonasera
Grazie del consiglio, ieri ho usato il sapone lava auto per aiutare a tallonare, sembra aver funzionato meglio della volta precedente!
La nastratura è nuova, la bici ha qualche mese e non è mai nemmeno stata cambiata la camera d'aria. Per altro i cerchi sono tubeless, quindi non l'ho dovuta nemmeno fare io, erano già nastrati. Ieri l'ho controllata per scrupolo, sembra ok.
Ad ogni modo ieri ho smontato la gomma, pulito la valvola esterna, cambiato il valvolino interno, rimontato tutto e gonfiato a 4 bar per far riprendere forma alla gomma che si era incollata sgonfia con il lattice. Questa mattina era ancora durissima, deduco che abbia perso al massimo mezzo bar. Speriamo che questa volta regga! Grazie a tutti
PS: Questa domenica gira qualcuno?
vecchialenza
549
267
varese
per la base delle valvole dipende dal profilo interno del canale del cerchio , di solito le coniche vanno meglio , io interpongo un dischetto ovviamente forato al centro (ritaglio di camera d'aria vecchia) tra base valvola e cerchio
per far prendere forma meglio montarla con la camera d'aria e lasciarcele una giornata , io pressioni mai andato oltre i 3 bar per far prendere forma
per quanto riguarda girare domenica io sabato porto moglie e suocera al mare e ne approfitto per andarmene a girare fino a lunedì sera in zona monte beigua , volevo andare a fare l'alta via del sale o l'altopiano della gardetta ma la meteo in quella zona dà acqua e sopra i 2000 se piove fà freddo !!!
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
Si ho voluto esagerare con la pressione, tanto non dovendoci girare non da problemi, ma almeno rimane bella in tensione.
Purtroppo adesso inizia la stagione più piovosa in montagna, però mai dire mai, magari ti dice bene
Prando1994
21 Maggio 2019
687
239
Varese
Ciao Prando....maledetto correttore....
Volevo dire se hai problemi per DOMENICA pom.....
Ciao Ranieri, stamattina sono caduto dalle scale e ho la caviglia non al 100%, ma domenica dovrei esserci.
Tra domani e dopo vado a fare un giro e vedo se riesco a pedalare o mi fa ancora male, è solo una storta, quindi non mi preoccupo troppo di non farcela! Hai già idee sul giro?
