[Gossip/news] Nuovi modelli 2020
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
da cosa dipende (tecnicamente) il fatto che il Bosch, probabilmente il piu' performante in generale,
è pero' cosi' + rumoroso, soprattutto vs il Brose, e meno efficace, meno scorrevole, in pedalata "muscolare"..insomma nei range fuori assistenza?'
Finchè non inizieranno a spuntare le prime bike equipaggiate con il nuovo bosch nessuno può veramente dirlo oltre a quello che riferiscono i tester.
Reactions: ducams4r
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
chiaro: supponenedo che i test dicano la verita'..! di solito tendono a non infierire troppo sui difetti..
cmq mi interessava conoscere, se ci sono e qualcuno qui sul forum lo sa' , le scelte costruttive che hanno portato a questo risultato.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Per la rumorisità dipende dal fatto che il Brose (che mi risulti solo lui) ha la riduzione primaria interna a cinghia dentata, mentre tutti gli altri la hanno ad ingranaggi. lo svantaggio della cinghia è che va periodicamente sostituita ed assorbe più potenza meccanica, cioè dovrebbe aver un (minimo) maggior consumo di energia dalla batteria a parità di potenza erogata.
9.103
Vedi l'allegato 20830
Motore Bosch ruotato e batteria con estrazione dal basso...
Shimano scompare dalla gamma..
Ho appena avuto un deja vu!:D
Questa con un telaio in carbonio, se mai ci sarà, guadagnerebbe molto dal punto di vista estetico.
In appunto tecnico, il motore montato in questo modo con la batteria davanti, non credi che potrebbe "complicare" il raffreddamento? Forse i fori visibili davanti al motore servono proprio a quello scopo?
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
ecco..della cinghia lo sapevo, ma non la avevo collegata (stupidamente ) al rumore inferiore..è vera anche la minor efficenzadella cinghia vs agli ingranaggi, ma credo trascurabile.:
riguardo invece alla scorrevolezza??
8.463
Il sistema della batteria davanti al motore dovrebbe essere nato con Rocky mountain , anche se non estraibile..poi dopo la Levo 2019, estraibile...
Sul discorso raffreddamento non so, ma vedo che è volutamente tenuto separato dalla batteria ( quella feritoia nel mezzo..) ..
7.369
3.633
Per quanto riguarda la scorrevolezza, pare che con l'ultima versione non ci siano trascinamenti avvertibili (io in realtà non li consideravo granchè nemmeno sulla vecchia versione, ma tant'è!). Sulla precedente versione, per via del pignone anziché della corona, Bosch utilizzava una serie di ingranaggi per demoltiplicare il moto portato da pignone a motore (2,5 volte), per cui il "famigerato" attrito sarebbe dovuto principalmente a questo.
7.641
5.794
Ti riferisci alla disposizione dei componenti tipo Specialized Levo?
Mi sembra quella la strada che stanno seguendo
Una considerazione, correggetemi sbaglio, il fatto di avere la batteria inserita in un tubo obliquo di sezione chiusa, al netto della maggior scomodità nell'estrarre la batteria non è migliore dal punto di vista tecnico? Una sezione chiusa a parità di resistenza dovrebbe implicare un peso minore, oltre che proteggere meglio la batteria da urti ed agenti esterni.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
A proposito di nuove bici con Bosch CX 4gen, che ne dite di questa Mondraker Level RR? (escursione post. 170 ant. 180) 20834
e ci sarebbe anche la Crafty RR (escursione post. 150 ant. 160)
20835
8.463
A proposito di nuove bici con Bosch CX 4gen, che ne dite di questa Mondraker Level RR? Vedi l'allegato 20834
Accorciato di molto il carro e posizionato il sistema ammortizzante in maniera di avere un vero sistema ZERO suspension , grazie agli ingombri del nuovo motore...mi spiace che non facciano una versione con batteria da 500 in opzione. Nel complesso è molto bella, anche se secondo me ancora sul genere pesantona da percorsi veloci...
Reactions: ducams4r and Daiwer
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Verissimo, ma sinceramente l'idea di poter avere il sistema Zero di Mondraker su una e-bike col nuovo Bosch mi attizza molto... ci sto facendo più di un pensierino!
E le ruote da 29" su una bici del genere (mi riferisco alla Level) mi attizza ancora di più :D
8.463
Parlo da utilizzatore di Crafty al momento , la base telaistica buona c'era già prima ( pesante però..) non può essere che migliorata...
Reactions: Daiwer
7.369
3.633
Si, per quanto riguarda la rigidità del tubo obliquo, sicuramente è migliore se a sezione scatolare; l'unico "contro" che trovo, è la scarsa praticità nell'estrazione della batteria.
flaser
24 Settembre 2016
376
257
padova
Olympia
Esteticamente è un pò pesante visivamente, però come sulla Whyte che ho messo ieri ha il suo senso dinamicamente ( la prova era entusiastica..) soprattutto se con la lunga batteria da 625...
Purtroppo son stratagemmi per compensare un sistema batteria già pesante di suo e lungo ( oltre ben oltre 3,5 kg con tutti gli ammennicoli di serrature etc..)
per quanto riguarda la posizione batteria la coperta è corta, mi domando se sia meglio avere una baricentro dei pesi più centrato, ma più alto oppure leggermente più basso, ma spostato in avanti. Le due soluzioni hanno ognuna pro e contro. Forse la soluzione più equilibrata per distribuzione dei pesi rimane sempre la LP Overvolt con batteria esterna
difatti la parte anteriore del motore è dotata di profonda alettatura. Questo lascerebbe presupporre che quella zona abbia la necessità di smaltire il calore. Coprirla sicuramente riduce il passaggio d'aria
9.103
Analisi perfetta e pienamente condivisa.
Difatti la parte anteriore del motore è dotata di profonda alettatura. Questo lascerebbe presupporre che quella zona abbia la necessità di smaltire il calore. Coprirla sicuramente riduce il passaggio d'aria
La mia riflessione nasce dalla stessa osservazione. Magari in LP hanno trovato un modo alternativo per far confluire aria al motore!
Prima o poi arriverà qualche motore con il radiatore! :D
8.463
Purtroppo il peso spostato in avanti anche se basso va ad influire sulla pesantezza di sterzo e la maneggevolezza, comunque riguardavo il disegno e la formula del calcolo del baricentro su un triangolo di memoria scolastica e decisamente sembra essere migliore la soluzione batteria piu' verticale . Anche se la migliore soluzione resta quella Lapierre bassa ( quest' anno 2,5 cm in meno dichiarano sull' articolo che ho postato) e arretrata ..c' e' da dire oltre al discorso estetico che piace a pochi, perche' non sembra una bici muscolare ( :blush::innocent:) che e' una 500wh compatta e non un powertube 625 lungo quasi il doppio, quindi e' piu' facile posizionarla e annullare le masse in zona baricentro ( vedi anche Thok e la vecchia moterra, oltre a Pivot), inoltre sotto la perpendicolare del baricentro e' ancora meglio che in zona baricentro..piu' le abbassi le masse e meglio e' in tutto..
Reactions: Spacepadrino
